Vecchio 28 aprile 10, 00:41   #711 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2006
Originalmente inviato da deltafox Visualizza messaggio
Al punto di frustrazione in cui sono... ci sto pensando molto molto seriamente.
Ho anche un vagone di ricambi... potrei schiantarlo contro un muro almeno 3 volte e rifarlo nuovo.
Be, magari questo se puoi evitalo... semmai i ricambi me li vendi insieme all'eli...
Seriamente parlando, dov'è che trovi tutta questa difficoltà? Non è che magari sei troppo teso e non riesci a rilassarti al punto da "ragionare" meglio su come compensare certi "sbandamenti"?
A sentire quelli della e-flite, questo eli dovrebbe essere il apssaggio anturale dopo il coassiale, un po' come l'mSR.... a sentire loro
Horus1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 08:12   #712 (permalink)  Top
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Ivrea
Originalmente inviato da Horus1969 Visualizza messaggio
No, non sono teso. Forse la cosa me mi fa veramente andare in bestia è proprio quello che dicono quelli della e-flite
La supposizione è la madre di tutte le boiate.* -* Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti.
Blade mSR - Walkera CB180 - Honey Bee FP V2
deltafox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 10:11   #713 (permalink)  Top
.. be lo sai come si dice a Roma? "oste com'è er vino?" Oste:"E bono è bono...."
Seriamente parlando, forse il tuo è uno di quei modelli della prima produzione che non erano trimmati correttamente in fabbrica; l'ho letto su qualche forum ma non ricordo se era un forum americano...
Vecchio 28 aprile 10, 10:41   #714 (permalink)  Top
L'avatar di bulbsrtw
Data registr.: 27-12-2008
Residenza: Padova
Sto aspettando di mettere le mani su un oggettino simile... dovrei averlo in mano domani. Nel frattempo metto a punto l'SR e lo lascio a fare la nanna ... in attesa di farmi le ossa con un passo fisso.
Il problema principale dell' sr è (come per tutti i 6 canali) il settaggio; il fatto che sia venduto RTF e con quella campagna pubblicitaria che lo mostra in hovering senza toccare gli stick (quasi ci fosse un helicommand), ha indotto in errore gli acquirenti (me compreso).
Questo non è assolutamente un eli da principianti, e tranne qualche fortunato caso necessita di regolazioni e di una certa esperienza nei settaggi.
Una volta regolato al meglio, in realtà si comporta più o meno come un 450, con lo svantaggio di essere più leggero e quindi soggetto maggiormente ai capricci del vento.
D' altro canto la stazza minore lo rende meno "spaventoso", e senz' altro meno ingombrante, aiutando il neofita a superare l' impatto con il passo variabile.
Altro punto negativo è la radio di stock, che non essendo programmabile non permette la scelta di curve personalizzate.
Con la DX6 va molto meglio, si può domare più facilmente, ma scordatevi i video promozionali con l' eli immobile a mezz' aria, il traslatino tranquillo in 5 metri quadrati, ecc.
Comunque, credo che rispetto al HBFP non sia più difficile, se ben regolato con la radio stock si comporta quasi come un 4 canali (in normal).
I polli non volano, pur avendo le ali.
Però sono buoni...e per questo vengono mangiati.
Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo !
bulbsrtw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 10:52   #715 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da bulbsrtw Visualizza messaggio
Ciao non e' proprio vero cio' che affermi ho postato il mio video tolto dalla scatola e messo in volo e' ottimo sta fermo come dicono prima di acquistarlo il negoziante me lo ha lasciato provare nel suo negozio mio giudizio e' buono
  Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 11:39   #716 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
Non è che voglio controbattere ogni intervento, sono contento e un pò invidioso che il tuo sia perfettamente calibrato di scatola.
Fatto sta che qui non sono in molti (due o tre) che dicono la stessa cosa.
Ma stiamo parlando di principianti, tu a quanto vedo dalla tua flotta faresti volare anche un sasso!
Comunque ripeto che io sono negato, e probabilmente questo eli è perfetto; tutte le regolazioni che ho fatto forse erano inutili, le pale sbilanciate me le sono immaginate, la traslazione a sx un mero sogno, eheh.
Ognuno dica la sua e chi legge trarrà le debite conclusioni.
Ultima modifica di bulbsrtw : 28 aprile 10 alle ore 11:45
Vecchio 28 aprile 10, 13:48   #717 (permalink)  Top
Residenza: Padova
@ Luigi
Ho visto solo ora il tuo primo volo con l' sr: Come stabilità sembra un altro modello, completamente diversa la risposta, se facevo il video del mio al primo tentativo di volo avresti visto che tirava a sx e girava vorticosamente, completamente ingestibile.
A parte ciò, è evidente la tua bravura, sei ad un livello mooolto più alto di me, ottimo volo e ottimo controllo.
Vecchio 28 aprile 10, 13:55   #718 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
@ Luigi
unico accorgimento togliendolo dalla scatola avere il coraggio di osare e metterlo in idle uno si comincia ad accellerare e prima che si alzi swicciare l' interruttore sull' idle uno (quello in alto a sinistra) gli da piu' giri e lo rende molto molto piu' giudabile unica attenzione che il motore non si ferma in nessuna posizione dello stick quindi ricordarsi di ritornare in normal
  Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 10, 10:30   #719 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2010
EVVAIIII
IERI SONO ARRIVATI I RICAMBI...ALEX E' STATO VELOCISSIMO GRANDE....IERI SERA RISISTEMATO IL TUTTO E OGGI SI VOLA
APPENA RIESCO FARO' UN VIDEO AL PICCOLO CON RADIO DI STOK, IL MIO A DIFFERENZA DI ALTRI MI SEMBRA BELLO STABILE.....VADO A CARICARE LE BATTERIE
E-Flite Blade MSR 2 / E-Flite Blade SR / 3D Xperience 450 / 3D Xperience 500 / Mini Mag Multiplex / P-51 Mustang Parkzone / HABU Parkzone /
Clod77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 10, 16:13   #720 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da Clod77 Visualizza messaggio
EVVAIIII
alla buon ora !! ... tra un po' uno faceva prima a cambiar modello
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Club e-flite Blade mSR maRRRco Elimodellismo Club Modelli 7664 10 ottobre 15 14:32
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:31.
