Vecchio 18 ottobre 12, 17:03   #1131 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio1970
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: Taranto - ITALY
Immagini: 18
ho usato solo una volta e per 30 secondi la croce con le palline alle estremita' , tolta subito faceva vibrare vistosamente l'heli
ho imparato pian piano tenendolo semplicemente in hovering per tutta la durata della batteria come potete vedere dai miei primi video su youtube
per il binding vi e' questo video che e' molto chiaro :
Fabio
Gruppo Aeromodellistico Tarantino-Blade 120 SR con fusoliera MD530 e Hughes 300, Blade SR con fusoliera AB 204 Vietnam, T-rex 250 con fusoliera MD 530,Art-Tech Hughes 300-classe 400,Innovator MD530 E.I.-classe 450, Spektrum DX8 http://www.youtube.com/user/Fabio4408
Fabio1970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 12, 14:15   #1132 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2012
grazie fabio.proverò a toglierlo e incominciare a fare dell hoovering
alessio84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 12, 18:49   #1133 (permalink)  Top
L'avatar di Elettricus555
Data registr.: 19-12-2012
Nuovo Iscritto
Salve a tutti ragazzi,sono Daniele da Roma, 30 anni e da 15 modellista,ho sempre girato con auto 1/8 buggy ma da tempo giocavo con elicotterini con doppia pala e finalmente mi sono deciso di entrare in questo fantastico mondo dell'elicotero "serio", ho appena acquistato un innovator (FANTASTICO) md 530,usato ma in perfette condizioni, dopo aver letto molte pagine di questo forum ( complimenti a tutti, mi sembrate sempre pronti ad aiutare) volevo farvi qualche domanda:
-ho riscontrato un eccessiva vibrazione del servo del rotore di coda,il servo continua a vibrare costantemente dopo che ho armato l'eli, il negoziante di fiducia mi ha consigliato di impostre tutti i parametri di fabrica perche secondo lui le regolazioni del giroscopio sono state variate,da completo profano mi chiedevo se e' sufficiente un cavo usb ho e' necessario il cavo originale innovator?
- e se e' possibile riportare l'eli alle impostazioni di default senza doverlo collegare al pc.
Scusate per l'eccesiva lunghezza,ma volevo innanzitutto presentarmi e farvi i complimenti per il forum, vi ringrazio anticipatamente. Daniele
Elettricus555 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 16:03   #1134 (permalink)  Top
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da Elettricus555 Visualizza messaggio
Al software dell'Innovator puoi accedere solo col suo cavo originale, senza il cavo puoi solo attivare la procedura di autosettaggio dei servi, su You-Tube trovi diversi video che dimostrano chiaramente la corretta procedura. Riguardo alle vibrazioni del servo di coda (Lo fa anche il mio) in genere si fermano appena muovi lo stick di coda e comunque non danno problemi durante il volo perchè di solito avvengono solo quando l'eli è fermo.
N.B. ormai lo uso da diversi anni, sono stato tra i primi a comprarlo e non ho mai riscontrato problemi di coda durante i voli.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 20:29   #1135 (permalink)  Top
Prima di tutto ti ringrazio per la velocità della risposta, la vibrazione non mi preoccupa, il fatto che una volta armato l'eli il servo del rotore di coda pian piano arriva a fine corsa da solo quello di, devo costantemente tenerlo in posizione con lo stick, non ancora provato ad alzarlo per paura, attendo l'arrivo del cavo per vedere prima se c'è qualche impostazione sballata, il mio negoziante punta sul giroscopio settato troppo sensibile, anche lui mi diceva che non ha mai riacontrato problemi con questi Eli. Grazie mille per la disponibilità
Vecchio 21 dicembre 12, 22:00   #1136 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Se non lo hai già fatto penso che se esegui correttamente la procedura del video che trovi 2 post precedenti nella risposta che ha dato Fabio ad Alessio84 al 90% dovresti risolvere. Non penso che il precedente proprietario che ti ha venduto l'Innovator abbia smanettato sulla regolazione della sensibilità del Gyro, altrimenti ti avrebbe dato a corredo dell'eli anche il cavetto ed il CD del software.
Vecchio 23 dicembre 12, 02:10   #1137 (permalink)  Top
Questo un po' mi fa pensare, perché la procedura lo fatta e sono sicuro che sia riuscita, i servi si muovo in maniera perfetta, anche prima di armare l'eli questo problema sul rotore non ce, il cavo lo comprato dovrebbe arrivare il 28, e sono in frenesia, perché guardando l'eli mi sembra nuovissimo, le plastiche, il motore, non sembrano piloti ma usciti di scatola, quindi spero sia solo un problema di programmazione. Grazie mille per i consigli
Vecchio 30 dicembre 12, 23:13   #1138 (permalink)  Top
Ciao a tutti , il cavo è arrivato e ho sistemato il problema del rotore di coda, preso dalla frenesia ho provato subito a farlo volare, e con grande stupore ho visto che .... Vola però il problema si è presentato con l'atterraggio, risultato pale rotte, no problem , acquistate e rimontate, però adesso come vostro consiglio mi butto a capofitto nel simulatore e si vedrà, vi auguro un buon fine anno a tutti e auguri per il nuovo anno.
Vecchio 25 marzo 13, 17:56   #1139 (permalink)  Top
L'avatar di rolapel
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: cortina
batterie innovator
Ma dove si trovano da acquistare le batterie per l'hely? c'é maniera di realizzarle e non dover prendere quelle originali? Grazie per l'aiuto. Saluti.
rolapel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 23:08   #1140 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Originalmente inviato da rolapel Visualizza messaggio
Guarda quì:
BATTERIA LiPo 11.1 V 1.8 Ah 25C Innovator
Utilizzare altre Lipo ? Ci ho provato, ma il software dell'Innovator non la riconosce e l'eli non si avvia, sto facendo altri tentativi ma credo che bisogna intervenire sul software cercando di eliminare qualsiasi allarme di bassa tensione della lipo da parte del programma, quindi eliminare la telemetria, ma non so se poi l'eli possa funzionare. Sta di fatto che un americano l'ha già fatto e la modalità l'ha descritta su RC-Group ma il risultato estetico di come ha posizionato la lipo è orribile.
Thunder Tiger Innovator lrasty Elimodellismo Principianti 1 28 febbraio 10 13:10
Innovator by Thunder Tiger Pinmax86 Elimodellismo Principianti 14 14 giugno 09 22:23
Innovator Thunder Tiger defortunati Elimodellismo Principianti 30 06 giugno 09 16:52
Innovator Thunder Tiger FlyMav Elimodellismo in Generale 9 17 febbraio 09 08:23
innovator thunder tiger simone5625 Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 settembre 08 18:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:17.
