![]() | #203 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: latina
oggi ho fatto altri 2 pieni per il rodaggio,l'unica cosa che mi oscila un po la coda,stasera ho alesato per bene gli uniball,sabato tempo permettendo dovrei affinare la carburazione e provo per benino l'ely ![]()
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #204 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: NAPLES CITY/GAST S.TAMMARO
Io ho i dumper duri e questi problemi non li ho. Con l'idle up inserito l'ely deve andare bene senza sbacchettare ne oscillare. Giri del motore alti ,non li ho mai misurati ma se il motore è ben carburato e la farfalla è aperta i giri quelli sono. Tracking fatto come dice il mio amico Angelo a mò di cd. Abbassare la sens del giro fino all'eliminazione totale del problema. Sul 600 molti montano il giro dietro sui due semigusci in mezzo alle fiancate perchè avanti può dare problemi. Si può anche provare a cambiare il biadesivo sotto al giro perchè certe volte da problemi. Se il tutto non và e si nota una anomala oscillazione della coda vale la pena controllare come abbiamo montato il cuscinetto con l'asta nel tubo di coda. Se non viene fatta scivolare correttamente l'alloggio di gomma (lubrificandolo) la trasmissione gira storta e le conseguenze le potete immaginare. Il tubino di irrigidimento sul tirante del servo . Il 90 gradi della squadretta del servo di coda con i palini a zero e in seguito i limiti della corsa fatti a oc prima di battere. Un buon amico competente può vedere cose che noi non vediamo umilmente possiamo chiedere il suo aiuto. Qualche foto dei dettagli del nostro montaggio possono fornire utili spunti per qualche considerazione pratica e magari risolutiva.
__________________ ![]() |
![]() | #205 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2010
Ciao ragazzi..... Grazie per le vostre numerose risposte.... ![]() Ho controllato gli unibol e sono liberi.. Per quanto riguarda i gommini di testa li ho sostituiti oggi pomeriggio,in effetti avevo quellli neri da 3D.... Sabato farò la prova e vi farò sapere ![]() ![]()
__________________ ![]() ![]() ![]() www.aliveio.it |
![]() | #206 (permalink) Top | |
per quanto riguarda il traking ho controllato sulle prove e sono apposto. Il bilanciamento l'ho controllato oggi pomeriggio e sembrano perfettamente bilanciate ![]()
__________________ ![]() ![]() ![]() www.aliveio.it | |
![]() | #207 (permalink) Top |
| ciao ho fatto 4 pieni di rodaggio ora vorrei trovare la carburazione ottimale,ora posso passare ad un giro per il medio e 1 giro quasi e mezzo per il massimo? la temperatura la misuro con il termometro digitale se non erro non piu di 100° sulla testa e circa 40° sotto al tappo del carter giusto?
![]() | #208 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
![]() | #209 (permalink) Top | |
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 09:26 |
Trex 600n Limited Edition Con Dx7 | Vi77 | Elimodellismo in Generale | 113 | 06 febbraio 10 03:35 |
(BO) T-Rex 600 e 700 Limited Edition | modellismoit | Spazio Commercianti | 0 | 18 novembre 09 18:17 |
Savage 25 limited edition | Lumo88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 25 novembre 07 17:20 |
