19 ottobre 15, 19:00 | #1341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2015 Residenza: Canton Ticino, Svizzera
Prima analisi: Dall'etichetta attaccata sul coperchio delle batterie (vedi file allegato), un messaggio d'errore che fa, e cito Bi...Bu...Bi...Bu, rosso, giallo, rosso ecc nell'immagine. la descrizione dell'errore è (forse si riesce a leggere): Gas/Pitch Knüppel ist nicht auf minimal La leva del Gas/Pitch non è a zero, verifica anche il trim Se non è il caso c'è un problema alla trasmitente | |
22 novembre 15, 22:42 | #1342 (permalink) Top |
| pronto? c'è ancora qualcuno? visto che, mi pare l'attività è un po' calata mettiamoci qualcosa. Ispirato al primo filmato di Squalo facciamoci un giretto a bordo dell'HB-XCD https://youtu.be/7Cgs-mepNAk |
23 novembre 15, 21:18 | #1343 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 | |
23 novembre 15, 21:44 | #1344 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2014 Residenza: provincia di trento
Io,mi ero stufato di usare un radiocomando,a dir la mia,così poco affidabile,allora ho smontato tutto e l'ho equipaggiato con la mia elettronica..servi,giro e esc..forse per sabato finisco,ma quel che volevo dire,e' che la centralina dei servi mi avanza,due radio e una centralina con la modifica già effettuata..se vi serve qualcosa,contattatemi pure..
__________________ El toc pu grant,el sarà na migola.. |
24 novembre 15, 13:16 | #1345 (permalink) Top | |
__________________ El toc pu grant,el sarà na migola.. | |
24 novembre 15, 18:13 | #1347 (permalink) Top |
| Ad essere sinceri anche il mio è in riparazione/revisione/modifiche. É da un po' che mi frulla per la testa di dotarlo di un gancio baricentrico comandato dal CH6 della centralina. Avevo preparato già diversi pezzi e settimana scorsa ho "ricoverato" l'HB-XCD ed ora è ancora in "sala operatoria" Per i pezzi ho trovato un negozio che vende anche on-line in Svizzera, canton Berna, il quale ha in catalogo diversi pezzi per l'Innovator, non facili da trovare. ( Innovator/ E300 ). Il problema di Squalo60 è capitato anche a me con il comando marcia avanti/indietro. Io ho trovato e sostituito il gruppo dei 3servi. Il fatto che funziona a scatti è perche si rompono i denti degli ingranaggi interni. Non mi ricordo piú dove ma c'é chi vende i singoli ingranaggi Il video caricato è fatto con dei filmati girati quest'estate. |
24 novembre 15, 21:16 | #1348 (permalink) Top |
Ciao..per caso,qualche buon anima,saprebbe darmi il peso totale del Inno,con batteria montata e fusoliera in plastichina,quella originale?..con o senza modifica,non penso cambi molto..
24 novembre 15, 22:19 | #1349 (permalink) Top | |
Beh avendolo tutto smontato mi è bastato mettere i pezzi su una bilancia da cucina. totale 894 grammi Io ho il carrello d'atterraggio in alu con già montato il servo per il gancio baricentrico. - carrello d'atterraggio: 86 grammi - servo 8 grammi Il suo carrello in plastica si potrebbe stimare in . . . . 50 grammi ??!! Quindi, totale circa 860..870 grammi | |
24 novembre 15, 22:28 | #1350 (permalink) Top |
Ma con o senza pale?..avrei giurato d'averlo allegerito,ma il mio adesso pesa 940g ed in più,avrò bisogno di altri 40g per bilanciarlo..anche se devo ancora provarlo..spero che non servano,altrimenti mi diventa troppo pesante..
Thunder Tiger Innovator | lrasty | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 febbraio 10 12:10 |
Innovator by Thunder Tiger | Pinmax86 | Elimodellismo Principianti | 14 | 14 giugno 09 21:23 |
Innovator Thunder Tiger | defortunati | Elimodellismo Principianti | 30 | 06 giugno 09 15:52 |
Innovator Thunder Tiger | FlyMav | Elimodellismo in Generale | 9 | 17 febbraio 09 07:23 |
innovator thunder tiger | simone5625 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 settembre 08 17:36 |
