08 febbraio 10, 21:13 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2008 Residenza: Napoli
| Gradi ciclico Citazione: | |
08 febbraio 10, 21:28 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-06-2008
Salve ragazzi, sto attualmente provando il modello con circa 8,5 gradi di ciclico e 12 gradi di collettivo; il modello risponde molto bene,credo tuttavia di poter aumentare ancora un pò il collettivo, dato che il motore (OS 55) tiene benissimo e non perde un colpo! Vi terrò aggiornati... Giampaolo |
09 febbraio 10, 11:32 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2009
allego un giretto nell' intento di prenderci la mano Tanta paura è il mio primo classe 600 appena montato. YouTube - Sondrio LUCATR 3D TREX 600 LE.avi
__________________ FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda |
09 febbraio 10, 16:30 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2005 Residenza: signa firenze
son principiante e vorrei sapere quali sono le differenze di gradi tra ciclico e colletivo. grazie mille | |
09 febbraio 10, 17:19 | #25 (permalink) Top | |
i gradi del ciclico misurano le escursioni dei comandi alettone e elevatore, ovvero sono la misura delle escursioni sull'asse beccheggio e rollio di un elicottero; molto semplicemente più gradi di ciclico hai più il modello tende ad aumentare la sua reattività; per misurare i gradi di ciclico degli alettoni posizionati di fronte al tuo elicottero, porta le pale a zero gradi e dai tutto comando da un lato, i gradi che misurerai sono il ciclico sugli alettoni; per misurare il ciclico sul comando elevatore esegui la stessa procedura posizionandoti di lato rispetto al modello e dando tutto picchia (o tutto cabra) con le pale a zero. i gradi di collettivo misurano l'incidenza delle pale rispetto ad un immaginario piano orizzontale; per un volo in modalità normal, sono sufficienti -5 gradi con stick tutto basso e 10 gradi con stick alla massima posizione (utilizza per il momento una pitch curve lineare); per quanto concerne la posizione di stick al centro c'è chi preferisce avere l'hovering position su quella posizione e quindi avere già circa 4 gradi al centro e chi regola zero gradi al centro in modo da avere l'hovering position a circa 3/4 della corsa dello stick ( tutti noi piloti utilizziamo lo zero al centro). Spero di essere stato chiaro, per qualsiasi cosa non esitare a chiedere, Giampaolo | |
09 febbraio 10, 17:44 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2008 Residenza: Siracusa
| limited edition
Ciao a tutti ci sono anchio, sto iniziando il montaggio, spero di volarci il prima possibile, l'ho preso con Os50 e marmitta Align originale, spero di non aver fatto una cassata. |
09 febbraio 10, 21:46 | #27 (permalink) Top | |
chiarissimo, grazie mille | |
16 febbraio 10, 01:13 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2008
Rodaggio del mio 600 LE, peccato che dopo questo serbatoio a meta' del successivo mi si e' allentata la brugolina che tiene fermo l'hub di coda e mi sono schiantato provocando una serie di danni da piangere.
__________________ - Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD - Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD) - T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE |
16 febbraio 10, 09:34 | #29 (permalink) Top |
intendi la brugola che tiene il rotore di coda ?? pensa che una volta mi è successo nel trex 500 e fortunatamente essendo a cinghia mi si è girato solo un po il rotore di coda e sono miracolosamente atterrato non so ancora oggi come ho fatto..... dovevo dare comando di coda esagerato per tenerlo dritto e in più cabrare. io quella brugola da quella volta la stringo forte e metto un bel po di frena filetti sarebbe più indicato metterla più lunga con un controdado e adesso che ti è successo quasi quasi lo faccio....
16 febbraio 10, 15:18 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2004
ciao ragazzi io ho un 600 pro un 600 le, credevo ke nel le avessero eliminato questa pecca ... devo dire ke il sistema dell'hub di coda fa piangere.... perche' non fanno un hub come il 700 anti sfilamento???? non esiste nemmeno un upgrade di altre marche...
__________________ i miei feedback come venditore potete leggerli qui: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=48876 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 09:26 |
Trex 600n Limited Edition Con Dx7 | Vi77 | Elimodellismo in Generale | 113 | 06 febbraio 10 03:35 |
(BO) T-Rex 600 e 700 Limited Edition | modellismoit | Spazio Commercianti | 0 | 18 novembre 09 18:17 |
Savage 25 limited edition | Lumo88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 25 novembre 07 17:20 |
