![]() | #2401 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2011 Residenza: Cagliari
| Helipal elimina 1#A dal listino
Oggi un amico, come da mio consiglio, voleva ordinare un 1#A da Helipal ma purtroppo non è più a listino... credo che ormai sia fuori produzione... peccato.
__________________ Walkera HM 1#A - Align T-Rex 450 Sport V2 - Spektrum Dx6i |
![]() | #2402 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #2403 (permalink) Top | |
| Citazione: Glielo danno senza simulatore phoenix a 199,00 euro + 9,90 di spedizione. A conti fatti gli viene circa 11 euro in più rispetto a HW e non c'è dogana Una cosa, sai che sul mio mi sono accorto solo ora che il gyro G012 ha il selettore DS impostato su OFF ? Ho il servo di serie che è digitale, quindi deve stare su ON, giusto? A questo punto ho il dubbio anche della posizione dei due potenziometri "delay" e "extent", come devono essere? Ora sono posizionati a metà... col taglio in verticale per intenderci
__________________ Walkera HM 1#A - Align T-Rex 450 Sport V2 - Spektrum Dx6i Ultima modifica di Rudder : 06 gennaio 12 alle ore 09:49 | |
![]() | #2404 (permalink) Top | |
![]() | #2405 (permalink) Top | |
Provato in volo per qualche minuto... molto ma molto meglio di prima, direi perfetto.... Grazie.... come sempre!
__________________ Walkera HM 1#A - Align T-Rex 450 Sport V2 - Spektrum Dx6i | |
![]() | #2406 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Regolazioni
Allora non vorrei dimostrare di non aver capito nulla...... Oggi costretto dai venti impetuosi e dalla tormenta di neve a rimanere in casa ho ripreso dalla scatola l'Oggetto del desiderio e mi sono messo a fare controlli..... -Ho controllato il passo,la posizione del piatto e dopo vari ritocchi sui vari Link sono arrivato ad avere un piatto in piano,valori di passo identici per le due Pale ed avvicinamento del piatto al fermo dell'Albero con Trhotlle al 100% . Ho controllato il Tracking e mi sembra perfetto......ho finito tutto ed il DUBBIO MI ASSALE....tutte le regolazioni del passo con relativi allunghi ed accorci di Link l'ho fatto Lasciando la Pitchcurve con i valori di volo di Rug : 48% ecc. Ecc. Contravvenendo alla Regola Aurea di Rug.."da scolpire nella Pietra" che per il Setap si deve mettere la curva del Pitch a : 0 - 25 -50 - 75 - 100 Il Passo misurato con gas a 0-50-100 ue tutte le regolazioni fatte con la Pitchcurve di volo hanno valore o è Tutto da rifare?? questo è un passaggio cruciale per me in quanto se ho sbagliato tutto capirò Che devo Ricominciare da 1 !!!!!!! Grazie per la pazienza dimostrata nel leggere il Post P.S.Dopo tutto il lavoro la corsa delle levette dei 3Servi ,in Alto e Basso ,mi sembra proprio minima non ricordo purtroppo quanto fosse in originale,le corse dei Servi del CB100 sono enormi rispetto a queste dell'1-A.......ma il CB penso sia un'altra cosa...... Niente me manca proprio la Teoria di base della meccanica ............ Cosa Vi ha portato la Befana ??????
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato |
![]() | #2407 (permalink) Top | |||||
e poiché "chi ben comincia è a metà dell'opra" e "tempus fugit"... passiamo ora ai vari fili & nodi... ![]() Citazione:
Nel caso dell' 1#A, principalmente usato come trainer basico (CP, s'intende ! ![]() Citazione:
se riesci ad avere un passo a 100% di pitch di almeno +11°, non devi rifare un bel nulla... ti misuri i tuoi bei valori a 0% e 100% poi ti fai le curve come si deve, che difficilmente vedranno un negativo oltre i 6 gradi Citazione:
se invece intendi la corsa dell'elevatore e dell'alettone, magari hai inserito dei valori ridotti di Dual Rate e quindi il movimento è minore Citazione:
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() Ultima modifica di rugrug : 07 gennaio 12 alle ore 00:02 | |||||
![]() | #2408 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: a milano
Anch'io come astroroma ieri, in attesa dei ricambi, ho ripreso il mio 1A e ho controllato il passo delle pale dopo aver cambiato un link e sostituito le due pale rotte. Dico subito che dopo i tentativi di regolazione che ho effettuato, tutte quelle che credevo certezze, avendo + volte letto i vari post, sono cadute a zero. Ecco il mio operato. Mi sono trovato con: corsa piatto.......0%........50%....100% Pala blu............-5°..........0°......+5° Pala rossa.........-3°........+2°......+7° Per portare le pale agli stessi gradi, seguendo le indicazioni del forum: ho svitato di 4 giri il ball link rosso ma non è cambiato nulla !!! ho spostato l'uniball della bielletta sulla flybar (punto di attacco del link) ed ho finalmete ottenuto: Pala blu...-3°.....+1°.....+7° A questo punto, ho una radio W 2602, ho smanettato per spostare gli angoli verso valori + elevati; ma non riesco a capire la logica dei V1 e V2. Agendo su PLT PIT ho ottenuto i seguenti risultati: ...V1.....V2.....Con corsa 0%...con corsa 100% ...0......50........-10°...............+2° valori di passo riscontrati .100.....50.........-2°...............+2° ...60.....50........-5°...............+2° ...60.....20........-5°...............-1° ...60.....80........-4°...............+5° ...60....100........-3°..............+7° Avevo capito, sul manuale W, che V1 e V2, influivano sulle curve di risposta al comando degli sticks, agiscono invece sugli angoli di passo. Per ottenere però passo 0° e +9° come devo fare ? e che valori % devo mettere su V1 e V2per ottenere delle curve lineari ? Penso che poi avrò sicuramente altri problemi, sempre con V1 e V2, quando affronterò la regolazione della coda. Come capisco lo sconforto di Astroroma !!! ![]() |
![]() | #2409 (permalink) Top | |
nel menu PITPLT, V1 regola PIT (il passo delle pale) , V2 regola PLT (il travel del servo, cioè l'escursione massima o minima, in questo caso dei tre servi del piatto) in teoria...(alla fine, a noi interessa il risultato pratico !) in una radio normale, questi dubbi non li hai, perché hai un menu SWASHMIX, dove puoi regolare l'ampiezza dell'escursione dei tre servi, quindi l'escursione del piatto lungo l'albero rotore semplicemente agendo sulla voce Pitch (le altre due sono per l'inclinazione del piatto ai comandi elevatore e alettone, cioè il "ciclico"), dopo di che, nel "range" ottenuto, usiamo i gradi di passo che ci occorrono, regolando la curva del passo, che nella tua radio non c'è ne deriva che con la wk-2602 dobbiamo accontentarci, e fare varie prove smanettando su V1 e V2 da alcune prove eseguite con l' 1#A di uno dei tanti del club, mi pare che un buon compromesso si ha con V1 = 30% > 40% e V2 = 60%, ma non è una regola per tutti gli 1#A ora, tu vedo che hai discrepanza tra una pala e l'altra di due gradi, ma questo si sistema poi... però la cosa più importante è che hai un "range" di soli 10°, che sono davvero pochi per l' 1#A, e molto limitativi per volarci (certo, magari riesci a fare 0° > +10° , ma non hai nulla di negativo e 10° di positivo sono proprio il minimo) dunque fai un po' di spippolamenti con il V1 e il V2 poi ci aggiorniamo, va bene ? dovresti arrivare ad avere almeno 18 gradi di "range", diciamo 16 gradi potrebbero già andar bene quando muovi V1 e V2, cerca di comprendere come agiscono sui tre servocomandi del piatto osserva ad esempio se con lo stick del gas a fondo corsa (al minimo o al massimo) il piatto scende o sale quando agisci su una delle due manopole poi osserva anche come cambia il passo delle pale ricorda anche che nell' 1#A il passo positivo lo hai quando il piatto SCENDE...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() Ultima modifica di rugrug : 07 gennaio 12 alle ore 10:48 | |
![]() | #2410 (permalink) Top |
| Regolazioni
Grazie Ho fatto un pò di prove con V1 e V2. Riporto i risultati in allegato perchè qui non si possono fare le tabelle. Potrei usare V1=60% e V2=100% ? Ora rimane il problema che la pala Blu ha 2 gradi di differenze da quella rossa e comunque allunghi e/o accorci i link non ottengo risultati apprezzabili. |
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
