![]() | #1181 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2011 Residenza: prov. di Milano
| lipo Innovator
Rieccomi allora, la batteria da Hobby King è arrivata (è la prima volta che ordino da loro e sono molto soddisfatto per la consegna,è arrivata dopo cinque giorni) e lo subito inserita nellalloggio batteria dellInno e devo dire che ci sta comodamente, ci balla dentro. Dopo aver aperto e scablato una vecchia batteria esaurita Innovator e tolto la scheda elettronica con il suo connettore, ho saldato i cavi con connettore XT60 alla scheda come dettato da bulbsrtw,quindi solo i cavi rosso e nero ed infine ho provato lInnovator con questa nuova batteria Turnigy 1800mah 20-30c. Confermo in pieno quanto detto da bulbsrtw, lInno funziona correttamente tanto che, a fine volo per avvertire, la spia diventa rossa e sbacchetta di coda. La prova volo lo fatta con i giri del rotore a 2000rpm e la durata della batteria è stata di 830, In allegato ho messo una schermata tratta da PC Software a conferma che non ci sono problemi anche per i dati di telemetria. Ps: un grazie a bulbsrtw per la dritta. ![]() |
![]() | #1182 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Padova
Non c' è di che, l' importante è condividere le nostre esperienze. ![]()
__________________ I polli non volano, pur avendo le ali. Però sono buoni...e per questo vengono mangiati. Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo ! |
![]() | #1183 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009
e.... ovviamente ringrazio anche io. montata la batteria tutto sembra ok. rimane un problema.... io. mi rendo conto che aver abbandonato gli ely per quasi tre anni, mi sembra troppo reattivo e la cosa mi preoccupa un po'. quindi vi chiedo, mi potete consigliare una configurazione dove resti docile e tranquillo? eheh o megli ancora il file da installare, se non chiedo troppo ovviamente. e' tutto di serie tranne le pale che sono in fibra ( quelle del t-rex ) grazie ancora alla prox |
![]() | #1184 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Governor: Modo 0 2200rpm Modo 1 2300rpm Curva passo: 0%; 22%; 40%; 56%; 62%. (Idem per Modo 0 e Modo 1). Ma questo non basta, in pratica dovresti controllare con un misurapasso se con questi valori anche il tuo Innovator ( cosa che dubito) si trova con i seguenti gradi di passo: -2; 0; +3; +6; +9. Questa è la configurazione che io trovo ottimale, volando sempre con l'idle-up attivato cioè a giri costanti che con l'Innovator si ottengono portando il trim del gas al massimo.
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 | |
![]() | #1185 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2012 Residenza: gallarate
Ciao squalo, è un pò che seguo le tue inprese e devo dire che sei veramente in gamba. Sono iscritto qui da 2 anni circa, ma per motivi di lavoro mi collego pochissimo. Ora, volevo chiederti un parere, mi è capitato un innovator md 530 a 200 euro nuovo. So che i ricambi e le battterie costano parecchio, anche se ho visto la modifica fatta da un utente del sito, e non ci capisco un tubo, ma il problema che volevo porti è se mi conviene prendere questo elicottero. Io piloto da 2 anni circa un monorotore a 4 canali, saolo pro 328 fusoliera ab206, e con il simulatore sono riuscito ad arrivare a un livello accettabile. Mi piace anche t rex 250 , in quanto ci sono molte fusoliere adattabili, volevo quindi chiederti un tuo consiglio su questi due eli rc. Grazie per la pazienza. Fabio. |
![]() | #1186 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1187 (permalink) Top |
Ciao, grazie per il tuo aiuto, mi piaceva il t rex 250 in quanto non molto grande, e io mi ci divertirei in casa. e ci sono un sacco di fusoliere stupende in commercio... ma ho anche sentito che è un modello nervoso e quindi non molto sicuro da pilotare, specialmente in fusoliera. Mentre mi sembra di capire che l'innovator è molto piu docile, se preso nei dovuti modi. io mi diverto con un solo pro 328, ma devo dire che alle volte in casa, riesco sbattere.. ![]() Quindi penso che il t rex in casa non sia consigliabile..giusto? Un ultima cosa, se prendo l'innovator, visto che ho sentito che non si trovano molto le sue batterie,poi mi dai sostegno per fare la modifica per la batteria, che ho visto qui da un'altro esperto? Dimenticavo, ho visto che ha in dotazione un alimentatore con morsetti per batteria tipo auto, esiste in commercio un alimentatore da rete? costerà molto? Grazie ancora per la tua pazienza, e ancora complimenti. Ciao. Ultima modifica di blue61 : 21 ottobre 14 alle ore 02:04 |
![]() | #1188 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Io ti rispondo solo in parte ( per quello che conosco ) Il 250 in casa ti prendi rischi inutili e già fare questo Trex 250 SE - YouTube Richiede molto allenamento ..credimi ! In casa conviene un nano cpx e riesci , senza rischi ( con allenamento ) a fare questo ( o molto di più !!) Nano CPX tra 4 mura ( 2 curve idle-up) - YouTube ...o almeno questi sono i miei risultati ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #1189 (permalink) Top |
Ciao edubu, ahhhh però devo dire che hai propio dei bei pollici... Io on ho molto tempo per allenarmi, anche se è ormai da due anni che mi diverto con un nine eagles 328 ab 206 un giocattolino a confronto dei tuoi, per questo chiedevo a squalo un parere per prendere o l'innovator o il t rex 250, con tutte le fusoliere che ci sono per questo modell...troppo belle. Ma anche tu mi dici che in casa sarebbe troppo pericoloso... Mi piaceva anche il solo pro 229 , ma è sempre una cinesata, bel modello grande , ma con un motorino di coda.....e costa 249 euro... Mi9 sa che prendero l'innovator, e in casa userò sempre il vecchio 328... Altrimenti non so cosa prendere...a me piacciono in fusoliera... Grazie per la tua risposta. Alla prossima. Ciaoo ![]() |
![]() | #1190 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Thunder Tiger Innovator | lrasty | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 febbraio 10 12:10 |
Innovator by Thunder Tiger | Pinmax86 | Elimodellismo Principianti | 14 | 14 giugno 09 21:23 |
Innovator Thunder Tiger | defortunati | Elimodellismo Principianti | 30 | 06 giugno 09 15:52 |
Innovator Thunder Tiger | FlyMav | Elimodellismo in Generale | 9 | 17 febbraio 09 07:23 |
innovator thunder tiger | simone5625 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 settembre 08 17:36 |
