![]() | #491 (permalink) Top |
User | Niente da fare Paolo, sul mio software se imposto le pale in carbonio posso solo aumentare gli rpm a + di 2200, ma non posso diminuirli, penso che dovrei riaggiornare il software, ma non me ne faccio un problema visto che posso ottenere quello che voglio impostando le pale in legno.
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 |
![]() | #492 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2006
| Ricambi
Ciao, dopo un anno di voli col mio 530, è giunta l'ora di prendere un paio di ricambi... in particolare i gommini ammortizzatori di flappeggio, un paio di pale e una batteria.... qual'è secondo voi il rivenditore più economico? grazie ciao |
![]() | #493 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2010 Residenza: Palermo
| Trim e passo
Secondo voi è normale che, con lo stick del gas a zero (tutto in basso), alzando il trim del gas cambi anche il passo delle pale???!!! ![]() Il trim non dovrebbe comandare SOLO il motore? |
![]() | #494 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-11-2009 Residenza: cortina
![]() | #495 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 | |
![]() | #496 (permalink) Top | ||
Dal comportamento che descrive rolapel, mi viene il dubbio che il trim non sia in alto... | ||
![]() | #498 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #499 (permalink) Top |
User | Problema vibrazioni risolto
Ragazzi, finalmente ho risolto definitivamente il problema vibrazioni e microvibrazioni, le prime la avevo risolte bilanciando le pale, per le altre, non avendo ottenuto alcun risultato a mettere la gomma tra staffa porta KeyChainCam e slitta, mi sono deciso a cambiare i damper neri con quelli blu che sono leggermente più rigidi. Tempo fà, quando dopo aver montato le pale in carbonio mi accorsi dell'insorgenza di vibrazioni, montai i damper arancioni (molto più rigidi) questi non andavano bene per il troppo basso valore di giri rpm (1700) che tenevo configurato sul mio MD530, ma ora che l'ho configurato a 1950 rpm questi blu vanno benissimo. Penso che tutti quelli che hanno montato le pale in carbonio, prima o poi dovranno fare questo passaggio, visto come vengono stressati i damper col maggior peso delle suddette pale.
![]() | #500 (permalink) Top | |
| Allora ci sei riuscito??? Da cosa dipendeva il problema degli RPM che non riuscivi a modificare? Citazione:
Thunder Tiger Innovator | lrasty | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 febbraio 10 12:10 |
Innovator by Thunder Tiger | Pinmax86 | Elimodellismo Principianti | 14 | 14 giugno 09 21:23 |
Innovator Thunder Tiger | defortunati | Elimodellismo Principianti | 30 | 06 giugno 09 15:52 |
Innovator Thunder Tiger | FlyMav | Elimodellismo in Generale | 9 | 17 febbraio 09 07:23 |
innovator thunder tiger | simone5625 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 settembre 08 17:36 |
