Vecchio 18 settembre 16, 13:38   #1381 (permalink)  Top
L'avatar di HB-XCD
Data registr.: 06-03-2015
Residenza: Canton Ticino, Svizzera
Ola salve a tutti eccomi di nuovo qua, o meglio, là..... visto che ho trasloccato.
Finito di mettere a posto la casa ho ripreso l'MD530 l'ho smontato verificato tutto, cinghia, pileggie, ecc e già che c'ero ho cambiato il blocco servi 3in1 (grazie Noah2011) et..... voilà vola di nuovo che è un piacere.
E dato che è risuscitato ho comandato due batterie, ovviamente standard visto che ho già predisposto la modifica.
Ho trovato pure un negozio che ha ancora alcune batterie originali, ma a 98 fr ne compro 4 delle altre
Ieri ho potuto appurare che le due batterie originali che mi restano fanno circa 8min di volo e quindi sono ok (vedi scritto di Fabio1970 del 17.07)
se la meteo lo permette mica mi bastano 16min di volo
HB-XCD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 17, 10:12   #1382 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2015
Ciao, mi puoi aiutare (magari con qualche riferimento o link) a trovare una batteria nuova per il mio Innovator?
è nuovissimo ma ormai la batteria originale non dura che quattro minuti
Grazie.
Bellupesce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 17, 22:38   #1383 (permalink)  Top
L'avatar di HB-XCD
Originalmente inviato da Bellupesce Visualizza messaggio
Grazie.
purtroppo anche quell'ultimo posto dove c'erano batterie per MD530 non le ha piú
Non ti rimane che fare la modifica. Io l'ho fatta a suo tempo seguendo un tutorial su youtube che ora non trovo piú. Se non vado errato è citato in questo forum, si dovrebbe riguardare i messaggi (molto probabilmente di Squalo60)
Vecchio 12 novembre 17, 23:01   #1384 (permalink)  Top
L'avatar di HB-XCD
Ola a tutti
visto che c'è ancora qualcuno vi racconto gli ultimi eventi dell'HB-XCD
Avendo ancora problemi con lo sbacchettamento/scodinzolio ne ho comprato un altro, era d'occasione non usato ed ho cominciato da zero con i settaggi e dopo diverse prove sono riuscito a trovare una configurazione ottimale. Questo peró mi ha fatto capire che il software è troppo complicato e con la carenza delle dovute spiegazioni. Infatti se si vuole aumentare la frequenza di rotazione del rotore principale si devono anche correggere i parametri del rotore di coda ma...
C'è la pagina del "governor" e quella del "giroscopio" come si devono cambiare i settaggi,....... boh.
Credo che la Thunder Tiger avrebbe dovuto fornire anche una piccola spiegazione di cosa succede aumentando o diminuendo il tal od il tal'altro settaggio.
Comunque ho trovato un buon settaggio che mi ha permesso di fare diversi voli e filmini, ho pure aggiunto un paio di modifiche che vi lascio scoprire nel nuovo film.
https://youtu.be/jPp6hvqQm1A
Ed ora la nota dolente
L'altro ieri rientrando in casa mi è sfuggito di mano e pam ha cozzato sul pavimento col muso, risultato capottina del muso sbrindellata.
C'è qualcuno che ha una fusoliera in fibra che non usa piú e che la parte del "vetro" che fa da muso e tetto cabina di pilotaggio è ancora in ordine?
Vecchio 04 dicembre 17, 13:38   #1385 (permalink)  Top
L'avatar di bulbsrtw
Data registr.: 27-12-2008
Residenza: Padova
scodinzolamento e bacchettamento
Ciao.
Leggendo di questo tuo problema, e osservandolo sul tuo video, devo segnalare che al mio non succedeva; o meglio si verificava quando dimenticavo di tirare su completamente la slitta porta batterie. Questo provoca uno sbilanciamento che l' eli non riesce a compensare, provocando in qualche modo il problema da te rilevato. Non so se sia il tuo caso, mi sembra di capire che hai eseguito la modifica per la batteria: Hai avuto cura di sollevare bene il porta batteria ?
I polli non volano, pur avendo le ali.
Però sono buoni...e per questo vengono mangiati.
Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo !
bulbsrtw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 17, 20:08   #1386 (permalink)  Top
L'avatar di HB-XCD
Originalmente inviato da bulbsrtw Visualizza messaggio
Ciao.
Si anche a me è capitato che dimenticavo di sollevare il porta-batterie (che è poi anche tutta la centralina), o la ganciavo male e si sganciava in volo, effettivamente diventava alquanto instabile.
Il fatto è che se hai l'eli originale con i settaggi originali, no problem. L'ho visto con quello "nuovo" ma se poi cominci a metterci le pale in fibra, aumenti il numero di giri rotore principale, poi si deve aggiornare anche tutto ció che deve compensare la coppia generata ed il software ha un mucchio di parametri, 10 solo nella pagina del "governor", poi altri 2 nella pagina del giroscopio. Sarebbe stato utile avere una descrizione di cosa agisce e come.
Io come scritto, con il secondo, ripartendo dall'originale, a piccoli passi sono arrivato ad una soluzione ottimale, ma comunque a tentoni.
Oltretutto mi sembra che nel software originale la pagina "governor" non c'era (meno parametri) poi avendo fatto un'aggiornamento è comparsa, tornare non credo si possa in quanto sul CD c'è un link per scaricare ed istallare il programma, non c'è il programma direttamente sul CD.
Vecchio 05 settembre 18, 16:57   #1387 (permalink)  Top
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: melzo
Cool batteria alternativa
Esatto, lo spinotto del bilanciatore non va collegato, ed ho utilizzato l' elettronica della vecchia lipo originale, ormai gonfia a tal punto da non entrare più nell' alloggio.
Per la riparazione della fusoliera, come mi consigli di procedere ? ( senza ricomprarla nuova, ovviamente)
Ciao ragazzi, scusate se ritorno su questo argomento, ma nessuno ha qualche foto piu dettagliata di dove saldare i file sulla scheda della batteria
ci ho provato ma NULLA
grazie
vpvale65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 18, 12:06   #1388 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Data registr.: 06-06-2006
Residenza: Chatillon (Aosta)
Immagini: 13
Modifica batteria?
Originalmente inviato da vpvale65 Visualizza messaggio
grazie
Ciao sei riuscito a trovare qualcosa per fare la modifica?
AB109 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 18, 14:49   #1389 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Immagini: 13
Ti posto le foto della modifica........, se qualcuno nota delle irregolarità è pregato di farlo presente, perchè io non ho l'Innovator, mi sarebbe piaciuto averlo nella mia collezione ma poi ho desistito nell'acquisto.
Saluti
Club Thunder Tiger Innovator-1.jpg   Club Thunder Tiger Innovator-2.jpg   Club Thunder Tiger Innovator-3.jpg   Club Thunder Tiger Innovator-4.jpg   Club Thunder Tiger Innovator-5.jpg
Vecchio 17 settembre 18, 14:51   #1390 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Immagini: 13
Altre foto
Club Thunder Tiger Innovator-6.jpg   Club Thunder Tiger Innovator-7.jpg   Club Thunder Tiger Innovator-8.jpg   Club Thunder Tiger Innovator-9.jpg   Club Thunder Tiger Innovator-10.jpg
Thunder Tiger Innovator lrasty Elimodellismo Principianti 1 28 febbraio 10 13:10
Innovator by Thunder Tiger Pinmax86 Elimodellismo Principianti 14 14 giugno 09 22:23
Innovator Thunder Tiger defortunati Elimodellismo Principianti 30 06 giugno 09 16:52
Innovator Thunder Tiger FlyMav Elimodellismo in Generale 9 17 febbraio 09 08:23
innovator thunder tiger simone5625 Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 settembre 08 18:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:44.
