15 luglio 10, 13:17 | #211 (permalink) Top | |
User | Citazione:
beato te..... io uso il traduttore ma alla fine ci sono dei termini che nn coincidono...uffy | |
20 luglio 10, 00:07 | #213 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti se vi interessa jonathan ha messo in grande offerta il kit cardano io l'ho subito ordinato domanda stupida c'e anche la scatola di coda giusto??? e una domanda del caz..... ma mi balena per la testa!!!! domani spero che spedisce cosi mercoledì si provvede al montaggio!!! qualcuno di voi ha problemi con la coda che sbachetta non e bella fissa!!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
20 luglio 10, 19:08 | #214 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciaoo...la tua stessa domanda mi è venuta in mente anche a me...tanto che l ho rivolta a jonathan con un e mail, rispondendomi che è tutto compreso...... x la coda avevo un po di problemi,ma una volta messi i tiranti sul telaio è ferma e stabile....facci sapere come va il kit...ciaoo | |
20 luglio 10, 20:49 | #215 (permalink) Top | |
User | Citazione:
oggi hanno spedito domani dovrebbe arrivare poi vi metto delle foto iniziali e nel week lo provo. ho preso anche i due kit per il flybarless appena ho disponibilità prendo il beastx e vediamo come si comporta. come tiranti indendi i del laterali che si fissano sul carrello??? non riesco a trovare un giusto compromesso con la coda!!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
22 luglio 10, 13:33 | #216 (permalink) Top |
User |
ciao vi allego delle foto del kit cardano. ieri sera l'ho montato a breve le foto montato. la scatola di coda e molto simile a quella del rex 600, ho notato che il tubo non va messo in battuta seno diventa molto duro.....rispetto al rex e molto piu scorrevole gia da nuovo questo sembra che abbia della bavette vediamo dopo qualche serbatoio!! in giornata altre foto
22 luglio 10, 16:14 | #217 (permalink) Top | |
User | Citazione:
lo devo prende anche io cavolo..... cmq si i tiranti sono quelli di coda che vanno sul carrello ma passati sul telaio vanno meglio.....chi sa come andrà meglio ora con il cardano ......facci sapere... | |
22 luglio 10, 16:59 | #218 (permalink) Top | |
User | Citazione:
solo che facendo cosi la corsa non e uguale!!! ho dovuto cambiare il la forchetta del passo di coda con una un po piu corta cosi ho recuperato un po di passo alla coda!! ho le pinze in metallo ma credo che con quelle in plastica non si ha problemi!!! su jonathan o visto questo http://www.jonathan.it/shop/master.a...50+Competition non e che sono i distanziali per i due tiranti di coda?? stasera vi metto delle foto con il problema di coda!! mi sa che quelle in metallo sono tipo quelle del rex con l'attacco verticale con la pale come si farebbe a montare???
23 luglio 10, 20:04 | #219 (permalink) Top |
User |
ciao vi metto un po di foto del kit montato,siccome che la scatola che va al telaio e in plastica ho messo con un po di ciano per tenere incollato la piastra in carbonio cosi e un po piu carino ieri ho mandato una mail alla elyq per chiedere se le loro leve in metallo sono sfalsate come quelle in plastiche visto che ho dovuto cambiare il controllo del passo vediamo cosa mi dicono
23 luglio 10, 20:14 | #220 (permalink) Top |
User |
altre foto ho messo anche la modifica sulla coda con i tiranti e del supporto gyro l'ho messo al contrario cosi ho recuperato un po di spazio per il 401 visto che ormai sembra un grattacielo da quanto e altro
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. Ultima modifica di padda34# : 23 luglio 10 alle ore 20:19 |
vision 50 competition | marvol87 | Elimodellismo in Generale | 8 | 25 gennaio 10 00:10 |
Vision 50 COMPETITION ci siamo... | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 27 | 17 novembre 09 13:26 |
Vision Competition video test | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 8 | 05 giugno 09 20:28 |
Vision 50 Competition Video primo prototipo | ElixTech | Elimodellismo Acrobazia | 35 | 28 maggio 09 16:02 |
Eli.Q Nuovo Vision 50 Competition | pessottino | Elimodellismo Acrobazia | 86 | 14 maggio 09 23:47 |
