Vecchio 24 settembre 12, 11:08   #951 (permalink)  Top
L'avatar di cillyjr
Data registr.: 10-07-2011
Residenza: prov modena
Originalmente inviato da Helimat Visualizza messaggio
Ma come è questo bellissimo eli??
Il prezzo non è nemmeno troppo esagerato
Adatto a un principiante come primo 3d??
Però il termine "bellissimo" è innegabile.
Per me è stato il primo 6ch (con training) e mi piace tutt'ora molto poichè è l'unico che mi attento a "volare" un po' fuori dall'hover.
Ne avevo addirittura 2, 1 l'ho recentemente venduto (perfetto) e quando ho ripreso l'altro ho scoperto, con parecchio giramento, che l'esc 2in1 ha evidentemente qualche problema: il motore di coda non riceve segnale. Ho provato anche con motore nuovo, ma nulla. Temo si debba cambiare il costosissimo esc (i ricambi, solo originale, sono un'altra nota dolente).
Se non fosse per i problemi di coda, che mi sembra siano univocamente confermati ovunque, a mio avviso non sarebbe male.
...più facile montarli che volarli...o era montarle?!
cillyjr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 12, 18:33   #952 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Data registr.: 31-07-2012
Residenza: Vr
grazie
quindi me lo consigli
ce ne qualcuno di migliore secondo te per principiante come primo eli 3d??
sempre a quel prezzo ovvio meglio se anche a meno
Helimat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 12, 18:34   #953 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Residenza: Vr
a proposito dove lo hai acquistato e a quanto??
Vecchio 24 settembre 12, 18:56   #954 (permalink)  Top
L'avatar di cillyjr
grazie
il primo, nuovo, l'ho acquistato a mantova nel negozio di rc-rocketracing, mentre il secondo usato in un negozio di brescia.
il prezzo del nuovo credo sia ancora 199€, ma se trovi un usato "fidato" io te lo consiglierei (riuscire a stare sui 130/150 max 160€ con qualche ricambio ed un kit RTF per me non è male).
non sono così esperto (sono principiante anch'io), ma il 300x mi piace molto (ha già il gyro 3 assi ar7200bx che da solo vale 2/3 del costo). è solo però bnf, serve una radio (tipo dx6i).
se voli già bene con il 4 canali secondo me il blade sr non è una cattiva scelta, le dimensioni e le potenze in gioco non sono eccessive, io i primi hover con training (e qualche crash) li facevo nel garage condominiale interrati (e vista la stagione che ci aspetta...).
bsr x cutend.mp4 - YouTube
Blade SR - YouTube
Vecchio 24 settembre 12, 19:11   #955 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Residenza: Vr
Grazie ancora
Ci si riesce a fare 3d?
Ho sentito( anche qualche pagina fa) che con la poca potenza si fa fatica a rovesciarlo
Non fraintendermi/fraintendetemi
Mi piace molto il volo rovescio
(per 3d serio ce moooooooolto tempo)
Che dite?
Vecchio 24 settembre 12, 19:47   #956 (permalink)  Top
L'avatar di cillyjr
Grazie ancora
Che dite?
Sei già molto più avanti di me.
Io a fatica volo normale.
Non ti so dire per il 3d del blade, ma anch'io non ho letto cose entusiasmanti.
sent from WP
Vecchio 24 settembre 12, 20:12   #957 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Residenza: Vr
Noooo..!!
Tu sei più avanti di me
Aspetta mi spiego
Mi PIACEREBBE fare rovescio
Ma non ho ancora eli 3d!!
Mi informo più che posso per studiare il prossimo acquisto 6ch!!
Vecchio 24 settembre 12, 23:03   #958 (permalink)  Top
L'avatar di cillyjr
Noooo..!!
Aspetta mi spiego
avevo capito male, ma pur avendo i 6 canali non vado molto lontano con il volo.
il blade sr in mani esperte può fare qualcosa:
Ash & Richie 3D the Blade SR - YouTube
in mani meno esperte:
Blade SR Crash - YouTube
tutti ne criticano la coda (e confermo che un po' di attenzione la richiede), la poca reattività del ciclico (anche se ci sono alcuni miglioramenti possibili a riguardo) ed in generale prestazioni non brillanti.
a me piace e adesso voglio ripristinare il mio perchè me lo porto dietro più facilmente e per farci una batteria basta un piazzale in zona industriale...
inoltre i commenti negativi sono datati, magari dopo un paio d'anni il modello l'hanno migliorato (anche se credo sia stato sostituito dal 300x - splendido!!!).
i miei non hanno mai avuto problemi (se non quelli da me causati...)
adesso vorrei provare l'upgrade del motore di coda brushless, ma penso che "la fatica superi il gusto".
mi rode solo sia partito il regolatore!!! apparentemente in assenza di interventi. l'ho messo sul mobile prima dell'estate e l'altro ieri mi sono accorto del guasto.
ps. considera anche che a parità di prezzo potresti prendere in alternativa un 450 rtf...
ovvio che a quel prezzo è un oggetto con componenti alla minima (servi/gyro/motore ecc.), ma io ne ho visto uno (from china low cost) e tutto sommato non andava male (per iniziare), con possibilità di upgradare i componenti mano a mano che si migliora (mente nel blade sr più di tanto non puoi fare).
e-flite per quel che ho capito è un'ottima marca, i suoi modelli (piacciano o no) sono qualittivamente ben fatti e, per la poca esperienza che ho, gli rtf sono già ben settati (meglio di come li ripristinavo io dopo i primi crash).
puoi anche considerare quelli più piccoli, tipo mcpx v2, quasi da salotto ma 3d (dicono molto, molto nervoso però).
McpX V2 indoor invert - YouTube
dopodichè la differenza la fa il budget.
Vecchio 25 settembre 12, 14:41   #959 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Residenza: Vr
Si ho valutato anche dei 450 tipo erazor450 su xheli
Però forse è meglio prendere un eli meno prestazionale ma di marca che alcuni cloni di scarsa qualità
Be ce tempo...
Comunque grazie delle attenzioni
Vecchio 25 settembre 12, 17:24   #960 (permalink)  Top
L'avatar di Edofly'97
Data registr.: 12-04-2011
Residenza: Pertusio(TO)
Ciao a tutti, ho il blade sr ormai da più di un anno e questa fine estate ho provato a fare qualche acrobazia di base solo che è lentissimo(fa quasi fatica) nel girarsi rispetto ad altri nei video, inoltre ho notato (sempre quest estate) che il motore aveva meno giri però forse per via del caldo infatti ora sembra ne abbia un po di più ma non come una volta.Secondo voi tutta questa lentezza nel fare le acrobazie è dovuta al motore che sta un pò mollando?
-è normale che non sia un granchè stabile?(facendo riferimento ai video)
Nessuno ?? vi prego aiutatemi se andasse come nei video sarebbe divertente...
Mikado LOGO 500 V-Bar 5.3 Pro mini
Edofly'97 non è collegato   Rispondi citando
Club e-flite Blade mSR maRRRco Elimodellismo Club Modelli 7664 10 ottobre 15 14:32
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:46.
