01 febbraio 15, 19:33 | #1272 (permalink) Top |
User | Hai modificato qualcosa dal software?????
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 |
08 febbraio 15, 16:58 | #1273 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2014 Residenza: provincia di trento
Ciao,scusa ma son mancato qualche giorno..non penso,anche perchè avendo windows 8,non riesco a far funzionare il driver correttamante e non riesco a comunicare con l'eli..comunque adesso ho trovato un pc con windiws xp e provero' a dargli un occhiata,magari a continuar a far prove con il mio si è starato qualcosa..è possibile però sostituire la ricevente con quella di una futaba T6EX,almeno riuscirei ad aliminare il discorso del software,o almeno sai se c'è qualche altro sistema?
__________________ El toc pu grant,el sarà na migola.. |
08 febbraio 15, 21:22 | #1274 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 | |
09 febbraio 15, 10:29 | #1276 (permalink) Top |
User | Devi Bindare la radio. Per l'operazione di Binding devi leggere le istruzioni, io non l'ho mai fatto
21 febbraio 15, 12:47 | #1277 (permalink) Top |
Ciao Squalo,ancora io..adesso sto cominciando a fare gli otto,diciamo benino e volevo chiederti,con le pale in fibra di vetro,fino a quanti giri si può' spingere il motore..come configurazione ho quella delle pale in legno,ma mi son fermato a 2200 giri e mi sembra che sia poco reattivo..ho calato gli esponenziali pero' non so se aumentare i giri migliora la situazione o no..
22 febbraio 15, 00:31 | #1278 (permalink) Top | |
User | Citazione:
P.S. allora sei riuscito ad utilizzare il software???
22 febbraio 15, 01:05 | #1279 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Teoricamente potresti aumentarli fino a 3500 giri rpm ma ti consiglio 2200 giri rpm, comunque sulla radio hai un selettore quindi potresti mettere a modo "0" - 2200 rpm e a modo "1" 2500 rpm ( Io mi trovo bene con questa impostazione ) ma la stabilità completa la noterai solo quando volerai i idle-up che con la radio dell'Innovator la ottieni portando il trim del gas al massimo (questo lo ripeto per chi dovesse leggere ma non ha o non ha mai avuto l'Innovator) P.S. allora sei riuscito ad utilizzare il software???
22 febbraio 15, 09:24 | #1280 (permalink) Top |
Ciao..si,alla fine,dopo centinaia di prove,funziona su Windows 7..praticamente,installi i driver a mano e gli dici di andar a prenderli all'interno del CD..c'è' un file su blocco note,dove ci sono le modifiche dei driver per le varie tipologie di windows..grazie per i giri,faro' questa impostazione anch'io..adesso speriamo solo che arrivi la bella stagione,qui da noi con sto freddo le lupo non durano niente..grazie ancora..
Thunder Tiger Innovator | lrasty | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 febbraio 10 12:10 |
Innovator by Thunder Tiger | Pinmax86 | Elimodellismo Principianti | 14 | 14 giugno 09 21:23 |
Innovator Thunder Tiger | defortunati | Elimodellismo Principianti | 30 | 06 giugno 09 15:52 |
Innovator Thunder Tiger | FlyMav | Elimodellismo in Generale | 9 | 17 febbraio 09 07:23 |
innovator thunder tiger | simone5625 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 settembre 08 17:36 |
