![]() | #571 (permalink) Top |
User |
ciao ragazzi, scusate se non sono intervenuto durante queste ultime 2 settimane ma stavo in Puglia Esaudita.... ![]() ![]() in questi giorni ho fatto una bellissima esperienza, trovandomi in provincia di Taranto per le ferie sono stato invitato dal GAT ( Gruppo Aeromodellistico Tarantino ) - G.A.T. - Gruppo Aeromodellistico Tarantino - TARANTO , con il quale gia' da un po intrattengo " relazioni "... ![]() il volo si e' svolto lunedi pomeriggio ed in serata e' stato orgazizzato un barbeque in occasione della mia visita, la serata si e' conclusa con voli notturni sia con heli sia con aerei che allo scopo erano stati preventivamente preparati. Inutile dirvi che mi sono sentito onorato e non poco da questa bellissima ospitalita' ....( avevo gia' espresso sul loro forum l'intenzione futura al mio rientro in patria di iscrivermi al loro gruppo )...in ogni caso ho realizzato anche in questa occasione delle riprese che ho finito di montare e caricare poco fa' vi presento quindi l' ennessimo volo del " nostro " Innovator che anche in questa occasione non ha sfigurato di fronte a heli molto piu' grossi e costosi attendo come sempre i vostri sinceri commenti un abbraccio a tutto il nostro gruppo di Innovatori ciao Fabietto ![]()
__________________ Gruppo Aeromodellistico Tarantino-Blade 120 SR con fusoliera MD530 e Hughes 300, Blade SR con fusoliera AB 204 Vietnam, T-rex 250 con fusoliera MD 530,Art-Tech Hughes 300-classe 400,Innovator MD530 E.I.-classe 450, Spektrum DX8 http://www.youtube.com/user/Fabio4408 |
![]() | #572 (permalink) Top |
User |
![]() | #573 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2010 Residenza: Palermo
Per avere il giusto carico negativo, devo stare con il trim un paio di tacche sopra metà corsa, e tutto adesso funziona come dovrebbe :-) Nonostante le raffiche sono riuscito a controllarlo e riportarlo giù tranquillamente. Ciao! Paolo | |
![]() | #575 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-11-2009 Residenza: cortina
Allora vi aggiorno. Smontato il servo 3 in 1 trovato rotelline sgranate e sostituite ma il problema si é ripresentato e non conosco pertanto il perché. Sembrerebbe che il servo che agisce sull'aileron dello stabilizzatore lato sinistro sia quello che si grippa durante il set up. Va fuori corsa e si sgrana. Il motorino poi si surriscalda! Ho acquistato l'intero servo e sono in attesa di consegna (euro 84,00)! A Voi é mai capitato nulla al servo? Ciao Ultima modifica di rolapel : 09 agosto 10 alle ore 12:33 | |
![]() | #576 (permalink) Top | |
| Mi sa che molti sono in vacanza ![]() Citazione:
Almeno non è ricapitato in volo... Innanzitutto una domanda: ma il servo dell'aileron non è unico? voglio dire, un motore unico ma due braccetti montati su un "bilancere"? Non è che smontando e rimontando il servo qualcosa non era "in linea"? Ai servi a me non è successo mai nulla (TOCCHIAMO FERRO); solo in occasione dell'ultima stupidissima caduta da 20 cm di quota, credo che sia successo qualcosa al servo di coda, perché durante la sua escursione si avverte un TIC. Prudenza vorrebbe che, come minimo, smontassi il servo per controllare, ma vedo che sia in fase di autosetup, che a terra e soprattutto in volo il modello si comporta normalmente, senza vibrazioni e senza incertezze nei cambi di direzione. Però dovrò smontarlo... Ciao Paolo | |
![]() | #577 (permalink) Top | |
![]() | #578 (permalink) Top | |
Ad ogni modo, se parli di ingranaggi e perni che senza motorini girano bene e di motorini che a loro volta da soli girano bene, sembra che ci sia qualcosa di storto nell'accoppiamento... Thunder Tiger è molto avara, per usare un eufemismo, di schemi, aiuti ed istruzioni; il massimo che finora ho trovato è su innovator-rc.com oppure puoi provare a chiedere anche sul forum americano rcgroups.com (questo è il link al thread dell'Innovator). | |
![]() | #579 (permalink) Top | |
Un mio commento é semplice: BRAVO BRAVO E DILETTACI ANCORA. Rolapel | |
![]() | #580 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Padova
@ Nonnopaolo: non credo si scriva does exist ![]() bravo, comunque, ti ho letto su RC Group, porta avanti la causa dell' Inno(vator) italiano all' estero !
__________________ I polli non volano, pur avendo le ali. Però sono buoni...e per questo vengono mangiati. Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo ! |
Thunder Tiger Innovator | lrasty | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 febbraio 10 12:10 |
Innovator by Thunder Tiger | Pinmax86 | Elimodellismo Principianti | 14 | 14 giugno 09 21:23 |
Innovator Thunder Tiger | defortunati | Elimodellismo Principianti | 30 | 06 giugno 09 15:52 |
Innovator Thunder Tiger | FlyMav | Elimodellismo in Generale | 9 | 17 febbraio 09 07:23 |
innovator thunder tiger | simone5625 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 settembre 08 17:36 |
