![]() | #1251 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2014 Residenza: provincia di trento
grazie,gli ho dato un'ochhiata e son anche riuscito a trovare informazioni sul sito ufficiale..il mio cd è solo un manuale d'uso e manutenzione,per il software dovrò comperarlo a parte..se lo trovo ancora,perchè mi sembra che fra i negozianti,non sappia niente nessuno.Ma per una pulizia dei servi,piatto ciclico e tutto il resto,è sufficiente un leggera aria compressa o ci sono anche oli particolari che fungono da pulitori e lubrificanti?..
__________________ El toc pu grant,el sarà na migola.. ![]() |
![]() | #1252 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 | |
![]() | #1253 (permalink) Top |
Ciao Squalo,oggi sono stato a un campo volo in Val di Sole,qui in Trentino,ho sistemato il rotore di coda e l'ho fatto anche provare a uno che ne sa molto più' di me..tutto bene,e sono anche riuscito a fare un hovering abbastanza decente,certo,con di fianco qualcuno molto bravo e' tutto più' semplice..mi hanno inoltre regolato il passo delle pale del rotore principale e mi hanno vivamente consigliato di montare subito pale in fibra,perche' quelle originali in polistirolo flettono troppo e rendono l'ely più' difficile,diciamo,da governare,perche' continua su e giù.. Che ne dici?..ma con la pale in fibra,devo aumentare i giri del rotore?..anche perche' non riesco proprio a reperire il software per le registrazioni..e se dovessi cambiare le pale,quelle di un altro 450,sempre che la misura sia uguale,posso montarle?..grazie ancora e di nuovo buone feste..
![]() | #1254 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Puoi montargli anche quelle non originali dell'Innovator ma per adattare dovrai mettere anche delle rondelle di pari spessore delle pale originali. Visto che nel campo ti hanno regolato il passo, dovresti farmi sapere a quanti gradi, sia in positivo che in negativo, te li hanno regolati
![]() | #1255 (permalink) Top |
Il passo,forse ho sbagliato..praticamente stando in hovering si vedevano due pale,non so se mi spiego..hanno staccato i due braccetti che vanno sulle palette piccole,quelle nere per interni,e li hanno regolati..io ho preso tutto per buono,visto che questo signore,mi sfugge il nome,e' stato campione italiano anni fa,pero' non so in che specialità'..scusa per tutte queste imprecisioni,ma fra l'agitazione e tutto il resto,non son riuscito a far tante domande..ahahah..per il software'ho sentito anche la Sabatinicars,ma visto il modello datato sara' dura rintracciarlo..dopo le ferie contatteranno la Thunder e mi faranno sapere..mah..
![]() | #1256 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1257 (permalink) Top |
Buon giorno..il trakking e' proprio quello che hanno fatto e grazie,son contento di riuscir a spiegarmi anche con la terminologia sbagliata..problema software,risolto..l'ho ordinato questa notte,trovato in Francia..magico internet.. ![]()
![]() | #1258 (permalink) Top |
Ciao,un'altra piccola curiosità..avendolo in hovering,standogli dietro,tende sempre di coda a girare verso sinistra..ho il trim tutto a sinistra ma per tenerlo fermo devo usare anche lo stik e solo allora sta li fermo..è possibile dare più estensione alla "bacchetta" del servo di coda per farla lavorare più con il trim?..devo anche dire però,che non monta le pale di coda originali,ma ieri non lo faceva e non ho fatto crash..l'unica cosa,ho una leggera crepetta sul "timone",si chiama,di coda,nella parte superiore destra..
![]() | #1259 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1260 (permalink) Top |
Zero meccanico rotore di coda ok..è normale però,cercando di stare in hovering,se picchia o cabra parta molto velocemente?..in pratica,destra e sinistra è abbastanza fermo di suo e con poco riesco a correggerlo,ma tende sempre ad andare avanti e indietro..magari riesco a tenerlo per 30 secondi e poi comincia questo oscillamento fin che non lo riprendo..manca solo pratica o c'è anche qualche rimedio?
Thunder Tiger Innovator | lrasty | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 febbraio 10 12:10 |
Innovator by Thunder Tiger | Pinmax86 | Elimodellismo Principianti | 14 | 14 giugno 09 21:23 |
Innovator Thunder Tiger | defortunati | Elimodellismo Principianti | 30 | 06 giugno 09 15:52 |
Innovator Thunder Tiger | FlyMav | Elimodellismo in Generale | 9 | 17 febbraio 09 07:23 |
innovator thunder tiger | simone5625 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 settembre 08 17:36 |
