![]() | #661 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2011 Residenza: stresa
![]() Comunque tanto di guadagnato..imparero' a settarlo meglio di com'era settato prima. Finalmente mi e' arrivato il turboace 915 da wow ![]() L'ho montato e...avevi ragione macumbo, e' un missile ![]() Peccato che preso dall'entusiasmo ho montato anke le pale in carbonio che mi sono arrivate insieme al motore e dopo un paio di "toccate" devo aver sgranato il solito maledetto ingranaggio trasmissione coda e per oggi ho finito ![]() | |
![]() | #662 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() ripreso ad usarlo ed è veramente un modellino stabile ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 11 settembre 12 alle ore 10:21 | |
![]() | #663 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2010 Residenza: trieste
![]() | Citazione:
ciao edu ma tu hai il 4g6 o il4g6s quello + nuovo? secondo te quale sarebbe meglio? perchè ho notato che i 2 modelli avevano la s o no nel nome ed erano leggermente diversi. cosa cambia tra i 2?
__________________ trex 450 pro ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #664 (permalink) Top | |
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #665 (permalink) Top | |
![]() Premesso che questi piccoli con fly hanno , a mio avviso , la grande pecca delle manutenzioni troppo " scoccianti" proprio per la fly e perciò io trovo che , già solo per questo siano da preferire i piccoli flybarless! Io , tra i piccoli Walkera ho il 4G3 , il 4G6S e il V120D02 . :Io ho il 4G6 S che e' con flybar e stabilizzato dalla centralina a 3 assi. Anche se non lo ho mai provato ma , da quello che ho letto e' meglio il 4 G 6 , solo flybar senza ulteriore stabilizzazione . Personalmente il " dualismo" tra flybar e giro a tre assi crea " interferenze" più per il pilota che per il modello stesso , che anzi diventa molto stabile . A me questo non e ' piaciuto : preferisco o solo con fly o flybarless .
![]() | #666 (permalink) Top |
| ..ancora non capisco
Ho provato l'eli con motore TA915 e devo dire che il motore va molto bene e diventa appena appena tiepido dopo 2 minuti e mezzo di volo.. Purtroppo pero' l'esc scotta sempre ![]() Ho provato sia con esc del cb100 che con il suo originale. L'originale e' stato sia "spogliato" e lasciato nudo, come da consiglio di macumbo, sia spogliato e rivestito con la sua piastrina d'alluminio e pasta dissipatrice ma..niente - tutti gli esc bollono. Anche le batterie sono caldine e talvolta i fili della batteria sono caldi. Sono stato attento a lasciare un po di gioco tra pignone e denti ghiera. Uso batterie stock uolchera. Ho rifatto i settings per beginners con RX2610S in 2601 mode: SWASHMIX ELEV 60% AILE 60% PIT 60% GYRPAT PLT 0 ATS 0% Pit 0 SEN 23% Exp1 0 Exp2 0 Con rx2610s non c'e' molto da settare, pare. Mi piacerebbe riuscire a farlo volare per 4/5 minuti senza trovare esc e batterie da buttare ![]() |
![]() | #667 (permalink) Top | |
TRVADJ ELEV D 65% U 65% AILE L 65% R 65% THRO H 15% L 100% RUDD L 100% R 100% | |
![]() | #668 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
Io uso le linear current 650 mah di wow, buona durata, scarica e prestazioni costanti, tutto il sistema lavora più fresco(con esc stock)! Riguardo al tuo setting, rimetterei tutto al 100% in TRAVDJ, specie in TRHO, per calmarlo un po' puoi utilizzare i D/R per Elev e Aile con % al di sotto del 100%.
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
![]() | #669 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
ok grazie mi hai tolto le curiosità,io ho comprato il flybarless anzichè il flybar per il fatto che ogni volta che crasho tutte le storie della flybar,rgola i palini,flybar storta,poi non ho mai avuto un flybarless e quindi volevo provarne uno. credo che flybarless e gio 3assi stiano bene insieme,il piccoletto vola bene,la stabilità non ne ero abituato,così stabile per essere così piccolo.
![]() | #670 (permalink) Top | |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Ualchera 4G6, un altro gioiellino? | andore | Elimodellismo Motore Elettrico | 91 | 11 ottobre 09 23:31 |
