![]() | #1232 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2014 Residenza: provincia di trento
Buon giorno..ancora io..visto che per uno sbaglio del negozio il mio Innovator è stato spedito a qualcun'alrto mentre a me è arrivata una Subaru,mi lancio in qualche altra domanda..il rotore di coda,ha una trasmissione a cinghia?..è meglio averne di scorta perchè si rompono facilmente?..grazie ancora..
![]() | #1233 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 | |
![]() | #1234 (permalink) Top |
Grazie Squalo,sempre gentile e disponibile!!!..colgo anche l'occasione,nell'attesa lunga e interminabile dell'arrivo dell'Inno,per fare a tutti gli auguri di buon Natale!!!
__________________ El toc pu grant,el sarà na migola.. ![]() |
![]() | #1236 (permalink) Top |
User | Vedi sul sito ufficiale della Thunder Tiger, comunque per qualsiasi info chiedi pure quì
![]() | #1237 (permalink) Top |
Ok ,era solo per capire le prime operazioni da fare,extra quella che mi hai già consigliato di vedere senza pale se tutto funziona correttamente..
![]() | #1238 (permalink) Top | |
User | Citazione:
2) Accendi la radio e posiziona i trim al centro tranne quello del gas che deve stare tutto in basso 3) Inserisci la li-po (Carica) nell'Innovator e memorizza il tipo di beep che emette la centralina dell'elicottero, se hai qualche dubbio guardati i video su Youtube, ce ne sono molti. 4) Premi il tasto sull'Innovator che lampeggia rosso fino a quando lampeggia luce verde e cambia frequenza di beep 5) Fai le prove che ti ho detto per controllare il perfetto funzionamento dei comandi. 6) Se tutto funziona, sfila la li-po spegni la radio e rimonta le pale (Nel verso corretto) 7) Se ti senti pronto a provare il primo decollo riaccendi la radio sempre col trim e con lo stick del gas abbassato, poi inserisci la li-po nell'Innovator ( Se il trim o lo stick del gas sono anche leggermente alzati il beep sarà diverso e l'Innovator non parte fino a quando non avrai abbassato stick e/o il trim del gas), premi il tasto rosso sull'eli fino a quando la duce lampeggiante rossa diventa verde e ............. Buon inizio.
![]() | #1239 (permalink) Top |
Ciao Squalo,buon giorno,se così si può dire..ho provato tutti i comandi e un servo del rotore di coda,vibra e quando va a fine corsa,con lo stik tutto a destra,non torna alla posizione centrale..con i trim al centro..chiamo il venditore visto che è in garanzia,ma magari è una stupidaggine..che ne dici?
![]() | #1240 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Thunder Tiger Innovator | lrasty | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 febbraio 10 12:10 |
Innovator by Thunder Tiger | Pinmax86 | Elimodellismo Principianti | 14 | 14 giugno 09 21:23 |
Innovator Thunder Tiger | defortunati | Elimodellismo Principianti | 30 | 06 giugno 09 15:52 |
Innovator Thunder Tiger | FlyMav | Elimodellismo in Generale | 9 | 17 febbraio 09 07:23 |
innovator thunder tiger | simone5625 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 settembre 08 17:36 |
