Vecchio 01 marzo 12, 11:26   #321 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da celly Visualizza messaggio
Ciao! mi aggrego anche io al club visto che da ieri ho collaudato il mio Trex 600 nitro :-)))
configurazione :
motore= OS hyper 55
servo coda= Savox
servi piatto= Hitec
gyro= futaba gy401
pale= e palini sab
2IN1 ALIGN
radio=futaba 10c 2,4gh ricevente futaba
e da poco che volo con gli eli ,qualche mese, ho imparato con un 450!
vi volevo chiedre un chiarimento sul gyro futaba 401!
è normale che quando giro la vite del delay mi gira di 360° e non si ferma , pensavo che a 0 andasse e a fine corsa e anche a 100%?????
poi anltro dubbio sempre sul gyro:
ma se ho impostato le varie sensibilita dalla radio con relativo switch per passare da normal in avgs lo devo regolare solo dalla tx e non devo considerare i settaggi sul gyro?
oppure devo regarli tutti e due? penso che se setto la radio devo considerare solo quello vero?
Il 401 ha la sola regolazione del Delay (si usa solo con i servi analogici per cui tu lo devi tenere a zero) e del fondo corsa del servo di coda.
Una volta montato regoli dal gyro il tipo di servo (nel tuo caso digitale), verifichi dalla radio il verso di rotazione, verifichi dal gyro il verso di correzione DIR, setti dal gyro l'escursione del sevo con la funzione Limit, regoli dalla radio eventuali esponenziali, NON tocchi assolutamente la regolazione del fondo corsa del servo di coda perchè l'unica cosa che andresti a modificare è la velocità del servo di coda stesso e non il suo fondo corsa che come ti ho appena detto si regola dalla funzione Limit del gyro.
Setti a questo punto la sensibilità del gyro in tutte le fasi di volo normal/idleup
...e poi voli
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 12, 12:02   #322 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Pavullo nel Frignano
Invia un messaggio via MSN a celly
ok grazie ! quindi setto solo il limiti di corsa dal gyro e il resto dalla radio.. ma e normale che quando giro la vite della sensibilita dal gyro mi ruota di 360 senxza fermarsi? quando lo metto a 0 visto che non si ferma non capisco se è a 0 o a 75...
celly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 12, 12:41   #323 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
no, non è normale, ma non fa nulla, si vede che qualcuno la ha forzata e....facilmente si cede, tu non insistere, posiziona la viterella sullo 0 e svolazza tranquillamente
Vecchio 01 marzo 12, 14:43   #324 (permalink)  Top
L'avatar di Modellismo Eur
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Ardea (Roma)
Immagini: 12
Invia un messaggio via MSN a Modellismo Eur
oh ragazzi l'ho preso anche io un 600 nitro pro, sono dei vostri!
Modellismo Eur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 12, 15:07   #325 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Modellismo Eur Visualizza messaggio
io in realtà non ce l'ho più
Vecchio 01 marzo 12, 15:11   #326 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
Benvenuto nel mondo degli elicotteri VERI !!
attività cessata
mark.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 12, 18:44   #327 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da mark.me Visualizza messaggio
LoL perchè il 700e era finto?
Inviato dal mio GT-S5830 usando Tapatalk
Vecchio 02 marzo 12, 19:43   #328 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
ok grazie ;-)
Vecchio 08 marzo 12, 23:01   #329 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
Ragazzi quali teste fbless usate sul mostra modello
Prezzi e link saranno graditi
Si può montare la testa dfc
Inviato dal mio GtabComb usando Tapatalk
prossimamente Dji spero!!!!!!!!!!
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 23:31   #330 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Puoi montare tutte le teste della Align della categoria corretta (600).
Io ci montai quella del 600e pro senza problemi. Ho abbandonato però dopo pochi minuti l'idea di far andare il nitro Flybarless per via del fatto che lo stabilizzatore, a determinati numeri di giri e con l'innescarsi di vibrazioni che andavano in "risonanza", mi faceva imbarcare l'eli lateralmente.....se non hai di questi problemi monta la testa che più ti aggrada.
Ps considera però il costo:
Manine
Upgrade DFC
Albero FL per 600/600nitro
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
Trex 600n Limited Edition Con Dx7 Vi77 Elimodellismo in Generale 113 06 febbraio 10 03:35
(BO) T-Rex 600 e 700 Limited Edition modellismoit Spazio Commercianti 0 18 novembre 09 18:17
Savage 25 limited edition Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 25 novembre 07 17:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:35.
