![]() | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
ragazzi cmqquesto hely da tante soddisfazion, io lo uso con la dx6i (che fatica il settaggio) e gli ho anche cambiato l'sc con una powerhd (l'originale faceva le bizze, non so se per colpa sua o della mancata compatibilità con la rx spektrum), però credo ne sia valsa la pena.. Ultimamente ho lavorato sugli expo e curve ed è venuto bello cattivello.... attendo condizioni meteo decenti (ed un cameraman) per inviarvi un video.... Volevo inotlre segnalarvi che su ebay ho preso delle batterie mistery 1200 20c a 10 euro in ITALIA che vanno benino.. tuttavia secondo me il vero problema di questo eli è proprio la scarsa autonomia (io ho impostato il timer sulla radio a 5 minuti)
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i |
![]() | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2010 Residenza: Padova
le mie impressioni sono già ottime da un bel po'...ancora prima di riceverlo ![]() il problema è che devo ancora metterci mano sia meccanicamente che a livello di radio... l'ho solo fatto girare un po' tenendolo in mano spero che questa sera sia quella buona per riuscire a fare dei piccoli settaggi(morosa permettendo) cmq esteticamente lo trovo molto bello e secondo me vola pure bene,ma attendo la prova sul campo ![]() ho solo un problema...ho acquistato pure il cavetto per il sim...ma quando collego la radio me la riconosce come ppm e poi però non succede nulla ![]() mi dice che ci son stati dei problemi in fase di installazione...sembra manchino i driver chi mi può auitare? Io vorrei provare anche un po' il sim! Non che ne abbia necessità di usare il sim...ho già esperienza con un 4ch...ma vorrei poterlo usare quando piove!! ditemi che avete una soluzione per me,vi prego!! |
![]() | #103 (permalink) Top | |
Ma insomma su questo hely le uniche batterie utilizzabili sono quelle di helipal (che arrivano in un mese)??? Inoltre il costo è elevato.. considerato che su hobbyking prendi un 250 clone completo incluse 3 batterie per 135 euro, spendere 60 euro per le sole batterie non è il massimo.... io per il kds 450 le batterie le pago 15$/18$, mi sembra assurdo pagare di più queste...
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i | |
![]() | #104 (permalink) Top |
cmq ci ho fatto i miei primi 3 voli! è bellissino come eli,non il massimo...ma bellissino! si comporta bene ![]() ho solo un problema...non so come uscire dal tunnel dell'hovering ![]() ho troppa paura di far danni!! PS:piccolo problemino che ho riscontrato è che il mio muso tende costantemente e lentamente a "tirare" verso sinistra... ho provato a cambiare i valori sul ruddermixgyro,ma non noto sostanziali differenze...qualche consiglio? grazie! |
![]() | #105 (permalink) Top |
Ciao, spesso l'1#a arriva non perfettamente configurato, sia di piatto che di servo di coda... ti consiglio anziauttto di controllar lo zero meccanico della coda facendo così: imposta una sensibilità bassa in modalita rate (25%) non AVCS e prova a far volare l'ely.. se vedi che tira da un lato devi spotare il srvo sul tubo di coda + avanti o indietro (prova con piccoli spostamenti).. quando l'eli è perfetto allora lo rimetti in avcs... a quel punto dovrebbe essere inchiodata la coda, perché il gyro reagisce abbastanza bene.. se così non fosse puoi lavorare su qualche tacca di trim... Per quanto riguarda il piatto ti consiglio di autocostruirti con pochi euro uno swashplate leveler (cerca su google le spiegazioni).. per uscire dall'hover devi cercare di stare rilassato.. se crashi rugrug ha tutti i ricambi in pronta consegna!! Cmq è molto docile e controllabile come elicotter...
![]() | #106 (permalink) Top |
| Honey BEE FP v2 Red (ddrive & xtreme blade): Perso nel bosco se ci mettevi i sassolini come Pollicino...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() |
![]() | #107 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #108 (permalink) Top | |
![]() | #109 (permalink) Top | |
![]() tanto fino ad ora...anche quando ho aggiustato il piatto ho dovuto trimmare un po' ,ma tutti aggiustamenti entro i 5 punti percentuali...quindi ho fatto un buon lavoro sul piatto ![]() grazie Ultima modifica di Vande : 01 luglio 10 alle ore 13:07 | |
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
