22 maggio 11, 23:02 | #1271 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2010 Residenza: Provincia Udine
Prova a serrare un po' le pale, a me ha funzionato! In teoria dovrebbero essere mobili applicandoci una leggera forza ma così a me vibrava e anch'io avevo provato a verificare l'albero che sul piano di riscontro é risultato innocente. Ho provato a stringere le pale fino al punto in cui si deve fare leggermente fatica a muoverle ed ora non vibra più. Ciao e buoni voli!
__________________ (A)Scorpio Micro Safari-(E)Walkera Ufly-(E)Walkera CB100-(E)Walkera 4G6-(A)Cessna182HK-Radio WK2801 pro-(A)Pattern910HK-(A)Phoenix2000 | |
22 maggio 11, 23:44 | #1272 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2004
Attenzione, queste batterie sono ottime come qualità ma sono leggermente più larghe delle originali e non entrano nel vano batteria dell'1#A, occorre una piccola modifica al vano batteria, niente di che ma ci tenevo a precisarlo... | |
23 maggio 11, 04:03 | #1274 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
23 maggio 11, 13:29 | #1275 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2011 Residenza: Reggio Emilia
ciao Rug, che faccio, incomincio a smontare tutto per sostituire la ruota dentata del rotore...c'è qualcosa che devo sapere prima di procedere?.... ciao e grazie.
__________________ .............. |
23 maggio 11, 16:18 | #1277 (permalink) Top | |
stacchi i tiranti, togli la testa dall'alto sfilando la vite che tiene la testa all'albero rimuovi il sottotelaio spingi il tubo in avanti sfili la corona da sotto, avendo cura di fermare la posizione della cinghia con un pezzo di nastro di modo che quando la rimonti sia nel verso giusto quando hai in mano la corona con l'albero, devi togliere la spina, se non hai un qualche strumtno per spingerla fuori, taglia la plastica della corona così lavori meglio sulla spina quando rimonti il tutto controlla che la cinghia giri nel verso giusto
23 maggio 11, 16:22 | #1278 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2010 Residenza: trieste
rug ma tu non hai mai avuto problemi col walkera 1#A? perchè a me ultimamente fa scherzi,l'esc che ogni tanto mette il gas al massimo quando lo accendo e ogni tanto non si accende proprio. secondo te cosa sarà?
__________________ trex 450 pro blade msr walkera v120d02 scorpio 1&40 3d scorpio 1&33 |
23 maggio 11, 16:24 | #1279 (permalink) Top |
| io problemi no, ma uno era un po' strano, ma non ricordo bene, non era mio e non l'ho più visto (o ha cambiato regolatore)
23 maggio 11, 19:52 | #1280 (permalink) Top | |
proverò a cambiare il regolatore pure io se i problemi svaniscono vuol dire che era quello.
__________________ trex 450 pro blade msr walkera v120d02 scorpio 1&40 3d scorpio 1&33 | |
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
