Vecchio 20 agosto 10, 17:17   #861 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2010
Residenza: locarno
sostituzione coda
ho dovuto sostituire la coda del mio SRblade. ho trovato il tutto molto macchinoso, qualcuno di voi ha trovato una soluzione più semplice? Grazie
falco250 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 10, 02:06   #862 (permalink)  Top
L'avatar di cxlabs
Data registr.: 01-06-2010
Residenza: TORINO
prova e riprova...
Originalmente inviato da bulbsrtw Visualizza messaggio
I link sono OK, grazie.
Stavo pensando di provare delle pale di coda un pò più lunghe, tipo quelle del walkera 22e di cui il nostro condivide la misura delle main blades; ma il passo è opposto, e il foro del perno differente.
Con spinta maggiore, potrebbe lavorare meno e scaldare meno... forse.
Ciao Maurizio,
sull'onda della tua idea e visto che non voglio + spendere una lira
per SR, ho montato due pale di coda sovrapposte e sfasate di 180 gradi.
Sembra che il motore di coda duri un po' di piu' anche se scalda
ancora molto.
Attendo commenti costruttivi!
cxlabs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 10, 17:10   #863 (permalink)  Top
L'avatar di bulbsrtw
Data registr.: 27-12-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da cxlabs Visualizza messaggio
Ciao Maurizio,
ancora molto.
Ciao.
Io non riesco ancora a farlo decollare, non so proprio che diavolo abbia.
Annullato il gioco del mainshaft, reinserita guarnizione tra testa e manine porta pale (come suggerito in un' altra discussione) ma niente. Senza motore il piatto si alza e il passo è visibilmente positivo, ed a motore acceso il piatto si muove ma non si sente la spinta verso l' alto neanche al max di gas.
Se non risolvo l' arcano, non provo la modifica dell' elica del 22e.
Qualcuno ha provato il motorino del cp3, che sembra durare di più ?
I polli non volano, pur avendo le ali.
Però sono buoni...e per questo vengono mangiati.
Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo !
bulbsrtw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 00:41   #864 (permalink)  Top
L'avatar di flyinsky
Data registr.: 21-03-2009
Ciao.
Controlla i link delle manine se sono nella posizione corretta
La vita è come un volo basta avere il pilota giusto
flyinsky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 00:44   #865 (permalink)  Top
L'avatar di samsamu
Data registr.: 08-03-2010
Residenza: Nogara, VR
Forse potrebbero essere i servi sgranati: a vuoto (cioè senza motore che gira) hanno poco sforzo e sembra andare tutto bene, quando sono sotto sforzo l denti interni saltano e non fanno nessun movimento.
samsamu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 23:33   #866 (permalink)  Top
L'avatar di NUMB3RS
Data registr.: 30-08-2010
Residenza: napoli
Non Lo Comprate
E' Un Pacco, Paccotto E Contropaccotto...... Fa Pena.
NUMB3RS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 09:10   #867 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da NUMB3RS Visualizza messaggio
Si è già straparlato della (poca) qualità di questo modello.
Nonostante ciò, questa è la discussione di competenza; trovo "sciocco" suggerire di non comprarlo ( magari senza averlo mai avuto) a chi ce lo ha già, e sta sudando per farlo andare decentemente.
Apri un altro thread, dove esporrai le tue idee in proposito, ma qui cerchiamo soluzioni, non disfattismo.
Grazie. E benvenuto nel forum.
P.S.
Perché cominci tutte le parole con la maiuscola ?
Ultima modifica di bulbsrtw : 10 settembre 10 alle ore 09:16
Vecchio 10 settembre 10, 15:19   #868 (permalink)  Top
L'avatar di NUMB3RS
Residenza: napoli
pacco - contropaco - paccotto
... trovo sciocco pensare che non ho l'SR. ho cambiato almento 3 volte il motore di cosa, il tail e non ti dico altro.....
confermo che è un grande pacco questo macinino della Blade..... gli altri modelli (msr - cx - ecc.) sono fantastici.. e consiglio di comprarli.
ops mi è appena arrivato il 120.. vediamo un po'.......
vanno bene le minuscole?...
Vecchio 11 settembre 10, 01:50   #869 (permalink)  Top
L'avatar di cxlabs
Residenza: TORINO
Ultime notizie dalla coda
Buonasera felici possessori di SR
Concordo con Maurizio: ormai l"SR ce l'abbiamo e dobbiamo
farlo funzionare!
Ecco il mio contributo:
La modifica di doppia elica su motore di coda ne ha aumentato
la durata, ma non in modo sufficiente.
Diciamo che mi e' durato il doppio, poi questa sera ha iniziato a
perdere vigore con conseguente rotazione dell'eli.
Secondo me, diventa inutile provare l'elica di coda del wk 22e
Lunedi' dovrebbe arrivare l'ESC per il motore brushless e provero' il seguente schema:
Uscita Gyro - ESC - motore Brushless
Ho comprato 3 motori BL inrunner con differenti kv (3800,4100 e ?)
in modo da trovare quello che si adatta di piu' senza dover comprare
una DX6i... speriamo che vada.
Buoni voli!
Vecchio 11 settembre 10, 12:24   #870 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Non ti arrabbiare, NUMB3RS, siamo tutti amici qui, ma questo SR mi ha stressato troppo.
E' stata la prima "sòla" RTF che ho pagato 200 €, e altrettanti di ricambi.
Io ero riuscito a settarlo alla grande, ma con l' ultimo tail boom apparentemente da nulla, non sono più riuscito a domarlo.
@ cxlabs
Io getto la spugna, non posso vederlo lì sulla mensola inutilizzato, lo vendo come ricambio con una marea di ricambi; se interessa ditemelo.
Club e-flite Blade mSR maRRRco Elimodellismo Club Modelli 7664 10 ottobre 15 14:32
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:52.
