27 luglio 10, 16:11 | #161 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
Vande hai notato se le deriva aumenta/diminuisce con lo scaricarsi della lipo?
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i |
27 luglio 10, 17:28 | #162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2010 Residenza: Padova
non so più cosa pensare... il tracking? ma a me sembra buono... domani farò un video sul tracking e poi lo posto a voi più esperti... | |
27 luglio 10, 17:41 | #163 (permalink) Top |
l'unica cosa che ho notato è che i link (quelli dove ci passa attraverso la flybar) sono di lunghezze leggermente diverse...e pure gli altri 2 più piccoli non sono uguali(quelli dallo swash al perno con pallina dentro la testa del rotore)...piccolissime differenze di lunghezza,nulla di preoccupante. ma non sembrano dare problemi di tracking o di vibrazioni durante il volo...anzi,l'eli è molto stabile e privo di vibrazioni... mah?! possibile che abbia solo io questa rogna?! |
28 luglio 10, 13:36 | #164 (permalink) Top |
qua il tracking...anche se non si vede molto bene YouTube - 28072010023 qua potete vedere lo spinning se non tocco mai lo stick della coda sto usando solo ed esclusivamente il piatto! YouTube - 28072010025 e qui un piccolo voletto (praticamente statico ) YouTube - 28072010026 Ultima modifica di Vande : 28 luglio 10 alle ore 13:40 |
28 luglio 10, 16:56 | #165 (permalink) Top |
Vande, ho visto i tuoi video, ma per me il tuo eli non ha nessun problema.. un lieve scostamento della coda è nromalissimo, specie con lìelettronica di coda di serie.... (ma cmq anche con elettronica superiore, o preni un giro smm tipo futaba o logitech - ma mi sembra eccessivo per il modello - oppure un pò di scodamento te lo tieni sempre)
28 luglio 10, 17:10 | #166 (permalink) Top |
dici?! a me sembrano così fermi gli altri...mah?! cmq quello è solo un giro...se io mi faccio 6min di hovering,ne faccio almeno 7/8 di giri... non credo che i vostri facciano ugualmente il tuo no di sicuro visto che hai qualche mod. ...e il tracking come vi sembra? poi ho notato che youtube mette sto video qua dopo il mio non male come tracking,no? YouTube - ekta ki shaadi shaadi ke liye role cmq grazie di tutto ragazzi,me lo terrò così allora a presto farò un volo all'aperto e metterò il video
__________________ Micro eli 3ch - Macro eli 3ch - Scorpio 1&21 - Walkera 1#A Impara l'arte...e mettila di traverso! Ultima modifica di Vande : 28 luglio 10 alle ore 17:13 |
29 luglio 10, 00:37 | #168 (permalink) Top |
| io penso che ci sia un errore di fondo: se la coda si sposta io correggo di stick in maniera quasi automatica (e come me credo anche gli altri...), quindi a te l'ely pare fermo... e come se tu pretendessi che la'uto senza mani ti vada dritta per 5 km.. ogni tanto la piccola correzione la devi dare... certo con giroscopi molto performanti ed elicotteri tarati in maniera maniacale questo spostamento si può ridurre di molto... ma se pensavi di fare hovering senza toccare lo stick del rudder secondo me ti sbagliavi di grosso!!
29 luglio 10, 13:15 | #169 (permalink) Top |
ma io non dico che qualche piccolo aggiustamento continuo non lo si debba fare... io sto solo dicendo che il mio forse ruota un po' troppo rispetto agl'altri... se noti dal video ho il pollice della mano destra completamente alzato(se tocco lo stick è solo per il gas...volo in mode3)e a me sembra che in un minuto se l'eli fa un giro completo sia in po' troopo! tutto qua... ora non so se voi avete mai provato a tenerlo solo di piatto e vedere se gira...magari sono io che pretendo troppo,ma ti giuro che è scocciante(perchè troppo...)a mio avviso... cmq il supporto helipal ha visualizzato i miei video e mi dicono addirittura di portare il delay a zero sul gyro e di alzare la sensibilità da radio come descritto nella mail: If tail is spinning counter clockwise, means tail does not have enough wind to counter act. On the gyro, switch "Delay" to Zero "EXT" around 12 o'clock direction, this means rudder servo travel. On the Transmitter, increase Gyro sensibility (left knob to 9 o'clock direction.) make sure right knob (rudder mix) is fully Counter Clockwise, or tail will spins. You may need to try some dangerous thing. You hold the helicopter in left hand, then add throttle to around 30%-40%, feel is the helicopter have any vibrations? Vibration will make heli spins. by helipal.com Jacky Lee e cmq a dispetto del manuale la sensibilità si aumenta in senso antiorario da come descrivono loro...mah?! corpo della mail: once you turn Left corner knob ( in RUDMIX GYRO menu) clockwise until passing 12 o'clock direction, the gyro will turn off AVCS mode and run in normal mode.
__________________ Micro eli 3ch - Macro eli 3ch - Scorpio 1&21 - Walkera 1#A Impara l'arte...e mettila di traverso! |
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
