![]() | #1441 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2011 Residenza: Poggibonsi, Siena
Sto usando il modello con la curva della manetta lineare e il passo: manetta 0% passo 0 manetta 50% passo 6 manetta 100% passo 12 Per ora faccio volo stazionario e poco di più, c'è quasi sempre vento quando ho tempo e non lo voglio distruggere di nuovo. Aspetto di avere tempo, condizioni e spazio per imparare qualche manovra semplice. in che caso, e in quale modo mi potrebbe tornare utile usare una curva diversa? |
![]() | #1442 (permalink) Top | |
puoi usare l'idle se vuoi scendere rapidamente, in modo da non togliere motore dici che hai il gas lineare... con la sua radio di serie?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #1443 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
Non posso farmi fregare come il CB100 che ,poverino,gli ho fatto venire la meningite a forza di capocciate a tutti i mobili... ![]() Che sciocco,preso dalla frenesia e con tutti che scrivevano "il modello più stabile che ci sia,non lo tocchi e sta li in Hovering,viena a noia...." ![]() Io con le dita ingessate giù a riparare ..... Questo, li spacca i mobili e solo all'aperto volerà o....in Palazzetti dello Sport.... Adesso il CB va dove voglio anche se a casa ancora non lo riporto..... La prox settimana comincierò a studiarlo a fondo da fermo......
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
![]() | #1444 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
![]() Ma che razza di radio 6ch è una che non ha l'hold?!? E ci possono andare heli come il V500D01 o il V450D01? ![]() Comunque Vande, hai fatto bene a eseguire un cammino così lineare, è meglio sia per te che per il tuo Heli ![]() | |
![]() | #1445 (permalink) Top | |
cmq volavano anche con la 2601 e la 701 ... mi pare che il V450 e il V500 abbiano la 2801, non mi risulta siano offerti anche con la 2602 (però aggiornate, aggiornate, se sapete)
![]() | #1447 (permalink) Top |
| ah, ho capito, io pensavo ad una curva "piatta"
![]() | #1448 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Vigevano
| Belva sistemata, credevo peggio.... Adesso c'è un'altro ostacolo da baipassare, come faccio a regolare pitch con 2602???? Ho guardato i video di rug ( nostro guru ) ma usa la 2801 pro e io con la 2602 non ci arrivo (sarei da tarare prima io). E la coda??? Appena dó gas ruota su se stesso, per renderla neutrale???? Rug pensavi tu ( come sempre )
![]() | #1449 (permalink) Top | |
-stacca due cavi del motore (o tutti e tre), ségnati l'accoppiamento dei cavi con i colori -misura il passo a gas zero, a metà e al massimo, prima una pala poi l'altra -riporta qua i valori, specificando pala rossa / pala blu per la coda: -entra nel menu RUDMIXGYRO -metti V2 a zero% -metti V1 a 55% -memorizza ed esci (***) -prova la coda e dimmi da che parte ruota (dammi come riferimento il naso o la coda) *** la procedura perché il settaggio sia memorizzato dalla radio è questa: IMPORTANTE: MEMORIZZA LA SEQUENZA che ti metto qua sotto, PERCHE altrimenti la radio potrebbe non prendere le impostazioni. Dunque devi entrare nel menu RUDMIXGYRO: PREMI ENT PREMI UP / DN fino a che non lampeggia RUDMIXGYRO (lampeggia OFF, in alto a destra) PREMI tasto grande di destra (L / R) > ORA LAMPEGGIA ON PREMI ENT RUOTA V2 (manopola di destra) al centro poi GIRALA TUTTA A SINISTRA FINO A ZERO% ORA REGOLA V1 (manopola di sinistra) al 53>55% PREMI ENT (lampeggia ON) PREMI L / R in modo che LAMPEGGI OFF PREMI ENT PREMI EXT (EXIT)
![]() | #1450 (permalink) Top |
ciao, fatto misure. pala blu 0-0 50% - 8 100% - 7 pala rossa 0 -4 50 - 8 100 - 12 per quello che riguarda la coda dando gas tende a girare in senso antiorario. mantiene comunque la tendenza a coricarsi sul lato sx sempre dando gas. ciao, grazie |
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
