Vecchio 28 novembre 09, 20:16   #111 (permalink)  Top
Data registr.: 10-11-2009
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
ciao roberto ma è un interruttore quello in metallo? non capisco...
we una amico mi ha richiesto il tappo dell'hub
CIAO BELLO
Ciao bello, ho messo il disegno a disposizione nella pagina precedente..............è in pdf.
Chiedi al tuo amico se ha difficoltà..........è molto semplice.
Robyyyy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 09, 14:49   #112 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Ne ho uno da più di due mesi!Praticamente l’ho preso come è uscito sul mercato L’ho identificato subito come fu con il protos un modello eccezionale.
Vola in maniera eccezionale un Classe 50 che sfiora nel suo volo la classe superiore per le sue caratteristiche .
Devo dire ottimo ottimo modello … x materiali e scelte innovative sulla meccanica …
La fly bar che segue la meccanica in questo modo , Geniale …. la prima volta che ne ho visto uno mi son detto:Questo non è un sistema questo è il Sistema di testa.
Il piatto che nella parte inferiore di comando dove lavorano i servi a leve più lunghe della parte superiore … Geniale i classici Servi diretti su Piatto!
Il telaio Molto stretto, studiato per evitare ogni tipo di torsione.
A 2000 giri Rotore questo 50 ha una precisione e reattività nelle manovre se settato a dovere, Eccezionale!
Son ben contento che questo prodotto è Italiano,sicuramente un nuovo Prodotto che Presto si affermerà , perché le cose ben fatte e con innovative d’ottimo compromesso ,si affermano sempre.
Anche di fronte a quelli che lo screditeranno, pur di continuare a piazzare T Cess …. lavatrici volanti!
In ogni modo vi posto qui i miei fidbeck su questo modello..
1)a vite da tre che tiene il freno del rotore sulla testa fatte molta attenzione al serraggio non serratela Troppo e facile che si sfiletti … quindi serrata il giusto e frena filetti ROSSO.
io ne ho messa una da 4 dopo le dovute modifiche...
2) il sistema adottato per serrare i servi alla lastra di carbonio è
inadeguato, i supporti di plastica non si fissano in maniera adeguata per
permettere il serraggio, e in oltre le viti auto filettanti non hanno una
testa
sufficientemente a punta per permettere l’invito. Montarli è un’impresa..
io abbandonerei quel sistema per uno in metallo .anche 4 inserti per servo
di
gran lunga meglio!
3) il supporto 8108800° che permette il rinvio del comando di coda fissato
al
telaio ….e fissato con due viti 2x4 che non son sufficientemente lunghe …..
meglio di molto le 2x6
5) La campana della frizione internamente è troppo liscia non permette al
bicomponente di fare un’adeguata presa..la campana necessita un fondo con
delle
abrasioni per permettere una presa della bicomponente!usa carta vetrata o la punta di un giravite .
6) )Rotore Posteriore ,la spina 8101500A pin 2x12 praticamente anche dopo
averla serrata si è sfilata in volo ,perdendo la coda del mio modello!sono
atterrato in auto rotazione e non è stato piacevole perdere la coda all’
improvviso..
Il sistema di serraggio con una sola vite da 3x8 non è adeguato,c’è bisogno
di un sistema diverso ,con doppia Brugola io per sicurezza ulteriore ho messo
anche del termo restringente nella parte esterna del tail pulley per evitare
che in ogni modo la spina possa uscire dalla sua Sede!
Occhio quando serrate che la spina si Spezza facilmente se esagerate.
7) le astiene di supporto del Trave di coda lavorano sul carrello! Ma in quel
punto c’è pochissima Plastica quindi lavorano troppo a Lungo & non lavorano su
un supporto idoneo!
Le ho portate direttamente su telaio! Rendendole più corte e offrendo loro il
telaio come supporto lavorano decisamente meglio!
8)chiedete al vostro rivenditore se avete all’interno della scatola le NUOVE ASTE di COMANDO della TESTA vi lascio il codice EQ30023 per capire di cosa parlo nel manuale alla pagina S018-2 CONTROL FLYBAR 8109600A …
9)nel manuale si indica di montare il serbatoio dopo aver montato il telaio bè vi consiglio caldamente di montarlo subito … quindi prima di assemblare le due fiancate del telaio in carbonio …
10)Quando usate il ciano per fissare le gommine profilate su telaio nelle fase di montaggio del serbatoio …
Attenzione quel tipo di gomma è repellente alla ciano quindi usate una ciano LENTA con tempi di FISSAGGIO più lunghi..la miscela è più oleosa e vi permette di incollare meglio La Gomma al telaio..
tipo ZAP verde.
11)alla pagina del manuale S008-2 dove si Illustra il montaggi delle parti su albero motore ....ventola ...frizione.....non mettete grasso nel unidirezionale che consente l'avvio del Motore.....
Se seguite l'indicazione del manuale cioè mettere grasso in quel Punto l'avvio del motore è in concreto impossibile.
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 30 novembre 09 alle ore 14:56
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 09, 16:27   #113 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2002
Ottima guida per le modifiche alla scatola originale.
Bravo Capitan Harlock
Alfio
Sono super-amico di Robertino, Volo senza motore le pale nuove, e piloto con il WI-MAX e il collegamento Direct-brain con la ricevente. Ho il Vision 50 competition e me lo hanno regalato con 249€.
alfio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 09, 23:19   #114 (permalink)  Top
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
improvviso..
Bravo capitano finalmente fai parte anche tu del club dei visionari.. benvenuto .. hai fatto bene ad aver evidenziato la modifica forse + importante..
io personalmente ho risolto togliendo la brugola di scatola e mettendo con un bel po' di frena filetti due grani da 1,5mm uno sopra l'altro di modo che l'uno bolcchi l'altro ed eviti di far sfilare il pin.. fatto cio' non mi si è mai svitata..
cmq ho montato già dalla scorsa settimana un upgrade della htr che mi ha dato un amico che utilizzava sul raptor tutto completamente in alluminio e carbonio con tendicinghia.. esteticamente e funzionalmente sembra vada alla grande lo utilizzero' finchè non uscira' l'up grade dell'elyq
posto alcune foto
Vision 50 Competition Club-coda.jpg   Vision 50 Competition Club-coda3.jpg   Vision 50 Competition Club-img_0147.jpg
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 00:49   #115 (permalink)  Top
testa
di
gran lunga meglio!
al
delle
improvviso..
un supporto idoneo!
tipo ZAP verde.
Ciao capitan Harlock, leggendo il tuo post mi sono messo nei panni di chi come te inizia con lo scoppio.
Concordo con te la prima parte ma la seconda mi fa riflettere un po.
Per i veterani dell'elymodellismo saranno pure c.............e ma per i principianti servono solo e soltanto dei buoni attrezzi ...............ed il manuale in dotazione nella scatola di montaggio.
Per il punto 2 giravite adeguato alla teste e una pinza.
Per il punto 3 sei l'unico ad aver avuto problemi.
Per il punto 5 : come tutte le cose che si accoppiano devono essere preparate...........ok la carta vetrata ma il giravite solo per le viti.
Per il punto 6 potevi seguire le istruzioni del manuale e i consigli di Simone......... perchè la vite in dotazione è perfetta basta serrarla nel modo corretto con le dovute precauzioni.
Tralascio i punti 8 9 10 ma per il punto 11 consiglio ancora di seguire le istruzioni sul manuale (parti come quelle è bene che siano lubrificate).
A mio avviso un bel modello, economico, semplice da montare.
Vecchio 04 dicembre 09, 01:00   #116 (permalink)  Top
Per chi fosse interessato ad altre novità,tempo permettendo sabato proveremo il mio competition flybarless con motore os55hz.
Vecchio 04 dicembre 09, 03:16   #117 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da Robyyyy Visualizza messaggio
Ciao Robyyyy dico la mia io ho riscontrato quanto sopra...
Non credo sia il caso di controbattere.....ma se ho scritto quello che ho scritto..e per far superare piccoli ostacoli a chi si avvicina al montaggio...
Per il punto 2 credimi puoi avere tutti gli attrezzi che vuoi ma le plastiche per fissare i servi al telaio di carbonio non si montano affatto facilmente. son poco robuste e mal studiate a mio avviso....le viti per il serraggio poi non hanno una punta che permette l'invito nei fori della Plastica.
Nel punto 3 non ho avuto dei Problemi, ho solo rilevato che con vite da 2x4 solo due filetti prendono su alluminio ...quindi direi che 2x6 decisamente meglio per una presa sicura.
Per il punto 5 d'accordo che le cose devono essere preparate, ma io ho solo evidenziato come prepararle considerando che il manuale non lo specifica....
Io ho praticato anche dei solchi oltre all’abrasione della carta vetrata.
Per il punto 6 la vite non è per nulla un serraggio sicuro ne tanto meno perfetto a mio semplice avviso perché l'avevo serrata e avevo usato frena filetti rosso e con la sola vite ho perso la coda....perché la vite sola dopo dei voli ha permesso alla spina di perdere la sua posizione..E pensa quando è successo Simone ne èra testimone....
Andando avanti se lubrifichi quelle parti come da manuale con quel unidirezionale...... il modello non lo avvii...
Io ho riportato quello che ho incontrato.
Ne più ne meno...
Ne ho montati due di questi modelli e mi son sentito di rendere pubblici i miei fidbeck per magari essere di aiuto a chi si avvicina al montaggio …. il modello merita molto e piccoli problemini di gioventù possono essere facilmente superati.
Ultima modifica di Capitan Harlock : 04 dicembre 09 alle ore 03:22
Vecchio 04 dicembre 09, 15:04   #118 (permalink)  Top
Ne più ne meno...
Caro capitan................ penso che questo sia un post dove tutti possono esprimere i propri pensieri, esperienze ed inesperienze per cui "non controbattere" non è una espressione piacevole.
Per quanto riguarda il montaggio ora più che mai mi sono convinto che le tue difficoltà erano (spero per te) dovute "all'inesperienza".
Per il punto 2 sei l'unico che ha avuto difficoltà...............no coment. PS la prossima volta chiede consigli.
Il punto 3 è tempo perso....................uguale al punto 2.
Per il punto 5 ti ho già detto :buono con la carta vetrata ..................noi agricoltori i solchi li pratichiamo nella terra per semminare gli ortaggi.
Il punto 6 ti assicuro non neccessita di alcuna modifica :ho posseduto l'ULTIMATE FBL testato da Simone e Brizzi ti assicuro stressatissimo ma meccanicamente perfetto idem per il COMPETITION. NB ho usato sempre frenafiletti blù.
Ed infine ti consiglio vivamente di lubrificare sempre i cuscinetti anche gli unidirezionali.......................i problemi che hai avuto erano dovuti ad altre cause.
Ricorda: in certi casi l'UMILTA' fa da padrona..................paga sempre.
Finisco col chiedere scusa a tutti i lettori per questo piccolo quiquoroquà, non sono un polemico...................piuttosto perfettino.
Vecchio 04 dicembre 09, 22:57   #119 (permalink)  Top
Immagini: 45
Hai male interpretato il mio Non controbattere èra rivolto a me stesso sopra.
Mi spiace che ti sei scaldato tanto ..ma su quello che devo tenere a mente mi lascio consigliare da persone che mi conoscono veramente …. ..sopra intendevo … come per dire: non credo sia il caso di ripetere quello che ho detto ma ci tengo ad essere più chiaro sull’mio punto di vista: e ho riscritto punto per Punto …di nuovo
Se si comunica, per essere costruttivi si va avanti in maniera Piacevole …e se si riportano le proprie esperienze in merito tanto Più piacevole .
Quindi nel leggere il resto della tua risposto ,Lo screditare torna in campo … ,chiara è la ventata di Pregiudizio, che ha gonfiato la vela e ha portato la barca in altri mari …!chi sa poi tale ventata da dove proviene?ma andiamo oltre …..
Le mie non sono massime …. ne frasi tratte dal verbo …. Ma spero solo che quello che ho scritto possa tornare Utile per chi porta in volo questo modello.
P.S.
Robyyyy se sei la persona che ho conosciuto e con cui ho condiviso delle chiacchiere Amichevoli una sera !? mi spiace ancor più leggere quello che hai scritto qui sopra …..!
Ultima modifica di Capitan Harlock : 04 dicembre 09 alle ore 23:02
Vecchio 07 dicembre 09, 10:19   #120 (permalink)  Top
Immagini: 1
Nuovo evento Domenica 12 Dicembre.
Christmas Vision day
Leggete qui sotto
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ision-day.html
vision 50 competition marvol87 Elimodellismo in Generale 8 25 gennaio 10 00:10
Vision 50 COMPETITION ci siamo... dytona Elimodellismo Acrobazia 27 17 novembre 09 13:26
Vision Competition video test dytona Elimodellismo Acrobazia 8 05 giugno 09 20:28
Vision 50 Competition Video primo prototipo ElixTech Elimodellismo Acrobazia 35 28 maggio 09 16:02
Eli.Q Nuovo Vision 50 Competition pessottino Elimodellismo Acrobazia 86 14 maggio 09 23:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:31.
