23 luglio 10, 13:57 | #511 (permalink) Top |
User | Lo stick del gas quindi il potenziometro comanda sia il gas che il passo, il trim del gas aziona meccanicamente il suddetto potenziometro, quindi di conseguenza anche il passo, pertanto è normale. Ma la stranezza è che solo sull'Innovator per avere la rotazione costante si deve mettere il trim del gas al massimo, per tutte le altre radio questa condizione di volo si attiva mediante apposito swich chiamato Idle-up o Stunt, dove le condizioni di volo sono generalmente 4, e cioè: Normal; Stunt 1; Stunt 2; e Hold, e tutte si possono settare a proprio piacimento secondo il tipo di volo che si intende fare.
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 |
23 luglio 10, 14:05 | #512 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Riguardo all'incidenza passo è corretta.
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 | |
23 luglio 10, 19:26 | #513 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2009 Residenza: Milano NW
| Pale in legno?
Ho provato a banco le pale in legno (senza togliere la protezione) Vibra che è un piacere!!! Ho notato che la pellicola è abbastanza lasca nella parte centrale..... Non credo faccia bene quando la parte di pala si trova in depressione (fa la gobba) |
23 luglio 10, 21:36 | #514 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-11-2009 Residenza: cortina
Questa sera grande volata! Tutto perfetto 3 batterie. Ti mando però una copia dei dati volo così mi dici. Io, francamente ci ho capito poco. Sembrerebbe che le batterie scaldino abbastanza. Dammi un'occhiata. Ciao Grazie ancora. rolapel | |
23 luglio 10, 21:49 | #515 (permalink) Top | |
23 luglio 10, 23:31 | #516 (permalink) Top | |
User | Citazione:
riguardo ai dati volo, sull'immagine che hai mandato si vede ben poco, ti consiglio di segnarti i dati per poi confrontarli in futuro, così potrai avere un punto di riferimento quando noterai un calo evidente della durata della lipo.
23 luglio 10, 23:35 | #517 (permalink) Top |
User | Ti consiglio vivamente di mettere le pale in carbonio, altrimenti meglio restare con quelle in foam.
24 luglio 10, 08:30 | #519 (permalink) Top | |
Volevo segnalarti che ho allungato la pinna di coda di circa 1 cm. Così facendo ho la tranquillità di atterrare nei prati anche con erbette un poì più alte ed in zone a ghiaia (a volte basta un sassolino un po' più alto) senza rompere i palini di coda. Ho usato una semplice cannuccia bianca ricurvata ad hoc ed incollata a caldo sul bordo interno. Funziona! | |
24 luglio 10, 09:05 | #520 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2010 Residenza: Palermo
Thunder Tiger Innovator | lrasty | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 febbraio 10 12:10 |
Innovator by Thunder Tiger | Pinmax86 | Elimodellismo Principianti | 14 | 14 giugno 09 21:23 |
Innovator Thunder Tiger | defortunati | Elimodellismo Principianti | 30 | 06 giugno 09 15:52 |
Innovator Thunder Tiger | FlyMav | Elimodellismo in Generale | 9 | 17 febbraio 09 07:23 |
innovator thunder tiger | simone5625 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 settembre 08 17:36 |
