16 luglio 15, 22:43 | #1331 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-07-2015
Ci sono riuscito...in pratica vai in dispositivi e stampanti, in fondo alla lista c'è la periferica con il triagolo giallo, clicchi di destro e installi i driver manualmente dandogli come percorso la cartella del dowload che ho dato prima...e il gioco è fatto...a me funziona
01 agosto 15, 15:14 | #1333 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2014 Residenza: provincia di trento
Ciao..qualcuno sa come fare per passare la radio da mode 1 a 2?..la parte meccanica della radio,leveraggi e molle,ok,ma come software???
__________________ El toc pu grant,el sarà na migola.. |
01 agosto 15, 15:42 | #1334 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2015 Residenza: Canton Ticino, Svizzera
sotto le foto piccole, nella sede Download, scarica (o apri) il file JK0359-I Il capitolo 4. Sistema di controllo descrive come impostare il mode 1 o 2 | |
01 agosto 15, 18:07 | #1335 (permalink) Top |
grazie,ho scaricato tutto,però non cambia niente..al punto 5,quando si connette la batteria,suona come se ci fosse ancora lo stik motore su,che daltronde è su,perchè in mode 1 è il destro che fa il motore e da li non si va avanti..non so più dove sbattere la testa..
02 agosto 15, 18:43 | #1336 (permalink) Top | |
L'ho usata quando ho invertito il comando del collettivo (gas), vedi il mio scritto del 3 aprile alla pagina 130. La "chirurgia" Visto che dal mode1 al mode2 sono "solo" la funzione collettivo e ciclico avanti ed indietro ad essere incrociati. Si apre la radio, si dissaldano i fili del potenziometro a desta e si saldano su quello a sinistra e viceversa. Un po' complesso ma se hai pratica di elettronica, non impossibile. PS: se i due poti sono entrambi al centro (non mi ricordo piú) sono da girare a specchio. | |
10 agosto 15, 23:57 | #1337 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 | |
15 agosto 15, 19:58 | #1338 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/images/attach/jpg.gif Ho pure fatto alcune misure sui segnali dati dai potenziometri, e tra il filo rosso ed il nero presenti su tutti e 4 i potenziometri ci sono 5V, il filo centrale invece una tenzione proporzionale alla posizione. Quindi Molto probabilmente è sufficiente invertire il filo giallo con il bianco (i due centrali dei poti). Cosí il segnale della posizione di uno stick è mandato sul canale dell'altro e viceversa. Fai un confonto con i colori dei fili della mia radio (immagine) con i tuoi. (tieni presente che a destra in origine avevo rosso in basso e nero in alto) | |
27 agosto 15, 22:17 | #1339 (permalink) Top |
Ciao,scusate la lunga assenza,ma son stato preso..grazie per i buoni consigli,ci sono riuscito,ho dissaldato i fili e riscaldati..
16 ottobre 15, 13:59 | #1340 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2015
Ragazzi ho un problema, accendo la radio e quando inserisco la batteria lampeggia solo di rosso e fa bip lenti di due toni e il led non diventa mai verde. chiedo consiglio a qualcuno a cui è capitato lo stesso problema Grazie gia da ora Pietro |
Thunder Tiger Innovator | lrasty | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 febbraio 10 13:10 |
Innovator by Thunder Tiger | Pinmax86 | Elimodellismo Principianti | 14 | 14 giugno 09 22:23 |
Innovator Thunder Tiger | defortunati | Elimodellismo Principianti | 30 | 06 giugno 09 16:52 |
Innovator Thunder Tiger | FlyMav | Elimodellismo in Generale | 9 | 17 febbraio 09 08:23 |
innovator thunder tiger | simone5625 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 settembre 08 18:36 |
