Vecchio 18 novembre 09, 23:53   #81 (permalink)  Top
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
Modifiche..
Posto alcune foto delle modifiche apportate sul mio Vision Competition 55 OS Power Boost
Vision 50 Competition Club-4115229529_80ba74f4aa_m-1-.jpg   Vision 50 Competition Club-4115230579_1480973cca_m-1-.jpg   Vision 50 Competition Club-4115231229_62c07ce529_m-2-.jpg   Vision 50 Competition Club-4115231789_8d33ee46f1_m-1-.jpg   Vision 50 Competition Club-4115232241_6172ddf573_m-1-.jpg
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 09, 00:11   #82 (permalink)  Top
Immagini: 1
eccone altre..
ho apportato le seguenti modifiche:
1)ho fresato il telaio nella parte posteiore dove è fissato il giroscopio, fissando il giro con una una fascetta per renderlo piu' stabile e sicuro.
2)ho montato una presa (fatta in alluminio da Robyyy)per l'interruttore all'interno del telaio così da utilizzare un semplice spinotto-portachiavi per l'accensione o lo spegnimento del modello.
3)ho accorciato di circa 6cm i tiranti della coda e li ho fissati direttamente sul telaio fissandoli con 3 spessori da circa 1mm cisacuno.. Ho cercato di mantenre il modello meno pesante in coda per tenerlo il + bilanciato possibile.
4)ho montato le pinze in alluminio e gli angolar bearings(che pero' ancora non ho provato)
5)ho montato motore os 55 e marmitta power boost dell' OS.
Spero di esservi stato utile..
p.s. scusate per la risoluzione ma per metterle tutte le ho ridotte troppo.. vi posto cmq il link per andarle a vedere con + risoluzione.
Modifiche Vision 55 Competition OS Power Boost - a set on Flickr
Simone.
Vision 50 Competition Club-4115232761_282c218ccc_m-1-.jpg   Vision 50 Competition Club-4115233763_54610d3291_m-1-.jpg   Vision 50 Competition Club-4116002048_b384464c7d_m-1-.jpg
Ultima modifica di mrsimone7 : 19 novembre 09 alle ore 00:20
Vecchio 19 novembre 09, 01:42   #83 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Ciao mr.simone07 complimenti per il modello, ma lo vendi?
Dai scherzi a parte, cos'è quell'asta di alluminio, posizionata a 90 gradi rispetto le pale, e con dei pesi quadrati neri all'estremita?
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 09, 04:00   #84 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da Maxxx Visualizza messaggio
sai che per qualche secondo ho pensato....ma a che cavolo si riferisce!............:icon_ro fl ........stiamo aspettando Luca con le novità
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 09, 09:54   #85 (permalink)  Top
Immagini: 1
tra poco sego tutto non ti preoccupare...
appena arrivano i vuztabi..
Vecchio 19 novembre 09, 11:04   #86 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Residenza: Ciampino
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Ciao Pesso.. le novità le stiamo provando e promettono moooooollltoooo bene
Vecchio 19 novembre 09, 11:28   #87 (permalink)  Top
grandi!..........
Vecchio 23 novembre 09, 14:22   #88 (permalink)  Top
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
ciao ragazzi!
da poco l'ho preso anche io e ho un paio di dubbi, entrambi riguardanti la coda...
1. riguarda il tail pitch fork che va avvitato nel tail slider (con frenafiletti ovviamente), se stringo fino in battuta, non fa più ruotare liberamente quel cilindretto in plastica che si trova tra i due pezzi....il mio dubbio è, dato che c'è frenafiletti posso non stringere fino in battuta per permettere una rotazione scorrevole?
2. simile al primo ma mi lascia più perplesso dato che il complesso di coda l'ho smontato completamente per controllare serraggio viti, frenafiletti ecc...quando ho rimontato i vari cuscinetti sull'hub di coda, nell'ordine del manuale, con il reggispinta messo correttamente (diametro interno minore verso i palini) quando vado a serrare la brugola da 3 che tiene il tutto, se serro troppo blocco i cuscinetti... non mi sembra normale, anche perchè quando l'ho svitata, questa brugola mi sembrava abbastanza serrata e i cuscinetti erano liberi...l'unica cosa che è cambiata è che ho messo del grasso (poco) sul reggispinta, ma anche pulendo i vari pezzi non cambia niente, appena stringo la brugola si blocca!
grazie,
ciao andrea
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 10:22   #89 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da andreacos92 Visualizza messaggio
ciao ragazzi!
grazie,
ciao andrea
Ciao Andreacos..
per il primo punto.. non serve stringere a morte la lava del tail pitch, altrimenti come già hai notato rischi solo di rovinare il cuscinetto, usa il frena filetti e assicurati solamente che la leva non sia lasca.. piuttosto visto che stai ultimando il montaggio della scatola di coda, ti consiglio di svitare la brugola che che blocca il pin nel'alberino di coda, e anche li assicurati che ci sia abbastanza frena filetti perchè sul mio non ce n'era, e ho rischiato che si sfilasse.
per secondo punto, non riesco a capire.. cioe' tu hai montato tutto da manuale e avvitando le brugole ti si inchiodano i cuscinetti? strano, ricontrolla magari non ti sei accorto di aver dimenticato qualche pezzo,..
Ciao facci sapere
Vecchio 24 novembre 09, 19:23   #90 (permalink)  Top
Residenza: Crotone
ciao Simone,
ok per il primo, era più che altro per essere sicuro fosse ok...
quella brugola che fissa il pin della puleggia all'alberino di coda l'ho già controllata e probabilmente la sostituirò con un doppio grano per stare più sicuro (sempre con frenafiletti ovvio...)
per il secondo punto è tutto montato correttamente...su un lato dell'hub di coda anche stringendo la brugola va tutto liscio, il problema lo ho sull'altra parte....ho smontato e ripulito tutte le parti ed è leggermente migliorato, ma stringendo c'è molto attrito nel far ruotare i cuscinetti (anche ingrassando un pò il reggispinta...
vision 50 competition marvol87 Elimodellismo in Generale 8 25 gennaio 10 00:10
Vision 50 COMPETITION ci siamo... dytona Elimodellismo Acrobazia 27 17 novembre 09 13:26
Vision Competition video test dytona Elimodellismo Acrobazia 8 05 giugno 09 20:28
Vision 50 Competition Video primo prototipo ElixTech Elimodellismo Acrobazia 35 28 maggio 09 16:02
Eli.Q Nuovo Vision 50 Competition pessottino Elimodellismo Acrobazia 86 14 maggio 09 23:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:57.
