![]() | #1761 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Il primo selettore va su AVCS L'altro selettore mi pare REV, ma comunque è sicuramente dalla stessa parte del primo Ciao PS controlla che meccanicamente i movimenti siano liberi e non sforzino a seguito del crash altro PS La radio va benissimo per un principiante a condizione che 1 - abbia una buona tensione di alimentazione (tutti i led verdi accesi) 2 - non suoeri i 10-15 metri Io la alimentavo con una vecchia lipo a 3 celle, oppure con 9 stilo ricaricabili (non 8!) | |
![]() | #1762 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2011 Residenza: cassino
no rugrug sono solo quelli i selettori! e sul trimmer ci sono i numeri per regolare la sensibilità! tu che radio mi consigli? ma se un giorno cambierò elicottero potro utilizzarla anche su quello? aldo come faccio a mettere la 9 pila? e un altra cosa ieri seguendo le istruzione del gyro sul manuale, c'era scritto che per impostare il servo dovevo mettere a NOR poi accendere e cercare la perpendicolarità(io non ci sono riuscito), poi ho invertito sulla radio il tasto 4 che sarebbe il rudd e la perpendicolarità l'ho trovata, allora ho messo la coda al centro. poi successivamente ho rimesso il tasto 4 come era prima e il gyro da NOR a AVCS ma si è spostato tutto di nuovo! cioè quando muovo lo stick a destra la coda va a sinistra xò sbatte leggermente invece se faccio al contrario va libero!! |
![]() | #1763 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2011 Residenza: Pistoia
Il servo originale l'avevo già sostituito con quello della ACER-LAB senza risultati: frigge anche lui. Un'altra domanda: ma i 2 potenziometri (limit e delay) che ci sono sul gyro a cosa servono? Ho letto nei post precedenti di istruzioni per la regolazione del gyro: io non le ho trovate, qualcuno potrebbe passarmele per favore? Ciao. | |
![]() | #1765 (permalink) Top |
si sono la stessa cosa è l'escursione massima del servo, che non deve arrivare a sforzare al fondo se no frigge! Delay è il ritardo, che deve essere zero se hai il servo digitale oppure altino se hai il servo analogico |
![]() | #1766 (permalink) Top | |
- metti il giro su AVCS e su REVERSE (mi pare...) con sensibilità 50% - stacca la levetta in plastica del servo - controlla a mano che il movimento sia libero - accendi la radio e collega la batteria - metti la leva del servo senza la vite e prova a dare stick a destra e a sinistra - se va a fondo corsa da una parte, fai saltare di un dente la leva del servo o fai scorrere il supporto del servo lungo il tubo della coda, finchè puoi dare tutto stick in entrambi i sensi senza problemi e con una certa simmetria nell'escursione delle leve rispetto alla posizione centrale - metti la vite - fai i controlli che ho detto in precedenza e poi prova a volare per mettere 9 pile ovviamente devi fare qualche modifica al vano batterie, a tua fantasia | |
![]() | #1767 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
SETTAGGIO GIROSCOPI e PROGRAMMAZIONE RADIO Però il fatto che se arriva a fondo corsa frigge non l'ho trovato ed allora cosa devo regolare la corsa con il Tirante sotto il tail boom?? Ciao e grazie
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
![]() | #1768 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
TUTTO SUL MODELLISMO HELY R.C ** - COME SETTARE IL GYROSCOPIO
![]() | #1769 (permalink) Top |
aggiornamento club 28 / 09 / 2011 (adesso non si potrà scrivere: "mi pare che questo eli ce l'abbia solo tu..." ) rugrug n°2 (Tx+Rx2801 Pro + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) gio.ontheweb (stock RTF WK-2601) balu85 (Tx+Rx2801 Pro) [ex rugrug n°3] vande (stock RTF WK-2602) neverjack Neo86 marc.me (1#A mkII RTF WK-2602) ice62 (Tx+Rx2801 Pro + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) annuccia (Tx+Rx2801 Pro + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) Heliman (1#A mkII RTF WK-2601 + optic sport) algor69 (1#A mkII RTF WK-2602) [ex rugrug n°1] piero1 (1#A mkI RTF WK-2601, 1A mkI, WK-2801 Pro) volovia (1#A mkII RTF WK-2602) Algor (1#A mkI + DX6i + AR6100e) l.adriano (1#A mkI con WK-2801 Pro) d-hdno (1#A mkII RTF WK-2601, Spektrum dx6i + AR6200) [ex gigler75] ricky rim (1#A mkII + WK-2602) rasato (1#A mkII + WK-2801 Pro) [ex adams79, ex flyinsky] rmuscia (1#A mkII WK-2602) (dx6i quando sarà riparata) roscolo mrwhite79 (optic6 Sport) Alex1463 (1#A mkII RTF WK-2602 + WK-2801 Pro) anatol (1#A mkII RTF + Autora9 + Tail servo Acer Lab D12-MG) Pennato (1#A mkII RTF) hyper (1#A mkII BNF + Aurora9 + Tail servo Acer Lab D12-MG) nautilus087 (1#A + WK-2601) ravel94 (1#A mkII RTF + Tail Servo Acer-Lab D12-MG)) Trevino (1#A mkII RTF) Massi0166 (1#A mkII RTF) asso1 (1#A mkII RTF + WK-2801 Pro) gielle (1#A mkII RTF + WK-2801 Pro) astroroma (1#A mkII RTF + WK-2801 Pro) gioart (1#A mkII RTF) massyrm88 (1#A metal rotorhead + G016 + radio wk-701) Riccardo (1#A mkII BNF + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) [ex rugrug n°4, ex jbAG, ex pperpallino, ex Roberto MI] lo chiameremo ExExEx (xxx)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() |
![]() | #1770 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
