![]() | #1311 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2014 Residenza: provincia di trento
bravo,bei voli!!!..e sopprattutto,atterraggi coraggiosi quelli in montagna.. ![]()
__________________ El toc pu grant,el sarà na migola.. ![]() |
![]() | #1312 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2015 Residenza: Canton Ticino, Svizzera
![]() Ho un'altro filmato che sto preparando. Titolo HB-XCD elitrasporto ![]() La fusoliera non è proprio l'originale, é la TT-PV1108-G, poi ho fatto un pezzo di plastica bianco (da una bottiglia del latte) per tappare il "buco" per l'inserimento della batteria. I pattini ed il timone di coda sono autocostruiti già da qualche tempo, (a causa di un mega crash in uno dei primi voli,... tentativi) li montavo già con la fusoliera originale, vedi la piccola foto ed il primo video. Cambiamenti nel volo dovuto alla fuso, niente, tranne l'estetica. É cambiato, diventando piú stabile, aumentando la frequenza di rotazione del rotore dai 1650g/min, che è lo standard di fabbrica, a 1800g/min che è il massimo che mi permette il software. ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1313 (permalink) Top |
beh ma,i giri gli puoi aumentare dicendo al soft che monti pale diverse..io viaggio sui 2000,con pale in carbonio o fibra di vetro..sempre roba economica..posteresti un tutorial per i pattini,che mi sembrano veramente un buon lavoro..li ho autocostruiti anch'io,con delle regge di lamierina che ho trovato al brico,ma veramente una schifezza dal punto di vista estetico,ma sempre meglio di quelli originali che si rompono solo a guardarli.. ![]()
![]() | #1314 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() ![]() Non so se posso liberare i copyright ![]() ![]() ![]() Devo giusto fargli una riparazione, . . . . prepareró qualcosa ![]() | |
![]() | #1316 (permalink) Top | |
Il capitolo 3.Sistema di controlo descrive come impostare il mode1 (gas a destra) oppure il mode2 (gas a sinistra) ![]() | |
![]() | #1317 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2015
Ciao a tutti da qualche giorno sono anch'io un felice proprietario dell'innovator (usato). E' il mio primo elicottero a passo variabile, arrivo da un coassiale. L'ho scelto perché leggendo tutte le discussioni da voi fatte mi avete convinto, avete ragione è un gran bel mezzo. Ieri sera ho provato anche io a fare la modifica della lipo, ma nel dissaldare le vecchie lipo dalla schedina ho fatto una stupidata e devo aver bruciato qualche componente della schedina. Volevo chiedere se qualcuno ha qualche batteria originale non funzionante da vendermi di modo possa prendere la schedina. Grazie
![]() | #1318 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-11-2006
Il problema sorge che se chi come il mio amico vola con la coda al rovescio , non è possibile invertire il comando uffi | |
![]() | #1319 (permalink) Top | |
ed eccolo qua il HB-XCD elitrasporto http://youtu.be/8fE5hdWhUMw | |
Thunder Tiger Innovator | lrasty | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 febbraio 10 12:10 |
Innovator by Thunder Tiger | Pinmax86 | Elimodellismo Principianti | 14 | 14 giugno 09 21:23 |
Innovator Thunder Tiger | defortunati | Elimodellismo Principianti | 30 | 06 giugno 09 15:52 |
Innovator Thunder Tiger | FlyMav | Elimodellismo in Generale | 9 | 17 febbraio 09 07:23 |
innovator thunder tiger | simone5625 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 settembre 08 17:36 |
