16 aprile 10, 23:26 | #651 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010
Io invece devo ringraziare molto questo modello perche' finalmente sono partito nel volato grazie a lui.....sono pochi mesi che provo con l'elicottero e finalmente adesso con l'SR faccio un volato decente e mi son fidato a partire anche col mio classe 450 che appena provato chiaramente e' ancora piu' facile. Dunque lasciando stare i coassiali, l'MSR e' un modello perfetto x imparare come funzionano i comandi di un elicottero e a miscelarli insieme x il volato, ma se lo si mette in hovering comunque resta li da solo basta tenerlo livellato col gas. Anche se non sono un esperto di 6 canali ormai ne ho 3 ( SR, 450, 500 ) tutti e tre li setto in cucina x trimmarli senza vento e fortunatamente l'hoverin mi riesce benissimo senza che il mezzo si sposti mai, ma ho fatto mesi e mesi di simulatore ( cosa che consiglio vivamente a tutti ) quello che voglio dirvi e' che come da consigli avuti tempo addietro l'elicottero piu' e' grande e piu' e' stabile, ma stabilita' non vuol dire che stia fermo, dimenticatevi di fare quello che fate con il MSR, un 6 canali qualunque sia non vola da solo MAI......siete voi che dovete sempre e continuamente contrastarlo, altrimenti in massimo 5/ 10 secondi dipende dall'altezza vi schiantate. Io comunque dell' SR son veramente contento, batterie piu' pesanti e vola lo stesso, telefonino sotto il carrello Idem.... E' molto facile e ti invoglia a provare subito un po' di volo translato essendo dolce nei comandi, unica pecca e questa la ho riscontrata anch'io la coda che sballonzola sempre un po'......non so' se sia un problema di giro oppure di motore lento a rispondere al giroscopio...comunque ci si vola bene sia piano che veloce tutto sta' ad avere i pollici un po' allenati almeno x l'hovering SIMULATORE SEMPRE E BUONI VOLI A TUTTI |
16 aprile 10, 23:41 | #652 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
quoto CLOD77 al 100%, vero per la coda, ma è un problema comune a tutti gli heli con il motorino di coda. Spero di risolverlo montandogli un passo variabile al + presto. I pezzi finalmente sono tutti partiti da HK, forse a maggio riuscirò a fare la modifica, poi vi racconto!
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
17 aprile 10, 00:07 | #653 (permalink) Top | |
Raccontaci dopo la modifica come va'.....se fuziona bene la faro' subito anch'io perche' il piccolo SR e' davvero divertente e se si riesce a tirar via quel difettuccio migliorera' sicuramente Ma metti solo il passo variabile sempre con motorino oppure lo metti al top con servo di coda ???? Io vorrei far cosi' Adesso sto' finendo assemblaggio del classe 500...se tutto va' bene forse domani lo collaudo...non vedo l'ora | |
17 aprile 10, 01:41 | #655 (permalink) Top | |
| Citazione: Se uno ha voglia di comprarlo e distruggerlo in 5 minuti questo e' il modo giusto....non ha neanche messo in posizione giusta la pinna di coda, e' ancora in posizione di imballo..ahahahah...e poi un traking per essere piu' sicuro nei primi decolli ??? io lo ho usato fino a un mese fa' e infatti con la dovuta calma non ho mai rotto nulla...proprio mai, tranne quando tra la batteria piu' pesante, il telefonino sotto il carello per fare il video e una folata di vento mi hanno fatto incontrare un filo di ferro del vigneto ahahah nooooo disastro fratelle....:icon_ro fl mea culpa mea culpa | |
17 aprile 10, 09:24 | #656 (permalink) Top | |
Immagini: 45 | Citazione:
per SR ho due soluzioni possibili: 1) direct drive con motore brushless ESC e suo palino di coda (per questo ho già il materiale) ma la tengo di riserva. 2) quella che vorrei veramente realizzare + complessa è con motore brushless + ESC, + parti di coda del TREX 250 con elica a passo variabile comandata da un servo, ma il materiale è in viaggio Domani dom 18 da ore 14 a Valera Fratta zona PV - Lodi - sud MI, ci sarà una manifestazione di Heli.... speriamo che non piove
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
17 aprile 10, 17:02 | #657 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Padova
Per tutti coloro che ne possono avere bisogno, ho trovato su Elyfreak un elenco di parti di ricambio compatibili tra vari eli eflite. Forse qualcuno non li conosceva: EFLA308H 2-in-1 Helicopter Brushless ESC/Mixer: BSR EFLB0997 1000mAh 3S 11.1V 15C Li-Po, 20GA JST/Balance EFLC3105 3-Cell Li-Po Balancing Charger, 0.8A EFLC4000 AC to 12V DC, 1.5 Amp Power Supply EFLH1057 HP6DSM 6-Channel Transmitter, 2.4GHz DSM2: BSR EFLH1115 Bearing 3 x 6 x 2.5mm (2):BCP/P/SR/B400 EFLH1143 Spindle: BCP/CPP/SR EFLH1146 Rotor Head Set: BCP/CPP/SR EFLH1148 Paddle Control Frame: BCP/CPP/SR EFLH1149 Flybar (2): BCP/CPP/SR EFLH1150 Paddle Set: BCP/CPP /SR EFLH1151 Pitch Control Link Set: BCP/CPP/SR EFLH1163 Paddle Control Frame Pushrod Set: BCP/CPP/SR EFLH1165 Flybar Weight (2): BCP/CPP/SR EFLH1171 Bell Mixer Main Blade Grip Set: BCP/CPP/SR EFLH1172 Bell Mixer Arm & Pushrod Set: BCP/CPP/SR EFLH1215 Bearing 4 x 8 x 3mm (2):BSR EFLH1319 Direct-Drive N60 Tail Motor Heat Sink: BCPP2/SR EFLH1322 Direct-Drive N60 Tail Motor: BCPP2/SR EFLH1323 Direct-Drive Tail Rotor Blade/Prop Adapter: BCPP2/SR EFLH1324 Direct-Drive Tail Rotor Blade/Prop: BCPP2/SR EFLH1326W Stabilizer/Fin Set, White: BCPP2/SR EFLH1409 Pinion Gear, 9T 0.5M: B400/SR EFLH1444 Hook and Loop Battery Strap: B400/SR EFLH1501 Main Frame: BSR EFLH1502 Landing Gear: BSR EFLH1503 Tail Boom, Blue: BSR EFLH1505 Direct-Drive Tail Motor Mount: BSR EFLH1506 Horizontal Stabilizer/Fin Mount: BSR EFLH1508 Main Shaft (2): BSR EFLH1509 Main Gear: BSR EFLH1510 Main Shaft Retaining Collar: BSR EFLH1511 Swashplate: BSR EFLH1512 Center Hub: BSR EFLH1513 O-Ring & Shim Set: BSR EFLH1514 Hardware Set: BSR EFLH1515 Servo Pushrod Set: BSR EFLH1516 3900Kv Brushless Motor: BSR EFLH1517 Motor Mount: BSR EFLH1518 245mm Wood Main Rotor Blade Set, White: BSR EFLH1519 Micro Helicopter Main Blade Holder: BSR EFLH1520 Blade SR Canopy, Blue: BSR EFLH1522 Canopy Mount Asm: BSR EFLH1524 Anti-Rotation Bracket/Guide: BSR EFLH1525 Blade Grip Bolts: BCP/CPP/SR EFLRG110HL 11.0-Gram G110 Micro Heading Lock Gyro EFLRS75H 7.5-Gram DS75 Digital Sub-Micro Helicopter Servo SPMAR6110E AR6110e DSM2 ML 6-Channel Receiver End Pin, Air Optional Parts List Part # Description EFLH1528 Hook & Loop Tape: BCP/CPP/BSR EFLH1129 Mounting Accessories & Wrench: BCP/CPP/SR EFLH1410 Pinion Gear, 10T 0.5M: B400/SR EFLH1504 Tail Boom, Black: BSR EFLH1507 Tail Motor Wire Lead: BSR EFLH1514 Hardware Set: BSR EFLH1521 Blade SR Canopy, Red: BSR EFLH1523 Spindle/Feathering Shaft (2): BCP/CPP/SR EFLH1527 Training Gear Set: BSR MODS UPGRADES Canopy Esky Honey Bee Fixed Pitch V3 Blade Grip Bearings Blade CPP2
__________________ I polli non volano, pur avendo le ali. Però sono buoni...e per questo vengono mangiati. Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo ! |
19 aprile 10, 01:19 | #658 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2009 Residenza: Firenze
| Finalmente hanno messo il prezzo della modifica alla coda Link SR belt mod!!! Ad oggi sono 55, non mi sembra eccessivo!
__________________ Hangar: Blade MCX S300 ---> Upgrade ---> Blade SR |
19 aprile 10, 07:45 | #659 (permalink) Top | |
19 aprile 10, 12:16 | #660 (permalink) Top | |
__________________ I polli non volano, pur avendo le ali. Però sono buoni...e per questo vengono mangiati. Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo ! | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 14:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 14:27 |
