![]() | #621 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
![]() | #622 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-05-2011 Residenza: roma
| Problemi di settaggio 4G6S Citazione:
Ciao a tutti : vorrei chiedere un aiuto in quanto non riesco a modificare i settaggi sulla 2801, in quanto come arrivato dalla rc711 come si togli gas viene giù come un sasso, ho provato ma non trovo il modo di entrare nelle impostazioni della tx , DOMANDA: E GIUSTO CHE SIA IMPOSTATO COME UNA 2601 ??? se cambio a 2801 mi da la possibilità di modificare tutto ma non si riesce ad abbinare tx+eli mi dai una mano per favore??? grazie mille Marcelo ROMA | |
![]() | #623 (permalink) Top |
| Problemi Di Settaggio 4g6s Con 2801
![]() | #624 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
poi a regolazioni effettuate , passi a 2601 e voli ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #625 (permalink) Top | |
Quindi, per fare le modifiche, ad eli spento, passi in modalità 2801, effettui le modifiche che ti servono, poi rientri in modalità 2601 e fai il binding ritrovandoti le impostazioni settate. Se vuoi, ed è comodo per evitare ogni volta di cambiare modalità per modificare i settaggi, puoi impostare fino a 4 Hot keys: la procedura è spiegata sul manuale della tx, una hot key ti permette, senza dover andare in mod. 2801, di richiamare un certo menu, "pitch curve" ad esempio, tramite una combinazione di tasti(ext + +R ad es.). Comunque, il fatto che "come si togli gas viene giù come un sasso", dipende da come è impostata la curva del passo. Per evitare ciò, devi regolare i valori di tale curva in normal: MDSET > Curves > Pitch: hai 5 punti regolabili(L-1 - 2 - 3 - H), in base alla % che trovi impostata nei punti L e 1, prova ad alzarne i valori di qualche punto alla volta finchè non ti soddisfa. p.s.: x Edu scuasmi per la non voluta sovrapposizione!
![]() | #626 (permalink) Top |
| ![]() sei ben piu preciso di me ! ![]() saluti ,Eduardo ![]()
![]() | #628 (permalink) Top | |
Troverai(credo) i valori di D/R al 100%: per calmare un po' l'eli, portali ad un valore inferiore, 5/10% alla volta e provi. I dual rate regolano la risposta dei servi ai tuoi comandi. Nello stesso menu hai anche EXP: gli esponenziali regolano la sensibilità dei joystick nella zona centrale, puoi aumentare il valore portandolo a +10/+20%. Agendo su questi parametri renderai l'eli meno reattivo e più "facilmente" controllabile. Più avanti, quando ti sentirai più sicuro, potrai riportare tali parametri ai valori iniziali o anche di più.
![]() | #629 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
| Nuovo del club
Ciao a tutti, Sono entrato anche io nel club del 4g6s avendone preso uno d'occasione una decina di giorni fa.. Ci ho perso un pò di tempo (e qualche soldo), per identificare la causa di una vibrazione anomala del modello che mi costringeva a tenere le sensibilità dei gyro molto basse, con ovvie conseguenze... Alla fine ho scoperto che il problema era la main gear difettosa (ovalizzata) che determinava le fsstidiose vibrazioni. Veniamo alle domande: 1) ho acquistato delle celle hyperion da 320 che ho unito a formare dei pacchi da 640, come suggerito da un utente qui nel thread. L'esperimento è riuscito, solo che l'erogazine risulta molto discontinua: i primi 30/60 secondi ho giri alti (forse anche troppo perchè la coda fatica non poco) poi scendono "bruscamente"... So che è in parte normale, ma non ci sono delle lipo con un'erogazione più lineare? Ho letto delle linear current... Sono buone? Quanti minui riuscite a volare con giri accettabili? 2) conviene cambiare la testa con una del v120d02 per eliminare la flybar? 3) è corretta una escursione di passo +-12? 4) il motore scalda molto, tanto da scottarsi toccandolo a fine volo... È normale? Grazie mille!
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i |
![]() | #630 (permalink) Top | |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Ualchera 4G6, un altro gioiellino? | andore | Elimodellismo Motore Elettrico | 91 | 11 ottobre 09 23:31 |
