16 gennaio 11, 12:37 | #171 (permalink) Top | |
User | Citazione:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK-600GT 3D Electric Helicopter Kit w/o blades (DE Warehouse) niente dogana...4 o 5 giorni e arriva con corriere a 60 in meno....
__________________ 45.746234,8.762838 | |
18 gennaio 11, 21:38 | #174 (permalink) Top |
User | Come ti stati trovando? dai il tuo parere e il tuo contributo per avere più informazioni su questo elicottero.
__________________ T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna Ultima modifica di gain71 : 18 gennaio 11 alle ore 21:43 |
19 gennaio 11, 00:25 | #175 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2006
Ciao ragazzi, continuo a guardare il modello nel sito.... me lo consigliato o no ? Ho sentito pareri discordanti su questo modello.... a me piace molto.... ma qualitativamente ? aggiornatemi un po... Ciauuu e grazie
__________________ Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E |
19 gennaio 11, 00:37 | #176 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2006 Residenza: torvaianica
| hk 600
il modello non va male ma come dice il detto poco pagare poco valere...di modelli ne o piu' di uno e posso tirare le conclusioni . con delle migliorie e spendendo poco il modello va meglio incominciando dalle corone che sono storte i pattini che si piegano solo a guardarli ecc ecc.. tutto sommato si risparmia in confronto all'originale |
19 gennaio 11, 15:23 | #177 (permalink) Top |
User |
Io personalmente difetti di carrello non ne ho incontrati, la canopy è di platica e quindi si sa, le pulegge erano leggermente storte ma ruotavano in modo simmetrico e circolare, non erano un problema, no portavano alcuna vibrazione, prima della rottura se non per il fatto che erano brutte da vedere, quello che è da cambiare assolutamente sono i cuscinetti del rotore di coda, e l'ingranaggio di trasmissione di coda e dei suoi cuscinetti che può collassare in volo. Per il resto non mi sembra ci sia da cambiare molto altro. Per la cronaca, oggi ho rimappato nell'esc la funzione "motor" a outrunner a 8khz, vedremmo come aumenterà la temperatura del motore come effetto collaterale, se sarà bassa lo porterò a 12 khz. la reattività è molto migliorata dopo la modifica su high del throttle. Vi terrò aggiornati. Questo post, ovviamente, è solo tecnico e riguarda il modello, non si consiglia alcun rivenditore o sito per l'acquisto, è solo la mia esperienza. Buoni voli
__________________ T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna |
19 gennaio 11, 19:57 | #178 (permalink) Top | |
Ciao gain71, grazie delle risposte... Citazione:
__________________ Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E | |
19 gennaio 11, 20:09 | #180 (permalink) Top |
User | Ho dovuto montare le Align, di più facile reperibilità e adesso va benissimo. Per quanto attiene la testa nessun problema, prima di cambiarla per crash, anche se qualcuno sopra consigliava di cambiare le uniball, ma io non ho avuto nessun problema, difatti i servi del piatto vanno ancora con le uniball originali hk.
Club - Trex 600 Esp | Ceres | Elimodellismo Club Modelli | 867 | 11 dicembre 19 20:14 |
Logo 600 3D con motore T-Rex 600 | Emidio | Elimodellismo Motore Elettrico | 29 | 28 febbraio 09 22:52 |
Quanto differisce un 600 Nitro da un 600 Elettrico? | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 12 dicembre 08 01:03 |
