03 maggio 11, 20:41 | #1142 (permalink) Top | |
la dogana lo ha processato allegando la tassa al corriere, come da prassi
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
04 maggio 11, 00:57 | #1143 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2004
ho appena notato che il pacco è arrivato in italia ed è rintracciabile tramite il servizio dovequando di poste italiane, ora sembra fermo in dogana a Milano, questa è la situazione della spedizione: Data Ora Stato della spedizione Luogo 03-05-2011 10:30 CONTATTARE 803.160 Milano Gateway Poste Italiane 03-05-2011 10:29 ENTRATA AL GATEWAY POSTALE Milano Gateway Poste Italiane Ora è apparsa la dicitura Contattare 803.160, domani provo a chiamare e vediamo che vogliono... |
04 maggio 11, 06:35 | #1144 (permalink) Top | |
se hanno bisogno, contattano loro hai messo il numero di cellualre registrandoti sul sito del venditore, no? allora aspetta o ti contattano loro, oppure ti arriva il pacco con la ricevuta della dogana postale
04 maggio 11, 18:12 | #1145 (permalink) Top | |
Cambiando discorso ho visto che hobbywing come pale di ricambio propone le originali, delle pale in foam e delle pale di legno, queste ultime due sono anche leggermente più lunghe delle originali, qualcuno le ha provate in alternativa alle originali ? Costano anche molto meno... | |
04 maggio 11, 21:15 | #1146 (permalink) Top | |
restando tra noi, consiglio di metterci subito le foam e di usare le originali solo dopo che il crash-risiko è notevolmente ridotto le rosse costano venti dollari e reggono anche meno gli urti
05 maggio 11, 16:59 | #1147 (permalink) Top |
TADA'... E' appena arrivato... Ora monto la ricevente optima 6 lite e incomincio a provare solo il corretto funzionamento, adesso attendo qualche suggerimento prima di montare il training kit e fare un po di hovering ! PS: ho pagato 18 per la dogana... |
05 maggio 11, 17:52 | #1148 (permalink) Top | |
valore congruo, pagato forse 3-5 euro in più del normale, ma no problem (al minimo paghi 13,50 euro... ma ci saranno stati i diritti del corriere) quanti giorni, dalla spedizione ? e adesso: Schema di setup della testa per gli elicotteri in cui il piatto lavora in positivo a "scendere" (esempi: Blade400, Mini Titan, Walkera 1#A, Walkera 60 due sono i sistemi, del tutto equivalenti ai fini del risultato: si può indifferentemente collegare tutti e tre i servo del piatto, oppure collegarne uno alla volta per una maggiore semplicità schematica, forse è preferibile iniziare con un solo servo, e specificamente con quello dell'elevatore impostare la curva del passo a 0% 50% 100 % (primo punto, punto intermedio, ultimo punto) impostare lo Swashmix a +60% per tutte le voci (Aile, Elev, Pitc) (di solito si usa 60%, ma potrebbe essere eccessivo e il piatto toccare in basso oppure in alto) impostare i suddetti reverse nel menu (Servo) Reverse in NOR staccare i cavi del motore (almeno due !!) collegare il servo dell'elevatore alla rx dare gas: il servo deve far scendere il piatto dare comando picchia/cabra: il piatto deve abbassarsi anteriormente/posteriormente se così non è, occorre giocare col segno +/- alla voce ELEV nello swashmix e NOR/REV in servo reverse (le possibilità sono quattro, una sola funzionerà) ripetere la procedura per AILE dopo aver collegato il servo di destra*** nel relativo canale della rx idem per il terzo servo (di sinistra***), che andrà collegato al sesto canale, o pitch (in molte riceventi è anche indicato con Aux1) *** è indifferente assegnare Aile o Pitc ad uno o all'altro servo laterale, ma è ovvio che cambia sia lo schema di swashmix che di reverse più comunemente si assegna Aile al servo di sinistra e Pitch al servo di destra, ma non è una regola tassativa nell' 1#A "Aile" è il servo di destra e "Pitch" quello di sinistra, quindi rispettiamo lo schema originale il risultato deve essere questo: YouTube - 1#A, MiniTitan, Blade400 ccpm rotorhead.avi a questo punto non rimane che misurare il passo a 0% 50% e 100% di stick del gas, meglio su entrambe le pale, poi impostare le curve di passo secondo necessità o preferenza YouTube - Pitch measurement.avi in base ai valori riscontrati, si dovrà eventualmente modificare la lunghezza dei tiranti (o del piatto, o di altri della testa) per ottenere una testa simmetrica la priorità deve averla il piatto, che al 50% di pitch sulla curva del passo, dovrebbe essere equidistante dalla massima escursione in alto e in basso se il piatto va bene ma il passo positivo non corrisponde a quello negativo, bisogna allora agire sui tiranti laterali oppure su quelli che si inseriscono sulle manine portatale Se il piatto tocca in basso o in alto, occorre diminuire i valori del ciclico (menu swashmix, specificamente la voce Pitch, ma eventualmente anche Aile ed Elev, che devono essere uguali. Il Pitch può essere anche diverso dagli altri due)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 05 maggio 11 alle ore 18:01 | |
05 maggio 11, 20:40 | #1149 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Bologna
Ciao Hyper, fammi sapere se il tuo impianto radio Hitec Funziona col regolatore dell'1#A, perchè a me non funziona (tx optic sport 2,4ghz + rx optima 6). | |
05 maggio 11, 20:45 | #1150 (permalink) Top |
| non sei mai riuscito a capire perché ?
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
