09 marzo 12, 01:56 | #331 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Questo non lo sapevo , e allora caiser serve sto up dfc se poi a parte devo prende albero e manine Li potevano mettere nella confezione tacci loro Ti ringrazio Inviato dal mio GtabComb usando Tapatalk
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! | |
09 marzo 12, 02:19 | #332 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Difatti se tu avessi un 600e pro/fl le manine e l'albero non dovresti comprarli a parte! Mi sembrava chiaro....
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
09 marzo 12, 17:49 | #333 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
12 marzo 12, 14:46 | #334 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2008 Residenza: brescia
| motore os50
Salve ragazzi dopo 2 mesi di fermo ho tentato di riaccendere il trex 600 nitro procon motore os50 ,ma con difficolta' in quanto non ne voleva sapere di mettersi in moto.Cerco di spiegarvi cosa ho fatto: ho smontato la candela poi ho fatto accensione ,ma subito ho notato che dalla testa non usciva nulla .la chiamata della miscela c'era osservando i tubi ,ma pero' secondo me non arrivava dentro il carburatore,allora ho smontato lo spillo e l'ho pulito e dopo una decina di acensioni(avendo pure sostituito la candela) si e' meso in moto .pero' ora ho un'altro problema quando ho rimontato lo spillo andando a fissare la vite esagonale il braccino del servo ,si blocca ho fatto molta attenzione nel inserirlo per il verso giusto ma non capisco cosa ho sbagliato.Se lo punto a mano tutto funziona ,ma se lo tiro leggermente il servo e' molto duro e non lavora giusto. Mi sorge un dubbio pero' la rondella B va messa sotto la piastrina C o al contrario . Grazie |
22 marzo 12, 21:22 | #338 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Bella.... ma per mettercela sopra bisogna tagliare l'albero.... DFC head on my 600 NSP - HeliFreak Io avevo preso la testa del 600epro per metterla sul mio 600esp... pensando di usare non l'albero che ho sopra (quello fb) ma l'albero che avevo preso e non andava bene: quello della versione Fbl, che è più corto MA una fava non và bene!!! e non posso abbassare i link del piatto perchè sono vincolato dall link dell'elevatore che fa da antirotazione! O taglio.... o come ho fatto lascio la testa fbl del 3g... e magari se mi gira prendo la DFC e modifico l'albero....(ma quannoooooo) La testa del pro l'ho montata sul 550, accorciando i lik del piatto di un bel po' e usandoi link dell 600epro per le manine...e come dice il tipo oltre oceano RED a 6° degrees at step j of bestx....prima a 6 era blu sparato... ora il blu sta a 6.2...ma rosso a 6° va bene lo stesso!!!! Ciao Tonino
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx Ultima modifica di Tonino66 : 22 marzo 12 alle ore 21:27 |
22 marzo 12, 21:27 | #339 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ | |
22 marzo 12, 21:35 | #340 (permalink) Top | |
io per ora essendo"SVOGLISTISSIMO".... ho lasciato tutto come prima.... ma ....mai dire mai!!!! Se mi gira.... la prendo anch'io... Ciao Tonino
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx | |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 09:26 |
Trex 600n Limited Edition Con Dx7 | Vi77 | Elimodellismo in Generale | 113 | 06 febbraio 10 03:35 |
(BO) T-Rex 600 e 700 Limited Edition | modellismoit | Spazio Commercianti | 0 | 18 novembre 09 18:17 |
Savage 25 limited edition | Lumo88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 25 novembre 07 17:20 |
