Vecchio 17 settembre 10, 21:50   #881 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2010
Originalmente inviato da HeliNewbie Visualizza messaggio
Prima di sentire un parere "di parte" ( negoziante), informati, internet è una miniera... E come mi sento con serenità di consigliarti un B400, un Msr, un SR120 ( che non ho, ma ho visto e capito che è un Msr migliorato e "gonfiato" e che per sfizio mi piacerebbe avere...), perchè il marchio è validissimo, quel modello ahiloro è stato un errore...
Anche a me piaceva esteticamente, appena uscito ci ho fatto la gola, ma poi ho letto solo ( 10 a 1, forse! ) di problemi, e quindi...
Ti posto un link autorevole : http://www.rchelicopterfun.com/blade-sr.html , in particolare leggerai :
Is The Blade SR a Good Collective Pitch Trainer?
Out of the box, my opinion is NO
Tieni conto che l'autore incensa E-Flite....
Allora il problema è che il b400 viene troppo 370 con dx6i per iniziare non mi pare il caso...mSr troppo piccolo per volare fuori quindi?
gi4nlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 10, 22:53   #882 (permalink)  Top
L'avatar di etalon
Data registr.: 28-03-2006
Salve.Ho una radio hpsdms del blade sr e vorrei usarla con il msr purtroppo però il comando di coda risulta lento. Ho provato a cambiare i pin ma niente da fare. C'è qualcuno che usa questa radio col msr?
etalon
etalon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 10, 23:14   #883 (permalink)  Top
L'avatar di HeliNewbie
Data registr.: 23-09-2009
Residenza: Genova
Originalmente inviato da gi4nlu Visualizza messaggio
Be, stiamo andando OT... Ci sono "n" discussioni del genere.. Da niubbo ti direi SR120...rimanendo in casa eflite.... Fatti due conti e vedi tu: una radio decente prima o poi te la dovrai comprare... IMHO cominciare con un 400 senza avere la possibilità di frequentare un campo di volo - e quindi relativi potenziali "istruttori" disponibili - non esiste. Torno a consigliare una buona radio e un simulatore come inizio, poi si vedrà... E se vuoi proprio toglierti lo sfizio di alzare da terra un oggetto con le pale, con un Msr sicuramente ti diverti, d'inverno in casa non fai danni e impari almeno l'orientamento ( è la mia personale esperienza!! ).
Ciao!
Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR]
Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti
HeliNewbie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 10, 23:15   #884 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da etalon Visualizza messaggio
http://lmgtfy.com/?q=use+hp6dsm+msr ......http://www.rcgroups.com/forums/showt...1214057&page=2
Vecchio 17 settembre 10, 23:16   #885 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Vecchio 17 settembre 10, 23:17   #886 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Vecchio 18 settembre 10, 17:23   #887 (permalink)  Top
L'avatar di etalon
Grazie per i link comunque mi sembra una cattiveria della e-flite limitare l' escursione del comando di coda sulla radio,così da non permetterne l'uso col il msr.
etalon
Vecchio 18 settembre 10, 18:38   #888 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Scusate per i post multipli, ieri sera il sito aveva qualche problema...
Anche a me, infatti leggendo quando mi ero interessato per vendere la mia radio di scatola del cppro2 mi ero stupito, il modello ( hp6dsm) è lo stesso, ma evidentemente per l'SR hanno operato una sorta di "customizzazione" che la limita. Sicuramente uno smanettone ce la potrebbe fare, bisogna vedere se il gioco vale la candela ( è pur sempre una radio "base").
Vecchio 18 settembre 10, 21:34   #889 (permalink)  Top
L'avatar di etalon
L' sr non lo avrei comunque mai volato o meglio non lo volerò con la (sua) radio.
etalon
Vecchio 28 settembre 10, 13:15   #890 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2010
Sono alle prese con questo heli da qualche tempo.
Nonostante tutto quello che avevo letto sui problemi ho deciso, in attesa di passare al 400, di dare un chanche all'Sr e non sono poi così scontento della scelta fatta.
Il problema che più mi attanaglia è però legato al tail boom.
Volo sul piazzale della mia azienda che è asfaltato e, ogni volta che faccio un atterraggio appena un po' più brusco del normale, mi ritrovo con le pale del rotore principale che sbattono sulla trave di coda.
Inizialmente usavo le pale standard in legno e il risultato era il loro danneggiamento. Sono poi passato alle pale in fibra ed ora a danneggiarsi è il tail boom.
Stavo pensando di realizzarne uno con un tubo in carbonio mi chiedo però, dato che l'eneriga da qualche parte deve pur scaricarsi, che danni rischio di fare usando pale e trave di coda indistruttibili.
Oppure qualcuno è a conoscenza di una modifica che diminuisca la flessibilità verticale dell'insieme pale-manine?
Elica69 non è collegato   Rispondi citando
Club e-flite Blade mSR maRRRco Elimodellismo Club Modelli 7664 10 ottobre 15 14:32
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:36.
