![]() | #651 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
@elyvolution : prova una curva thr ( normal ) 0/80/80/80/80;idle1 90/90/90/90/90;idle2 :100/100/100/100/100. Vedrai che il tuo Esc a fine volo sara ' tiepido e non caldo; come consigliato da macumbo approfittane per " spogliarlo" ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #652 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2011 Residenza: Palermo
ragazzi, mi sapete dire dove posso trovare questo albero in titanio ? vediamo di fare un po di upgrade ![]()
__________________ Heli-max Novus CP 125 (walkerea 4G6S) - Blade MSR - Blade MCP X |
![]() | #653 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
o su > V120D02 BNF - heli-worx.de - der Helishop), al momento hanno solo quello da 46 mm., io ho preferito quello da 48 mm. per la maggior escursione possibile! Sinceramente terrei la rx che hai già! Varrebbe la pena sostituirla solo per il problema del throttle limit, visto che vuoi upgradare il motore, potresti prendere la 2610V v2, ma non so ![]() Per la tx, se pensi di acquistare altri eli walkera, può valere la pena di prendere la 2801PRO che, dopo l'uscita della nuova Dev12, si è abbassata di prezzo!
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i Ultima modifica di macumbo : 19 maggio 11 alle ore 13:51 | |
![]() | #654 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2011 Residenza: stresa
Per ora non ho problemi di swashplate con il mio volato-limitato ![]() ..Ci credo che preferisci il FBL visto come voli tu ![]() | |
![]() | #655 (permalink) Top | |
Lo programmo in mode 2801 e poi setto 2601 nello stick giusto? THRCURVE NORM: 0-80-80-80-80 ST 1: 90-90-90-90-90 ST 2: 100-100-100-100-100 Spero sia tutto giusto..Non cambio nulla nella pitch curve? Piu' tardi "spoglio" l'esc ![]() Grazie infinite per l'aiutone ![]() | |
![]() | #656 (permalink) Top | |
Se è così, allora nisba! ![]()
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
![]() | #657 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2011 Residenza: Bologna
ho un radiocomando walkera 2801 pro versione 2.2 si puo aggiornare alla versione 2.3,opure e compatibile con le riceventi piu nuove?il radiocomando lo uso con il mio 4g6,ho provato anche la ricevente 2610s pero non sono riuscito a impostarlo come si deve e ho rimontato la 2609
![]() | #659 (permalink) Top | |
E' comunque compatibile con tutte le nuove rx.
![]() | #660 (permalink) Top |
| "Changing the pitch curve in 2801 mode did not change anything in 2601 mode only changing throttle curve in 2801 mode changed pitch in 2601 mode" Manuel Se lo dice lui!
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Ualchera 4G6, un altro gioiellino? | andore | Elimodellismo Motore Elettrico | 91 | 11 ottobre 09 23:31 |
