Vecchio 17 febbraio 11, 13:47   #211 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
Imposto il governor dell'align all'83-84% e ho circa 2150-2200 giri
ok io ho il Gv-1 della robbe 1600 in normal 1900 idle 1 e 2000 idle 2 questi dati di quando avevo l'os 50 hiper,penso che con l'os 55 hz limited edition,potrei aumentare ma non saprei di quanto
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 17:39   #212 (permalink)  Top
L'avatar di H500DEFENDER
Data registr.: 07-05-2010
Ragazzi.... oggi ho provato le modifiche apportate al modello.....
FUNZIONAAAAAA!!!!!!!!!!!!
E' uno spettacolo..........
GRUPPO MODELLISTICO CAMPO DI VOLO "ALIVEIO" DI FORMELLO (RM) dove la tua mente e la tua passione possono prendere il volo
www.aliveio.it
H500DEFENDER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 17:40   #213 (permalink)  Top
Residenza: latina
Originalmente inviato da H500DEFENDER Visualizza messaggio
bene bene che modifiche hai fatto?
Vecchio 17 febbraio 11, 18:58   #214 (permalink)  Top
Bhe sinceramente nulla di eccezionale,però seguendo i consigli che mi sono stati dati in questo forum ho risolto il problema della coda e dell'oscillazione sul piatto ciclico.
Ho sostituito i gommini neri che stanno sulla testa rotore mettendo quelli grigi e il modello è diventato notevolmente docile,in piu ho aumentato i giri rotore.
Adesso il modello è stabile,ha semplicemente dei movimenti di coda in quanto il motore è ancora in rodaggio,quindi non rischio a chiudere ancora,ma facendo una prova regolarizzando i giri per un istante ho visto che il modello diventa stabilissimo,comunque sul volato non si sente tanto.
GRAZIE RAGAZZI PER I VOSTRI CONSIGLI...
www.aliveio.it
Vecchio 17 febbraio 11, 20:54   #215 (permalink)  Top
L'avatar di giallomaximus
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: torvaianica
trex 600
quando vuoi
trex 450 pro/ trex 600 limited/hk 600 e in fusoliera md 500 defender/trex 600E pro/trex 700 limited/futaba t10/aurora 9
giallomaximus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 11, 10:09   #216 (permalink)  Top
Residenza: latina
ragazzi ho un problema alla coda,vi spiego ho la squadretta a croce del servo a 90° messo uniball al penultimo foro il servo è futaba 9254,la squadretta in alluminio messa a 90° i link sono come da manuale,la squdretta dietro allo slider se la metto a 90° mi ritrovo un passo eccessivo di coda,se metto le manine a 0° non ho piu la squadretta a 90° come posso fare? se vado in volo in normal l'ely ruota leggermente,invece in blocco di coda oscilla a dx e sx....
help help
Vecchio 22 febbraio 11, 14:16   #217 (permalink)  Top
trex 600
e sucesso anche ad un mio amico a risolto mettedo luniball al'ultimo buco è non gli sbachetta piu'
Vecchio 22 febbraio 11, 21:55   #218 (permalink)  Top
L'avatar di rentwc
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: Caltagirone
t-rex 600 e coda
Io credo che il 90° sia una regola generale per avere uguale escursione sia in un senso che nell'opposto. Non credo che sia una posizione sacrosanta! (mm. più o mm. meno che cambia??) Io ho regolato sembre con la regola del 90°, o giù di lì, la coda in modo tale che in normal e guadagno 0 si stacchi (solo momentaneo hovering) e non giri nè a dx e nè a sx. Dopo ovviamente passo in blocco coda con relativo guadagno. RISULTATO OK!
Saluti...
rentwc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 11, 10:05   #219 (permalink)  Top
Residenza: latina
rieccomi dopo altri 2 pieni di benza sul mio 600LE con microbeastx,ho provato in tutti i modi non riesco a trovale lo 0 in normal della coda,quindi mi oscilla ho spostato anche l'unibal al terzultimo foro della squadretta a croce sono partito da circa40% di gain e sono sceso fino a sotto il 20%,una domanda prendendo il palini e metterli a V in alto le punte si devono toccare o deve passarci tipo un dito? dico questo perchè se metto i link da manuale la squdretta dietro allo slider non mi da 90° me ne da molti meno e con un passo che ci stanno 2 dita.....
Vecchio 25 febbraio 11, 17:07   #220 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: NAPLES CITY/GAST S.TAMMARO
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
Cioè fai le corse dei palini di coda prima a finecorsa dx e poi sx .
Dopo aver controllato dir giro etc.l'heli non compensa a dovere presentando oscillazioni visibili.
lino def non è collegato   Rispondi citando
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
Trex 600n Limited Edition Con Dx7 Vi77 Elimodellismo in Generale 113 06 febbraio 10 03:35
(BO) T-Rex 600 e 700 Limited Edition modellismoit Spazio Commercianti 0 18 novembre 09 18:17
Savage 25 limited edition Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 25 novembre 07 17:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:12.
