26 maggio 10, 21:11 | #281 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
Per il momento ho trovato alcuni upgrade e li ho ordinati qui: MicroHeli.com - Swash in alluminio - Gia una volta ho dovuto cambiare il piatto per la rottura della piccola "ball" nella parte in plastica - Gruppo di coda in alluminio: Tail Gear Case e Tail Pitch Slider Ho anche ordinato il Mixer del Gaui EP200, MicroHeli.com, da sostituire all'originale come visto qui, Rob's Hangar - micro RC helicopters and other flying machines. » Less play in the 4G6 rotor head Gaui EP100/Minizoom Pro V2 mixer arms
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
26 maggio 10, 21:30 | #282 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
30 maggio 10, 20:40 | #283 (permalink) Top | |
Intanto, la prima fregatura: il mixer è arrivato senza viti di fissaggio e l'originale non va bene. A saperlo prima avrei ordinato il mixer originale Gaui.
14 giugno 10, 14:12 | #284 (permalink) Top |
Ho installato il piatto in alluminio Microheli e il mode mixer arms Gaui EP100. Il piatto va bene, ho dovuto limare un po' il diametro interno della boccola(unica parte in plastica) perchè, così com'è, l'albero non scorreva liberamente. Per fissare il mixer ai portapale ho usato le stesse viti delle Ball Gaui: sono di diametro di poco maggiore, ma forzando un po' l'avvitamento lavorano alla perfezione, nessun gioco delle braccia. Ho effettuato un primo test in casa e l'eli è risultato subito più stabile in hovering e più preciso nella risposta. Purtroppo, durante il test mi è sfuggito il switch su St1 è, oltre alle pale, ci ho rimesso anche un servo, quindi sono a terra. Non ho potuto verificare il comportamento all'esterno. Il gruppo di coda in alluminio MicroHeli per il momento lo tengo da parte, la coda per ora va bene così.
28 giugno 10, 15:37 | #285 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2010 Residenza: milano
| Portate Pazienza
Ciao a tutti, sono Joe e sto avendo un approccio all elyrc diverso dal vostro e sicuramente sbagliato. Ho comprato il 4G6S come primo elicottero. (primo primo) LO SO..non ditemi nulla che lo so già... dovevo prendere un modello piu semplice.. se proprio un intermedio era meglio un altro modello per imparare ecc ecc.... ho preso unabidonata ecc ecc.... ok ma la cosa è fatta lo sto aspettando. Nel frattempo sto cercando di imparare i manuali quasi a memoria per farmi trovare pronto almeno su questo fronte. Oggi per caso ho visto che anche se mi dovrebbero mandare il tx w2801 pro poi di fatto il rx è il 2609. Da qui credo che ci siano delle funzioni sul manuale della tx che poi di fatto non protrò utilizzare. (tipo sub trim?) Ecco, sapete in sintesi dirmi quali funzioni non sono utilizzabili? cosi le by passo subitio e non impazzisco? cosa che già sto facendo senza neanche aver ricevuto il pacco? Premetto che oltre all'eli RC sono nuovo che dei forum quindi scusate se magari ho postato sbagliando posto ciao e grazie Joe 998F04 |
28 giugno 10, 15:59 | #286 (permalink) Top | |
Questa nuova rx, a quanto pare, binda in modalità 2601 con la tx 2801PRO, ma hai la possibilità, ad eli spento di passare in modalità 2801, settare d/r, exp, curve, etc, rimettere in modalità 2601 senza perdere i settaggi.
02 luglio 10, 12:18 | #288 (permalink) Top |
| step 1 - out of the box
arrivato ieri. dalla scatola i primi tentativi sono stati abbastanza disastrosi, sia per la difficoltà oggettiva sia per la totale incertezza che tutti i settaggi erano corretti. sono io che no sono capace? o sono io + lui che non è settato giusto? Va beh...lo scoprirò Comunque credo di essere stato l'unico.. ho sbattuto contro un angolo del muro Si è staccato uno baffo del trainnin kit che ha preso le pale ed è schizzato via conficcandosi nella mia bella poltrona trasparente gonfiabile anni 70 ....bucandola! Vorrei chiedervi invece se si trova qualche spiegazione in piu sugli sw del telecomando sui manuali non dicono molto mi interesserebbe sapere almeno se posso lasciarli perdere visto che sono agli inizi o se invece qualcosa di utile vi sia anche per i primi utilizzi. I flight mode li ho capiti ma gli altri? servono da subito? o lascio perdere? Grazie della pazienza ciao |
02 luglio 10, 23:36 | #289 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
02 luglio 10, 23:37 | #290 (permalink) Top | |
la radio è una 2602 ?
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Ualchera 4G6, un altro gioiellino? | andore | Elimodellismo Motore Elettrico | 91 | 11 ottobre 09 23:31 |
