09 maggio 11, 23:55 | #1191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2004
Per settare la coda ho impostato il gyro in modalità AVCS al 65% e NORMAL a 0%. Ho cambiato anche il servo originale con l'acer-lab. | |
10 maggio 11, 00:28 | #1192 (permalink) Top | |
se poi voi invece vedete cose diverse, scrivete pure quindi in base alla mia esperienza su questi gyros (quello del Walkera 60B ad esempio risponde normalmente al gain AVCS/NOR) conviene semplicemente procedere così: 1#A STOCK -controllare che il Delay sia al minimo -controllare che DS sia su "ON" -controllare che il Reverse del giro funzioni nel verso giusto (se non è correttamente reversato la coda ruota con prepotenza ) -regolare l'imbardata con la posizione del servo di coda lungo il tubo, e/o anche la lunghezza dell'asta di comando del servo stesso sostituzione servo di coda -se non è digitale, dovete mettere la posizione su "AS" -ripetete i punti elencati sopra, considerando che può essere necessario reversare il gyro
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
10 maggio 11, 00:36 | #1194 (permalink) Top | |
e su quelle di coda, specialmente quelle che fissano la pinna verticale all'estremità del tubo e tengono anche il telaietto sinistro della struttura di coda? sopra queste due viti ti consiglio di mettere un pezzo di nastro isolante sagomato sulla pinna: in caso di atterraggi duri anche se il "fin" si stacca, le viti per lo più non le perdi
10 maggio 11, 00:48 | #1195 (permalink) Top | |
Mi sa che devo modificare anche il vano batteria perchè le batterie nuove che ho preso sono leggermente più larghe delle originali e non entrano. Hai ricevuto la mail con il file excel ? | |
10 maggio 11, 02:33 | #1196 (permalink) Top | |
10 maggio 11, 03:05 | #1197 (permalink) Top |
aggiornamento club 09 / 05 / 2011 (adesso non si potrà scrivere: "mi pare che questo eli ce l'abbia solo tu..." ) rugrug n°2 (Tx+Rx2801 Pro + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) gio.ontheweb (stock RTF WK-2601) balu85 (Tx+Rx2801 Pro) [ex rugrug n°3] vande (stock RTF WK-2602) neverjack Neo86 marc.me (stock RTF WK-2602) ice62 (Tx+Rx2801 Pro + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) annuccia (Tx+Rx2801 Pro + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) Heliman (stock RTF WK-2601 + optic sport) algor69 (stock RTF WK-2602) [ex rugrug n°1] piero1 (stock RTF WK-2601, 1A mkI) volovia (stock RTF WK-2602) Algor (1#A mkI + DX6i + AR6100e) l.adriano (1#A mkI con WK-2801 Pro) d-hdno (1#A stock RTF WK-2601 + AR6200) [ex gigler75] ricky rim (stock RTF WK-2602) rasato (1#A mkII + WK-2801 Pro) [ex adams79, ex flyinsky] KO rmuscia (stock RTF WK-2602) (dx6i quando sarà reparata) roscolo mrwhite79 (optic6 Sport) Alex1463 (1#A mkII stock RTF WK-2602 + WK-2801 Pro) anatol (1#A mkII RTF + Autora9 + Tail servo Acer Lab D12-MG) Pennato (1#A mkII stock RTF) hyper (1#A mkII BNF + Aurora9 + Tail servo Acer Lab D12-MG) roberto b. (1#A mkII BNF + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) [ex rugrug n°4, ex jbAG, ex pperpallino] lo chiameremo ExExEx (xxx) ravel94 (1#A mkII RTF) Trevino ciroby pigiorgio
10 maggio 11, 11:46 | #1199 (permalink) Top | |
sull' 1#A non saprei quale gyro mettere... potresti dare un'occhiata su RC-Groups, lì sono sempre a far modifiche, ma ci sono opinioni diverse: -alcuni dicono che il servo originale va bene ma il gyro no -altri che va bene il gyro e non il servo io ho cambiato solo il servo l' 1#A è uno di quegli elicotteri "palestra" che a mio avviso non meritano grandi cambiamenti e relativi esborsi di dollari se ti avanza qualche soldo, mettilo da parte per un buon 450 !
10 maggio 11, 12:00 | #1200 (permalink) Top | |
65-75% sono le percentuali di AVCS mentre per il Normal rate va bene un 40-45% ? Ancora non mi è molto chiaro quando usare l'AVCS o il Normal rate... | |
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
