02 agosto 11, 21:14 | #1581 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2011 Residenza: Bergamo
02 agosto 11, 21:36 | #1582 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: Verona
| Faro anteriore
Volevo utilizzare il canale Gear della ricevente per accendere e spegnere una luce LED frontale (a mo' di faretto) tramite l'interruttore della TX, ma non ci sono riuscito, credo che il canale sia disabilitato, non va neanche applicando un servo di prova (se qualcuno ne sa di più...). Ho optato per un microswitch applicato su uno dei pattini di appoggio, in modo che il LED si accenda appena l'eli si alza e si spenga quando atterra. Posto due foto, almeno contribuisco un po' al 3D. Ciao a tutti
__________________ Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi |
02 agosto 11, 21:38 | #1583 (permalink) Top | |
di contro, pecca nel range delle riceventi (max 200-250metri, anche se un mio amico vola impunemente da mesi un Protos500, un Tarot450 e un paio di turboventole senza problemi) e nella qualità del segnale (io personalmente ho avuto un'interferenza provando un modello con BEC esterno e mi si è blocccato il ciclico per due-tre secondi) diciamo che PREFERISCO UNA FUTABA o UNA JR (che però conosco solo di fama ma so che non hanno paura di Futaba, credo cmq anche nel prezzo...), la preferisco anche alle Spektrum, sia come qualità dei materiali che come affidabilità (non lo dico io che molte Spektrum hanno avuto bisogno di essere richiamate e alcune da nuove non andavano...) il discorso generale è lo stesso che ti ho già fatto, e facciamo dei presempi: -se prendi la 2801, e un domani hai due o tre modelli, magari "grandicelli", che fai? Continui ad "investire" in rx Walkera? baaah ! Anche perché un tempo costavano meno di 30 dollari, ora non te le regalano... ma cmq il prezzo non ha importanza per me, se mi dessero range ed affidabilità. ma non ce l'hanno Il menu però è uno dei migliori in assoluto, specie per gli elicotteri (mentre le Futaba sono progettate soprattutto e derivano sempre da radio per aeromodelli e alianti), e hai cmq 8 canali che non guastano... -se prendi una dx6i, hai un monitor pietoso, inutile negarlo, NON retroilluminato, 6 canali (è facile che con l'evoluzione dei modelli e anche tua come modellista e pilota, sei canali ti siano presto stretti). Le rx doppio modulo e anche le più recenti (così mi hanno detto) sono buone e vanno sui 900 metri di portata, quindi sei in range di sicurezza. Costano quanto le Futabam che sono senz'altro superiori, e sono anche ufficialmente testate ed omologate (!!!) io insisto per una T10CG, allora non ha più importanza fare bilancino... la T8 ha un buon prezzo, ma l'accesso ai menu è quanto di più assurdo ci possa essere la T7 non l'ho mai maneggiata, ma mi pare abbia tasti tradizionali... direi: Futaba T10 (fai uno sforzino) SENZA rx14 canali !!! ma con rx 7 canali (se vuoi ti dò la sigla) oppure una Spektrum dx7i anche usata, con sua rx 7 canali da ultimo, restano 2801 e dx6i, di cui ti ho detto Pro e Contro, e la decisione resta a te
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
02 agosto 11, 22:01 | #1584 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Professò io sono riuscito a sfilare le viti di quello Orizz ritrovato intere dalla commissione d'inchiesta a 10 m. dal botto con una vite,l'altra l'ho cercata...nell'erba senza successo,sai vado a funghi e sono abituato a cercare...... Poi ho visto il Tubo piegato,un colpo,ho detto oggi chiudo co 'sti giochi..... Lo Stabi Vert però è corto ed ogni codata tocca anche il rotore,lo sto a limà e lo farò diventare come quello del CB,a proposito il CB100 FUNZIONA è perfetto...ho ordinato il Controller nuovo...ma a Roma avevo rifatto tutte le saldature e non avevo più provato,oggi provo....e svolazza contento !!!!! Oggi dato che ho l'ultima coppia di pale mi sono messo al parcheggio e come si allontanava 5 m. mollavo però di colpo e giù botte allo stabi e carrello che si è riscollato,volo coi cerotti!!. Però oggi per 3/4 volote l'ho tenuto coi denti in posizione anche 50cm. ma certo che è uno stress non stai mai fermo coi pollici e qui ho provato quello che mi ha detto Meteor,il fondamento dei 6ch "Il 6ch non è autostabile come il 4ch,il 6ch per pilotarlo è come tenere ferma una pallina su un piatto !!" Aho,ma questo è un pensiero de Confucio oggi pensavo al piatto e me vedevo 'sta pallina da un sacco de soldi che voleva cadere dal piatto ...cci sua,ma come dove vuoi andare io c'ho la Radio e tu me vuoi fregà....oggi con 2 Li-Po non mi ha fregato,però dopo me so' fatto la doccia !!! Ti ho chiesto se le pale del Flybar sono a passo 0 oppure,le mie segnano 5° ma come vanno? li la calettatura sull'albero è circolare quindi ergo che abbiano un passo...... Dimmi,dimmi Mannaggia era così bello quando lo hai fatto volare nel tuo giardino e mo fa come i cani quando cambiano padrone,mozzicano....però me sa che il cane sono io,ma per poco spero....è troppo bello 'sto gioco,poi guardare te quando voli.......no ma che hai capito? Guardare i tuoi modelli volare volevo dì... Ciao Ruggero,mi sembra cmq che cambiare il main gear sia piccola casa cioè un casino de lavoro....poi dicono che i Pensionati non fanno niente, te credo co' 'ste pensioni se non erediti quando lo mantieni un 1-A!
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato Ultima modifica di astroroma : 02 agosto 11 alle ore 22:04 | |
02 agosto 11, 22:09 | #1585 (permalink) Top |
| Ed allora,come pensavo sei bravo...quando il tuo piccolo scriverà gli dirò quanto sei bravo!!!
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato |
02 agosto 11, 22:24 | #1586 (permalink) Top | |
Devo chiedere ad UPS,però la consegna in 5 gg. è stat anche con 1 g. di anticipo. UPS mi ha detto che per gli acquisti dalla Cina bisognerebbe sempre far scrivere sul pacco "Merce non destinata alla vendita",secondo loro ho pagato di più per questo,ma li devo chiamare per sapere chi so' 'sti altri,uno de passaggio,'na mancia,er cinese che s'è preso l'aperitivo a mie spese ??? Vai tranquillo con la 2801 a quel prezzo e caoisci bene prima dell'ordine il costo di spedizione. Ciao P.S. Poi quando avrai la TX2801 leggerai che la Futaba 10ch è il max e poi...poi tu salutali tutti e vai con la 2801 a meno che tu non voglia diventare il Barone Rosso dell'acrobatico
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
02 agosto 11, 22:29 | #1587 (permalink) Top | |
Si,si proseguo senza indugi e con la valigia di ricambi dell'1-A che, spero,come quella del CB100,rimanga piena di pezzi inutili. Ciao
03 agosto 11, 00:51 | #1588 (permalink) Top | |
03 agosto 11, 21:10 | #1589 (permalink) Top |
| Servo di coda Lab
Scusate ma è regolare che il servo da fermo,con batteria attaccata e binning OK ,"friccica" ? Cioè un rumorino come di contatto corrente lento? Funziona bene ma ho notato questo fatto,si abbrucia???
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
