![]() | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: alessandria
| hk 600
a me l'ely tedesco mi sembra proprio il tarot,che poi viene anche chiamato skya goolan copterx ecc....E comunque io sono riuscito a trovare la versione in carbonio a 78 euro qui in italia.Quella testa costa 130 euro perchè c'è scritto align,l'altra io ce l'ho sul mio 450 e va benissimo,sempre secondo me.Poi le viti fanno schifo anche quelle del trex al terzo smonta e rimonta si spannano anche quelle,almeno a me è successo cosi'.Infatti uso solo le viti del kit screwz e problemi zero.L'ho gia scritto altre volte quando si compra da hk bisogna far selezione,l'ely da 27 euro o quello che è non bisogna comprarlo,quello tutto in metallo probabilmente si.Poi io ho un dubbio come mai si trovano solo cloni del rex e non di protos o mikado,non è che align fa la furba e fa tutto lei cloni e non,cosi' da riempire il mercato.E noi stiamo qui a discutere............
![]() | #102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2008 Residenza: Roma
| bello Citazione:
che configurazione hai montato per l'elettronica?motore reg ecc ecc | |
![]() | #103 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Altri voli e sempre ok. ho voluto montare un motore e pignone piu' adatto (un po' spinto) Trovato per me un grosso difetto (e' ballerino) vanno sostituiti questi due pezzi: ALIGN 600 Thrust Bearing ALIGN 600 Damper Rubber/Black 90° facendo girare il rotore a 1900 giri si sente e' ballerino con i suoi di serie vi aggiorno appena li ho cambiati sempre se siete interessati buona giornata |
![]() | #107 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E poi scusa quale motore Align hai montato? 600L, 600XL, BL650 o 600M
__________________ T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx ![]() Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna | |
![]() | #108 (permalink) Top |
User | La cinghia, a vederla sempra ottima.Strano. Magari l'hai tensionata troppo. Ne parlo perchè comparativamente a quella Align del 500 che ho già montato, mi sembrava di buona fattura.
![]() | #109 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Resoconto finale della giornata ho provato fino a 5 minuti fa sono esausto per me e' un ottima macchina soffre per componenti non adatti alla categoria il HK600GT e' cosi' configurato Radio Aurora 9 canali 2.4gzh ricevente optima 7 canali Batteria 5000ma 6s 35c 6 minuti di volo (Blade oltre i 1800 giri) Motore Sanvox kv1250 pignone 15 denti ESC align 100a senza governor e senza alimentazione Alimentazione servi e radio con lipo 7,4 1900ma e bec da 6v servi piatto 3 corelles blu bird da 11kg giro GP750 align servo di coda DS 650 align sostituito: cinghia della coda 10 voli era gia' allungata parecchio messo quella del T-rex 600 nitro cambiato corona in plastica sia del motore che della coda cambiato ingranaggio della coda dumper e reggispinta tutto del trex 600 nitro tagliato fiancate per inserire il motore sanvox largo 50mm diametro e spazio utilizzabile tra le due fiancate 47mm comunque ora vola che e' una meraviglia e' un po' giovane ma ottimo alla prossima buona serata Luigi |
Club - Trex 600 Esp | Ceres | Elimodellismo Club Modelli | 867 | 11 dicembre 19 19:14 |
Logo 600 3D con motore T-Rex 600 | Emidio | Elimodellismo Motore Elettrico | 29 | 28 febbraio 09 21:52 |
Quanto differisce un 600 Nitro da un 600 Elettrico? | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 12 dicembre 08 00:03 |
