29 giugno 11, 14:13 | #1511 (permalink) Top | |
il rotore di coda, visto dal lato destro, deve ruotare in senso antiorario, quindi le pale devono avere il bordo d'attacco rivolto verso la coda, nel senso del moto
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
29 giugno 11, 14:30 | #1513 (permalink) Top | |
MA non c'era sarcasmo, l'ho detto subito e lo ripeto ce l'hai visto tu, il sarcasmo, perché forse sei abituato a stare sulla difensiva... ti ho spiegato (se vuoi capire, è così, altrimenti va bene uguale) che mi premeva portarti ad arrivarci da solo col RAGIONAMENTO, a capire il verso di rotazione del rotore di coda, al pari di capire le basi di funzionamento di un elicottero, sia reale che RC (stessa zuppa, si chiamano modelli perché sono la riproduzione di qualcosa di reale, non perché sfilano a Pitti Uomo...) guarda, io parlo chiaro: a me non mi cambia nulla, se tu vedi sarcasmo in quello che scrivo (magari se vai un po' indietro nelle risposte alle domande di altri tuoi compagni di viaggio forse forse di sarcasmo da parte mia ne trovi po'ino), quindi leggila come più ti aggrada, la chiave del senso dei miei post da ultimo, spero tu conosca la differenza tra: -SARCASMO -IRONIA -UMORISMO -PARADOSSO p.s. per me è terribile essere di buona predisposizione d'animo e vedere che chi hai di fronte ti fraintende, è un fatto che mi dà da pensare, tanto più sapendo che tu sei uno di quelli a cui non ho certo rifiutato una parola...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 29 giugno 11 alle ore 14:34 | |
29 giugno 11, 14:47 | #1514 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2011 Residenza: Bergamo
Per cambiare discorso (chiarito tutto no?) se i cavi del mio motore sono accoppiati sbagliati e domani scopro che il mio motore gira al contrario, collego i cavi come hai detto tu verificando di aver rimontato giusto la cinghia (e quindi che la coda giri nel verso giusto) e bon giusto? | |
29 giugno 11, 14:55 | #1515 (permalink) Top | |
i cavi escono dal motore, non è mica che c'è scritta la fase... anche perché non serve ! tu metti i cavi COME TI PARE, se il rotore gira al contrario, BASTA CHE TU SCAMBI DUE CAVI A CASO e hai risolto riassumendo: il motore o gira in un verso o nell'altro deve girare nel verso giusto, cioè far girare il rotore principale in senso orario se visto dall'alto (il riferimento è dall'alto, o dal basso, se preferisci, ma cmq essendo più semplice guardarlo dall'alto, deve dunque girare in senso orario: questo anche in risposta a quello che dicevi del sistema di riferimento, certo che deve essere specificato, ma ci sono convenzioni ormai ben conosciute, come ad esempio la riva destra e sinistra di un fiume, è sempre quella, da qualunque parte tu la osservi) il verso del rotore di coda non hai bisogno di verificarlo in relazione a come gira il motore (che deve cmq girare solo nel verso giusto), ti basta ruotare a mano il rotore principale (in senso orario visto dall'alto) e hai la soluzione
30 giugno 11, 00:54 | #1516 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Per vedere un moto lo devi guardà e se lo guardi dici in senso orario o antiorario; così se guardi il rotore di coda,cioè guardi l'elica, vedi da che parte gira l'elica,poi non la vedrai mai girare per la velocità e quindi metti un dito sul Tail boom(io per il CB100 dopo saldati i fili del Tail) verso la pala e vedi da che parte di colpisce l'elica,sempre nei limiti della decenza perchè se la pala è di 10 cm,che stacca il dito,seguire la scia del sangue è difficile...... Rug è molto didattico,come deve essere chi partecipa attivamente ai Forum,insegna a ragionare e noi dobbiamo imparare a camminare da soli. . Qui stiamo facendo un bel gioco e quindi non si deve mai offendere nessuno,in un gioco
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
30 giugno 11, 10:00 | #1517 (permalink) Top | |
Comunque, alla fine sono riuscito a dedicare ieri un'oretta al mio eli, ebbene infatti era diverso il colore del filo... Messi come dicono rug e helipal mi gira nell'altro senso... Ho invertito 2 cavi e bon Tuttavia rimane sempre il solito problema! Ho controllato bene le percentuali, praticamente ad eli fermo se salgo fino circa 20% non fa niente, e poi parte di colpo! Per fare una metafora è come se schiacci l'acceleratore della macchina fino a un tot e non succede nulla, poi schiacci ancora un po e parte di colpo a 50Km/h! è una difficoltà del motore a partire, perchè se do una piccola spintarella alle eliche nella rotazione e poi metto su 10% va senza problemi... | |
30 giugno 11, 10:07 | #1518 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2011 Residenza: Poggibonsi, Siena
Ho il cicalino delle batterie che ha preso a pigolare non appena collegato, come fa quando segnala la tensione di guardia, con le batterie cariche. La durata mi pare la stessa di prima, a braccio. può essere un difetto del cicalino o più probabilmente dipende dalle lipo? |
30 giugno 11, 10:23 | #1519 (permalink) Top | |
se lo fa anche su altre batterie, è il cicalino altrimenti è la batteria se hai una sola batteria, non lo sapremo mai se dura, però va, e cmq l'1#A se cala la batteria, o non si alza, o cala lento, non precipita
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 30 giugno 11 alle ore 10:28 | |
30 giugno 11, 11:24 | #1520 (permalink) Top | |
Quello che dici tu Può dipendere dalle Curve,non so. Io aspetto sempre l'1-A,EMS mi ha fregato oggi sono 15gg. E non si sa Nulla dopo 10 gg. Ancora a HK stava altro che i 3/7 giorni per la consegna con 63$ di spedizione....poi ci sarà la Dogana! Boh è che devo partire e non so a chi consegnano! Oggi tutte telefonate. Pe R capire,speriamo.......
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
