![]() | #581 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2011 Residenza: Bologna
![]() | #582 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #583 (permalink) Top | |
User | Però guarda bene. Anch'io c'avevo pensato, poi però ho visto proprio su Wowhobbies, i risultati di un test che hanno fatto montando varie riceventi Walkera a 3 assi (Che riporto qui sotto). Cioè montata su un 450 le riceventi 2610 (S o V è lo stesso) hanno preso un C-, mentre la Align 3G una A+ (e la centralina 3G tra i vari sistemi di stabilizzazione a 3 assi - Vstabi, microbeast ecc - è quello meno "blasonato", almeno tra gli elicotteristi che frequento io). Detto direttamente da Wowhobbies (che vendono solo le walkera!) la coda di un 450 con una 2610 mi sa' che se ne vada dove vuole lei (specie in manovra). Dipende ovviamente da cosa ci fai e da come voli, certo è che anche se le montassi su una riproduzione (volo tranquillo) nel momento del bisogno (colpo di vento, manovra sbagliata) ci si potrebbe trovare in difficoltà. Io ho riposto l'idea nel cassetto, ma se vuoi provare, sarò curioso di leggere i risultati! ![]() Ciao Citazione:
__________________ AGEM Genovamodel.it Ultima modifica di eriskio : 25 gennaio 11 alle ore 10:57 | |
![]() | #584 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
Avevo visto anch'io il resoconto di wow: sorprende il risultato ottenuto dalla rx2702v, rx che varrebbe la pena di prendere in considerazione. Tra l'altro si trova a meno di quel prezzo!
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i |
![]() | #585 (permalink) Top |
User | Siii??????????? Dimmi dimmi, che' sono interessato, anzi di piu'! ![]()
__________________ AGEM Genovamodel.it |
![]() | #586 (permalink) Top |
Fermo restante il fattore " modellismo" e sperimentazione , pure io trovo ( trovavo) molto stimolante usare le Rx/ giro a 3 assi walkera su altri modelli. Parlando con un utente molto esperto di flybarless (MB , V Stabi ) mi ha colpito il fatto che ( forse) non e' logico "accontentarsi" , e mi spiego: un mini V Stabi , diciamo Express, e' molto facile da settare , anche se non perfomante al massimo ma ,volendo upgradarlo in seguito a PRO, si ottiene un giro/ a 3 assi in grado di evitare qualunque correzione di ciclico facendo ad ed es. una piroetta in rovescio ![]() ![]()
![]() | #587 (permalink) Top | |
C'è da dire, però, che la rx walkera e il Mikado miniVStabi non sono paragonabili ne per qualità e funzioni, tanto meno per il costo ![]() Considera, inoltre, che non è "logico" accontentarsi, ma a volte è necessario ![]() quindi > x Eriskio: guarda tra le parti del V450D01 su miraclemart! ![]()
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
![]() | #588 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Vallecrosia (IM)
Ciao a tutti, ho ripreso stasera il mio 4g6s (che avevo messo un po da parte per via delle difficolta che incontravo nel pilotarlo) e nel dare motore noto che ruota sul suo asse in maniera proporzionale ai giri motore,controllo il rotore anticoppia e mi sembra tutto ok,gira e rigira noto che il passo delle pale posteriori non aumenta dando motore. Verifico il rudmix sulla radio (2602) che mi pare correttamente regolato,provo anche a variere la percentuale ma non cambia nulla. A questo punto mi viene di pensare che sia la centralina difettosa,voi che ne pensate ?è possibile farla sostituire in garanzia visto che lo comprato due mesi fa? Grazie |
![]() | #589 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() La prova da fare è - a batteria collegata e motore fermo - prendere l'elicottero per il carrello e farlo ruotare/oscillare a destra/sinistra : si dovrebbe attivare il servo di coda in modo evidente (con variazioni di passo della coda). Prima di pensare alla centralina controllerei che gli ingranaggi della coda (specie il pignone che ingrana sotto la corona principale) abbiano tutti i denti a posto. Basta toccare un filo d'erba/sabbia/pietre con le pale di coda e i denti saltano che è un piacere, con conseguente instabilità. Se la centralina non compensa piu' i movimenti e se tutti gli ingranaggi sono ok, allora puoi seriamente pensare di sostituire la centralina. Ciao ![]()
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
![]() | #590 (permalink) Top |
... E controllerei lo slider di coda che a volte si " disassembla" dai "leveraggi " che danno/tolgono il passo ai palini di coda : basta " incastrarlo " di nuovo ![]()
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Ualchera 4G6, un altro gioiellino? | andore | Elimodellismo Motore Elettrico | 91 | 11 ottobre 09 23:31 |
