Vecchio 23 marzo 10, 20:56   #51 (permalink)  Top
L'avatar di michelottero
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: IVREA (to)
Invia un messaggio via MSN a michelottero
Foto del mio ...gia' collaudato....na bestia.!!..
<<Club T-Rex 600N Limited Edition>>-051.jpg<<Club T-Rex 600N Limited Edition>>-052.jpg
michelottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 10, 11:15   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Clod73
Data registr.: 19-08-2007
Residenza: Miami
rodagino................
Clod73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 10, 16:39   #53 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Stamattina c'era un bel sole, ho finalmente volato in maniera decente con l'aggeggio e devo dire che va davvero bene, contando il costo complessivo tra modello elettronica e motore Ôs 55.Penso che proveró delle pale migliori di quelle aligne e sicuramente ordino i dumper piú duri che esistono,nelle stoppate sembra che abbia la testa di gelatina... Ma ne sono molto contento del mio nuovo "usa & getta"
Ora abituato al 700 vstabio e allo sminkiok con gli 8717hv devo abituarmi alla "leggera" differenza sulla risposta del modello, ma a dirla tutta per allenarsi preferisco questo ritardo...
Ciå
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 10, 00:06   #54 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Anch'Io faccio parte del club, ne ho ordinato uno ieri, e mi arriverà fra due settimane.
Intanto imposto la radio....
A proposito, avrei un dubbio per impostare il governor :
Sulla mia futaba ff9 siccome ho la possibiltà di impostare 3 valori di governor con un interruttore, io ho pensato di usare quello dell'idle (norm, idle1 , idle2), in modo che in norm il governor è disattivato, (perchè gli do valore0) in idle 1,2, invece è attivo con le percentuali da me impostate, annullando la curva del gas idle 1 e 2 , mentre la curva norm rimane attiva perchè il gov è disattivato.
GIUSTO???
oppure mi consigliate di assegnare al governor un interruttore diverso dall'idle? (se si gentilmente il motivo) .
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 10, 00:30   #55 (permalink)  Top
L'avatar di mirko91
Data registr.: 08-09-2009
Residenza: Volo a Lavariano(UD)
Ciao va bene mettere il governor sull'interruttore dell'idle up.. Altrimenti dovresti tirare lo switch dell'idle up e poi anche quello del governor..molto scomodo..comunque la ff9 ha un mixer veramente molto lento per il piatto a 120.. gli 8717 a 7.2v si muovono lentamente..sembra incredibile ma è così..dai test su runryder la ff9 ha sui 100millisecondi di ritardo sul piatto che sembrano pochi ma sono un eternità..scusate l'ot...
mirko91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 10, 09:29   #56 (permalink)  Top
L'avatar di Clod73
Residenza: Miami
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
GIUSTO???
Andrà a finire che il Governor non lo userai................ ma se proprio mi è stato consigliato l'uso della ventola in metallo dicono essere molto più precisa per il lettore dei magneti io son stato fortunato ed era nel kit...... ma il mio è un kit strano ..... taiwan docet.
Vecchio 25 marzo 10, 14:48   #57 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Originalmente inviato da mirko91 Visualizza messaggio
Potrei avere dei problemi nel controllo?
Io poi monto su lo spektrum della hitech optima 7ch (che costa poco ma dicono che è buono, compatiblie con futaba, ) provato sul 450 pro non mi ha dato problemi a parte una volta che mi ha accennato una piccola indecisione, (forse un interferenza) anche del discorso del ritardo non saprei, visto che ho sempre avuto questa radio, (comunque come servi sul 600 uso quelli dell'algn, non so il modello, ma sono compresi nel kit, credo che siano alimentati a 5,1v)
In alternativa posso montarci su la sua antenna originale con la ricevente dp 149 pcm, in 35mhz, (mai dato un problema, ) ma mi hanno detto che lo spektrum è meglio anche del pcm, forse però riitarda ancora la risposta deli'eli..
Vecchio 25 marzo 10, 17:50   #58 (permalink)  Top
L'avatar di Clod73
Residenza: Miami
I servi sono i 610 e vanno a 6V.
C'è chi nota il ritardo di risposta sullo spektrum , onestamente io non sono tra quelli (facele che non li sfrutti) anzi con i nuovi dsm2 mi sembra quansi più veloce .
Vecchio 25 marzo 10, 20:42   #59 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Originalmente inviato da Clod73 Visualizza messaggio
Ah menomale, dicendo così mi tranquillizzi, anche perchè se riesco a volare con il trex 450pro che credo sia più reattivo, non avrò problemi neanche con il 600.
Per quanto riguarda il governor perchè dici che non lo userò?
come servo del gas ho ordinato il solito servo che è alla coda, in modo che il motore sia sempre pronto alla variazione in caso di bisogno.
Vecchio 25 marzo 10, 21:55   #60 (permalink)  Top
L'avatar di Clod73
Residenza: Miami
Ti parla uno che è ancora seguito da gente che mi ha sopportato e aiutato , vedi Robertofly del forum , ma in effetti credo che l'uso del governor sia abbastanza superfluo se si ha un motore ben carburato e curve adeguatamente settate , anzi ti dirò di più se ci son delle pecche di settaggio il governor a mio avviso le evidenzia piuttosto che mitizzarle. Il 600 può essere cattivo o morbido...la scelta sta a te nei settaggi. Anche io ho un 620 sul gas e devo dire fa il suo sporco lavoro .
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
Trex 600n Limited Edition Con Dx7 Vi77 Elimodellismo in Generale 113 06 febbraio 10 03:35
(BO) T-Rex 600 e 700 Limited Edition modellismoit Spazio Commercianti 0 18 novembre 09 18:17
Savage 25 limited edition Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 25 novembre 07 17:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:13.
