06 maggio 11, 17:35 | #1181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2004
MEA CULPA ! Non lo accendo più | |
06 maggio 11, 20:17 | #1182 (permalink) Top | |
adesso devi rimetterti al lavoro con il misurapasso, basta una sola pala, visto che l'altra è presumibilmente uguale, e farti una tabella in questo modo sempre con i cavi del motore staccati, accendi tutto sai già che a 0% hai -12° adesso devi mettere lo strumento a -10° e vedere, muovendo i % sulla curva del passo, a che percentuale di passo corrispondono quei 10° (sull'Aurora devi abilitare che i servo si muovano mentre cambi le %) idem per -8° e via via di due gradi in due gradi fino al 100% (+12°) quando hai questa tabella , puoi facilmente costruire la tua curva, che in Normal suggerirei di questo tipo (ti dò tre punti, tu poi tra il primo e il quarto e il quarto e il settimo metti dei punti intermedi in modo che la curva sia un segmento lineare dal primo punto all'ultimo) punto L1 0° punto L4 6° punto L7 12° (100% di passo) in Idle-Up1 puoi farla così: L1 -2° L4 +5° L7 +12° in Idle-Up2 L1 -3° L4 +4° L7 +12° in Hold ripeti la curva di Idle-Up2 per le curve del gas per adesso puoi mettere in tutti e tre i Flight Modes (Nomral, Idle1 e Idle2) L1 0% L2 40% L3 53% L4 65% L5 76% L6 84% L7 96% per quanto riguarda la coda, parte delle cose te le ho già dette occorre che tu faccia delle prove per controllare che il Gyro sia reversato correttamente, il servo lavori su entrambi i lati, la squadretta del servo sia posizionata nel punto giusto guarda questo video YouTube - tail setup.avi e qui, il post del 30 settembre alle ore 05.42 http://www.baronerosso.it/forum/elim...ra-1-a-40.html p.s. e scusa se sono stato un po' duro, prima, ma sai, non è bello vedere che l'impegno venga sciupato da un crash stupido ed evitabilissimo è vero che l'elicottero è il tuo, ma io ci tengo, a certe cose... ma so che mi hai capito
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 06 maggio 11 alle ore 20:24 | |
07 maggio 11, 00:00 | #1183 (permalink) Top | |
Anzi ti ringrazio per la pazienza, ci sono stati 5 minuti in cui la follia ha preso il sopravvento. Ma ora torniamo sulla retta via, sto studiando per bene quello che mi hai detto non appena imposto tutto ti faccio sapere, intanto ho trovato un video proprio per l'aurora 9 che forse mi può aiutare a settare i parametri che mi hai spiegato e suggerito nel post precedente: Programmazione elicottero - Hitec Aurora 9 | Video Modellismo | |
07 maggio 11, 08:52 | #1184 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Bologna
Cavolo! Ho visto un pò il video. Ma la tua radio è un mostro di tecnologia con tantissime funzioni. Ma l'hai comprata apposta per l'1#A? Per curiosità quanto l'hai pagata? Magari ci faccio un pensierino anch'io. | |
07 maggio 11, 14:01 | #1185 (permalink) Top | |
Anche molti elimodellisti l'apprezzano, io sinceramente non ci capisco nulla di elicotteri cp e sto imparando proprio ora, quindi tutte quelle opzioni anche un pò complesse possono portare alla confusione. La radio l'ho pagata 350 con la ricevente optima 7 inclusa, ecco il link del negozio dove l'ho acquistata: hitec aurora 9 tx rx7 telemetrica - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO che dire, se hai bisogno di una buona radio non posso far altro che consigliarla, qui trovi il 3d dell' aurora 9: http://www.baronerosso.it/forum/radi...urora-9-a.html | |
07 maggio 11, 15:40 | #1186 (permalink) Top | |
Interessante. Grazie mille! | |
08 maggio 11, 19:24 | #1187 (permalink) Top | |
- ho allineato orizzontalmente le squadrette dei servi - ho allineato il piatto operando sui link che vanno dai servi al piatto, in questo modo le squadrette dei servi e il piatto sono allineate in modo parallelo al piano orizzontale. - ho rimisurato il passo dopo le operazioni sopra elencate e mi trovo su entrambe le pale: 0% = -12° 50% = 0° 100% = +12° - ho verificato che i palini della flybar siano anch'essi paralleli al piano orizzontale ( è giusto ? ) - ho stilato una tabella per regolarmi con le percentuali di passo da usare per le curve, ho verificato tutto con il misuratore di passo. - ho creato le curve che mi hai consigliato e le ho verificate di nuovo con il misuratore di passo - ho creato per tutti i profili di volo (noraml, idle up 1, hold) la stessa curva del throttle da te consigliata ora mi manca solo la coda, appena la controllo ti faccio sapere. | |
09 maggio 11, 18:36 | #1188 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2011 Residenza: Reggio Emilia
..hai ricevuto il servo da HELIGUY?..... io sono ancora in attesa, ma quanto tempo ci vuole???
__________________ .............. | |
09 maggio 11, 18:58 | #1189 (permalink) Top | |
Comunque il servo mi è arrivato in raccomandata, ci ha messo una settimana, in realtà il pacco sarebbe tracciabile ma heliguy non fornisce il tracking ... | |
09 maggio 11, 19:02 | #1190 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
