15 marzo 10, 16:23 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2009 Residenza: Napoli
| esatto Citazione:
Infatti essendo io un Principiante vedo il idle-up come un pulsante di AUTODISTRUZIONE che come lo metti in ON l'elicottero si Autodistrugge con un conto alla rovescia che dipende dall'altezza dal suolo in cui sta volando l'elicottero in quel momento Ciao | |
15 marzo 10, 16:48 | #53 (permalink) Top | |
Io prima di attivarlo consiglierei di provare su un simulatore giusto per avere idea di come si invertono i comandi e per testare la nostra reazione. ciao | |
15 marzo 10, 18:34 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2009
15 marzo 10, 18:40 | #55 (permalink) Top | |
Cmq ad occhio mi sembrano che entrambe girano sullo stesso asse. ciao | |
15 marzo 10, 18:41 | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Aggiungerei che sul (mio)cp3 le curve del normal non sono raccordate ( come dovrebbe essere )... e mi spiego :l'hovering dovrebbe essere a 3/4 dello Stick sia in normal sia in idle -up.Questo consente il passaggio ( molto facile )tra i due modi di volo anche in volo senzaapprezzabili cambi di quota ma, solo di giri (essendo il passo simile tra le due curve).Nel mio video si vede ( essendo la prima lipo il passaggio tra i due modi con notevole cambio di quota )......Personalissimo consiglio , non essendoci nemmeno hold sulla tx : disattivare ( per i principianti )momentaneamente l ' idle - up |
15 marzo 10, 18:53 | #57 (permalink) Top | |
15 marzo 10, 19:14 | #59 (permalink) Top |
| si !infatti il mio è completamente starato ,anche come traking e con la lipo uscita non funzionante . In verita' dopo il volo del video non lo sto usando !E' infatti corretto il passo zero a centro stick sia in idle -up che in normal cosi ' da decollare a 3/4 |
16 marzo 10, 00:41 | #60 (permalink) Top |
| passo delle pale
Allora ragazzi secondo il manuale si dovrebbe avere il seguente passo Stick gas 0 = -7° stick gas 50% = 0° stick gas 100% = +7° con gas a 50% tutto e dico tutto deve essere perfettamente orrizontale. Servi, piatto, flybar, pale rotore principale. Chiaramente per fare le prove dovrò staccare il cavo motore principale e di coda dalla ricevente perchè dalla radio di serie non è possibile agire solo sul passo Se non avremo una situazione a 50% tutto orrizzontale agiremo sulle varie prolunghe. Se ho sbagliato qualcosa o volete aggiungere altro accetto consigli. P.S. Il settaggio dei gradi è scritto nel manuale. . ciaoooo
__________________ http://www.scorpio.it/art_pol/CR/smonta_cr_1.html http://www.heliguy.com/Forum/honey-b...ly-t23648.html Ultima modifica di mattia1980 : 16 marzo 10 alle ore 00:47 |
club ESKY HONEY BEE Fp | alfgi72 | Elimodellismo Club Modelli | 7100 | 26 luglio 20 22:12 |
walkera cb180d o esky honey bee cp3 ??? | alfredo8989 | Elimodellismo Principianti | 17 | 27 gennaio 10 20:00 |
E-SKY Honey Bee CP3 | CrashOverride | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 24 gennaio 10 19:10 |
honey bee cp3 | ciottambero | Elimodellismo Principianti | 0 | 09 gennaio 10 15:45 |
honey bee FP 2 o simile | zzmetalname | Simulatori | 2 | 08 gennaio 10 18:41 |
