![]() | #1841 (permalink) Top |
PRIMA COSA, STACCA I CAVI DEL MOTORE... poi accendi la radio, collega la batteria, attendi che si concluda il "binding" tra tx e rx inserisci il calibratore su una delle due pale, e misura il passo a GAS 0% (al minimo, per intenderci) ripeti la misura mettendo il gas al 50% infine col gas al massimo Pitch measurement.avi - YouTube e riporta qua i valori di passo misurati poi ti divertirai ad entrare nel menu PITPLT e a trovare la giusta regolazione di passo
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() |
![]() | #1842 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-09-2011 Residenza: Cagliari
Naturalmente la flybar parallela al piatto e al misura-passo. Sbaglio qualcosa ? Ultima modifica di Rudder : 18 ottobre 11 alle ore 23:15 | |
![]() | #1843 (permalink) Top | |
misura l'altra pala, se già non l'hai misurata poi entra nel menu PITPLT come ti ho scritto sopra, metti V2 a 60% e V1 a 40% e misura di nuovo (basta anche minimo e massimo del gas)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #1844 (permalink) Top | |
Cosa migliora inserire questi valori piuttosto che lasciarli di default ? | |
![]() | #1845 (permalink) Top | |
è appunto tali valori di passo che dobbiamo verificare i valori di "default" su una radio così NON esistono... esiste un'escursione massima e minima del piatto legata alla meccanica la sequenza è questa: radio > ricevente > servocomandi del piatto > posizione del piatto > passo delle pale infatti avrai notato che quando accendi la radio e il modello si binda, il piatto assume una certa posizione i valori del passo determinano una diversa risposta dell'elicottero al comando del collettivo, che serve per alzarlo ed abbassarlo
![]() | #1846 (permalink) Top |
aggiornamento club 19 / 10 / 2011 (adesso non si potrà più scrivere: "mi pare che questo eli ce l'abbia solo tu..." ) rugrug n°2 (Tx+Rx2801 Pro + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) gio.ontheweb (stock RTF WK-2601) balu85 (Tx+Rx2801 Pro) [ex rugrug n°3] vande (stock RTF WK-2602) neverjack Neo86 marc.me (1#A mkII RTF WK-2602) ice62 (Tx+Rx2801 Pro + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) annuccia (Tx+Rx2801 Pro + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) Heliman (1#A mkII RTF WK-2601 + optic sport) algor69 (1#A mkII RTF WK-2602) [ex rugrug n°1] piero1 (1#A mkI RTF WK-2601, 1A mkI, WK-2801 Pro) volovia (1#A mkII RTF WK-2602) Algor (1#A mkI + DX6i + AR6100e) l.adriano (1#A mkI con WK-2801 Pro) d-hdno (1#A mkII RTF WK-2601, Spektrum dx6i + AR6200) [ex gigler75] ricky rim (1#A mkII + WK-2602) rasato (1#A mkII + WK-2801 Pro) [ex adams79, ex flyinsky] rmuscia (1#A mkII WK-2602) (dx6i quando sarà riparata) roscolo mrwhite79 (optic6 Sport) Alex1463 (1#A mkII RTF WK-2602 + WK-2801 Pro) anatol (1#A mkII RTF + Autora9 + Tail servo Acer Lab D12-MG) Pennato (1#A mkII RTF) hyper (1#A mkII BNF + Aurora9 + Tail servo Acer Lab D12-MG) nautilus087 (1#A + WK-2601) ravel94 (1#A mkII RTF + Tail Servo Acer-Lab D12-MG)) Trevino (1#A mkII RTF) Massi0166 (1#A mkII RTF) asso1 (1#A mkII RTF + WK-2801 Pro) gielle (1#A mkII RTF + WK-2801 Pro + Tail Servo AcerLab D12-MG) astroroma (1#A mkII RTF + WK-2801 Pro + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) gioart (1#A mkII RTF + dx6i new) massyrm88 (1#A metal rotorhead + G016 + radio wk-701) RossoCielo (1#A mkII BNF + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) [ex rugrug n°4, ex jbAG, ex pperpallino, ex Roberto MI] lo chiameremo ExExExEx (xxxx) Rudder (1#A mkII RTF WK-2602 o 2603?)
![]() | #1847 (permalink) Top | |
stamattina ho ri-misurato tutto a mente fresca con l'aiuto di una livella e ho ottenuto i seguenti valori: pala rossa: -4 0 +5 pala blu: -4 +2 +9 Sicuramente ho una pala con un incidenza maggiore rispetto all'altra e la vedo anche a occhio, non me ne sono accorto prima. Inoltre guardando l'eli di lato e messo in piano ho l'impressione che il piatto sia leggermente inclinato in avanti; è normale o dovrebbe essere livellato col terreno? Tieni presente che ieri (l'unica volta che ho provato) appena si stacca da terra tende a scappare in avanti... Magari durante il trasporto ha preso qualche botta ... Un'altra cosa: a metà gas (50%) il valore ideale dovrebbe essere incidenza 0° su entrambe le pale, giusto ? ps: ti ringrazio tantissimo per l'aiuto, non sparei veramente come fare altrimenti... | |
![]() | #1848 (permalink) Top | |
puoi dare un'occhiata ai vari tiranti, che ti elenco in modo che tu proceda con ordine i valori che mi hai riportato sono del tutto sballati, anche in assoluto non vanno bene per volare paciosamente l' 1#A, che ha bisogno di un buon passo per sollevarsi il passo a 100% gas non deve essere inferiore a +12°, mentre il negativo ci interessa meno è vero che normalmente a metà stick il passo deve essere zero gradi, ma con la radio che hai non puoi fare curve indipendenti tra Normal e Idle-Up... e ci diventi matto meglio invece sfruttare la curva in normal e settarlo per volarci, poi se e quando avrai una radio diversa, allora potrai avere una bella escursione di passo -12° 0° +12° piatto inclinato sì, deve stare visivamente parallelo, però di solito si corregge provando l'elicottero D/R NON ti conviene usarlo, non prima comunque di avere un assetto di volo neutro ! perché inserendo il Dual Rate, che non è regolabile in %, la risposta dei servocomandi del piatto sarà lenta... l'elicottero non scappa ma neppure reagisce notmalmente ai comandi, per cui potresti trovarti a non riuscire a recuprare una manovra sbagliata o potenzialmente dannosa
![]() | #1849 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
Arrivato,aperto e 30" di Hovering.....ma allora sei uno che la sa lunga!!! Io sono 2 mesi che provo afare 30" di hovering ma rompo regolarmente..... Io sono del Girone Acquista ricambi,Socio sostenitore attivo della Walkera in attesa di Diploma ufficiale. ma che ne sodove sbaglierò ! Auguri e buon divertimento...
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
![]() | #1850 (permalink) Top | |
Ora sto cercando di capire qualcosa con l'aiuto di Rug !!! Comunque mi associo anch'io al GAR (Girone Acquista Ricambi), presto ne avrò molto bisogno... Dove li prendi ? sempre dai cinesi o qua in Italia o almeno in Europa ? Un caro saluto | |
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
