Vecchio 14 aprile 12, 20:09   #1091 (permalink)  Top
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da panz72 Visualizza messaggio
Salve a tutti ,
Stavo pensando di provare a settare il mio innovator md 500 con curve motore piatte con questa configurazione
1) passo in mode 0 e 1 standard con 4 gradi in negativo pero'
2) curva motore mode 0 45 % lineare piatta su tutti i punti da 0 a 5
3) curva motore mode 1 65% lineare piatta su tutti i punti da 0 a 5
4) governor attivato con mode 0 a 2000 rpm e mode 1 a 2200 rpm
5) hold/autorotazione attivato
Questo per avere i giri sempre costanti e usare solo il passo per alzare e abbassare l' hely . Tenete presente che ho fusoliera in fibra e pale in carbonio .
Che ne pensate ?
Grazie aspetto commenti .
Per avere i giri costanti sull'Innovator basta semplicemente portare il trim del gas al massimo, poi il governor fa tutto il resto, penso che se regoli una curva piatta del gas sia su mode 0 che su mode 1, potresti avere problemi col fail save cioè che l'Innovator non si armi premendo il tasto rosso per il pronto al decollo. Riguardo al governor
ti consiglio 2200rpm su mode 0, e 2300rpm su mode 1.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 13:41   #1092 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2008
Residenza: Vicenza
Grazie del consiglio , ma ho una domanda , il trim del gas ,dopo 8 scatti inizia a
Alzarmi anche il passo e' normale ? Non dovrebbe influire solosui giri motore ?
Poi pensavo di provare ad usare le curve passo del 3f ( non 3d) per avere piu' passo in negativo ( regolando meccanicamente con stick gas al centro , passo +2 gradi , al massimo +9 e al minimo -5 ) .
Che ne dici ?
panz72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 23:44   #1093 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Che ne dici ?
Questa regolazione del passo la puoi fare (sempre in cartella "normal", non c'è bisogno che usi le curve passo del 3f) settandole come meglio credi da questo pannello:
poi controlli col misuratore di passo finchè ottieni la regolazione passo che vuoi.
Vecchio 16 aprile 12, 15:47   #1094 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Originalmente inviato da Squalo60 Visualizza messaggio
Allegato 230557
Allegato 230560
P.S. Non prendere in cosiderazione i valori che vedi nelle immagini che ti ho postato , l'impostazione del passo che ho attualmente sul mio Innovator è su un altro pc portatile.
Vecchio 27 aprile 12, 16:59   #1095 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Lipo normali su innovator
Ciao squalo ,
Mi chiedevo se per caso avevi provato a usare delle lipo normali sul l'innovator .
io vorrei provare a portare due cavi esternamente e collegare una normale lipo per vedere se si arma ugualmente .
Che dici provo ?
Vecchio 27 aprile 12, 18:01   #1096 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Ciao squalo ,
Che dici provo ?
Se vedi su "RC Group" è già stato fatto, quindi funziona, solo che a me quella soluzione di mettere la lipo sotto la fusoliera non piace proprio, ecco perchè sto cercando di trovare una lipo che abbia le misure tali da poterla inserire/adattare all'interno di un case ricavato da una lipo originale ormai defunta, per il momento non l'ho ancora trovata
Vecchio 29 aprile 12, 20:16   #1097 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Grazie , per le dritte Squalo , scusami , in ultima
Domanda , sai dirmi se usando le lipo normali
Mi avvisa sempre scodando la fine della batteria ?
Grazie ancora per la disponibilita' .
Vecchio 29 aprile 12, 22:24   #1098 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Non penso che l'avviso funzioni, perchè con un'altra lipo il collegamento avverrà solo con i cavi + e -, quindi niente lettura di telemetria, ma potrò dirtelo con certezza solo dopo che l'avrò provato.
Vecchio 30 aprile 12, 22:08   #1099 (permalink)  Top
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Pale in carbonio
Non ricordo se l'avevo già segnalato, ma riordinando il "deposito" mi sono ritrovato un paio di pale nuove in fibra non originali, mai usate, prese su ebay.
Una coppia identica a questa la usavo ultimamente, prima di vendere l'Innovator.
Se dovessero interessare a qualcuno, gliele passo volentieri al solo costo delle spese postali, tanto non me ne faccio nulla.
Per adattarle all'Inno servono solo un paio di rondelle, poiché sono di spessore leggermente inferiore a quelle originali.
Paolo
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 12, 16:23   #1100 (permalink)  Top
L'avatar di 62dap
Data registr.: 09-05-2011
Residenza: prov. di Milano
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
Paolo
Ciao nonnopaolo, colgo l’occasione per salutarti
riguardo le pale se sono identiche a quelle che usavi in occasione della vendita dell’Innovator , credo di non sbagliarmi nel dirti che non sono in carbonio bensì in legno rivestite di una pellicola plastificata nera e bianca.
Te le avrei ritirate volentieri, ma ultimamente nel corso di un’occasione ne ho acquistate altre due paia le 325D PRO sempre Align.
62dap non è collegato   Rispondi citando
Thunder Tiger Innovator lrasty Elimodellismo Principianti 1 28 febbraio 10 13:10
Innovator by Thunder Tiger Pinmax86 Elimodellismo Principianti 14 14 giugno 09 22:23
Innovator Thunder Tiger defortunati Elimodellismo Principianti 30 06 giugno 09 16:52
Innovator Thunder Tiger FlyMav Elimodellismo in Generale 9 17 febbraio 09 08:23
innovator thunder tiger simone5625 Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 settembre 08 18:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:51.
