![]() | #1281 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2015 Residenza: Canton Ticino, Svizzera
buongiorno a tutti da un paio d'anni ho un MD530, e riesco a controllarlo egregiamente. Ora ho un problema. Ho 2 batterie tipo "rosso" no: 2816 che purtroppo non tengono piú la carica. Per fortuna ne ho una terza "bianca" no: 2815 che funziona ancora. Il problema è che non riesco a trovare dove poter acqustare delle batterie nuove. Qualcuno mi puó dare una dritta? |
![]() | #1282 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2014 Residenza: provincia di trento
Ciao,io ho poca esperienza,ma per oviare questo problema,mi hanno fatto una modifica per poter utilizzare le lupo normali da 1900 mah..praticamente hanno smontato una batteria originale e i connettori gli hanno attaccati sotto la slitta dell'ely..al posto della batteria originale hanno attaccato i terminali rossi per le lupo..non so se mi sono spiegato ma domani appena ho tempo allego anche una foto.Cmq Squalo avrà la soluzione..
__________________ El toc pu grant,el sarà na migola.. ![]() |
![]() | #1283 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Thunder Tiger Li-Po Battery !!.1v 1800mah 15C Innovator, RC HOBBIES Ma con le spese di spedizione non conviene affatto, quindi conviene fare la modifica [YOUTUBE]http://youtu.be/PrhR-d1w2G8?list=FLY8Bvw6o30bw12U9-06wauQ[/YOUTUBE] [YOUTUBE]http://youtu.be/tb6RMqT6lq0?list=FLY8Bvw6o30bw12U9-06wauQ[/YOUTUBE]
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 | |
![]() | #1284 (permalink) Top |
Ah ecco. Girovagando in internet cercando 'ste batterie ero già casacato su un filmato simile, ma la speranza é l'ultima a morire, e credevo di riuscire a trovarne da qualche parte ![]() Mi metteró all'opera per fare la modifica ![]() ![]() Grazie mille per l'info . ![]() ![]() |
![]() | #1285 (permalink) Top |
User | Rinascita del mio Innovator MD530
Era da un bel po' di tempo che avevo parcheggiato il mio Innovator MD530 per lo scarsissimo rendimento delle ultime due lipo rimaste, nell'ultimo volato che fece, circa 4 mesi fà, con la lipo rossa non riscì nemmeno a decollare mentre quella bianca durò appena 3,30 minuti. La settimana scorsa ho deciso di iniziare la modifica quindi dopo aver aperto la lipo rossa e prelevato la scheda elettronica ho effettuato la saldatura dei rispettivi cavetti positivo e negativo sui punti descritti dalle immagini di questo linck: https://youtu.be/tb6RMqT6lq0?list=FL...0bw12U9-06wauQ N.B. tralasciando i cavetti per il bilanciatore, ho utilizzato solo i cavetti rosso e nero per i due poli principali ai quali gli ho applicato un connettore femmina XT60 Dopo aver verificato la piena funzionalità dell'elettronica ho iniziato la modifica meccanica per l'alloggiamento delle normali lipo da 2200 mAh, eseguendo un operazione simile a quella di questo video: https://youtu.be/PrhR-d1w2G8 Ieri pomeriggio ho provato il mio MD530 ed ho controllato la durata del volo che è stata di ben 11,35 minuti di volato continuo
![]() | #1286 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Padova
Ciao Squalo, vedo che finalmente hai deciso per la modifica. Alla fine è semplicissima e perfettamente funzionale. Io per ora ho adattato il contenitore batteria originale alloggiandoci una lipo da 1800 mAh, così mantengo lo scatto in chiusura che blocca la lipo.
__________________ I polli non volano, pur avendo le ali. Però sono buoni...e per questo vengono mangiati. Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo ! |
![]() | #1287 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1288 (permalink) Top |
Et voilà dopo che anche la batt bianca mi ha abbandonato, ho fatto la modifica. Ho collegato solo la forza come Squalo, i cavetti per il bilanciatore credo siano piú importanti per la carica, ma usando il caricabatterie della LiPo non ci sono problemi. Anch'io ho modificato una batteria rossa in modo da alloggiare la LiPo da 1800mA al suo interno, mantenendo cosí l'innesto ed il bloccaggio nella sede dell'MD530. Stamane, alla faccia del ventaccio, ho voluto provare, per vedere specialmente se funziona ancora lo scodinzolio a fine batteria..... ![]() Ebbene sí, è stata una sfida contro il vento, con repentini sbalzi di quota ma è andata, due LiPo prosciugate. Ora sono in carica ![]() ![]() P.S.: ovviamente solo hovering, tenerlo fermo con folate di vento è già un'impresa, fare volo traslato diventerebbe un suicidio. ![]() |
![]() | #1289 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Thunder Tiger Innovator | lrasty | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 febbraio 10 12:10 |
Innovator by Thunder Tiger | Pinmax86 | Elimodellismo Principianti | 14 | 14 giugno 09 21:23 |
Innovator Thunder Tiger | defortunati | Elimodellismo Principianti | 30 | 06 giugno 09 15:52 |
Innovator Thunder Tiger | FlyMav | Elimodellismo in Generale | 9 | 17 febbraio 09 07:23 |
innovator thunder tiger | simone5625 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 settembre 08 17:36 |
