11 maggio 10, 09:16 | #262 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| Ora non ho la radio sottomano, ma la TX 2801 ha la possibilità di impostare delle miscelazioni custom tra i canali. 1) tra coda e gas puoi miscelare tramite ATS mix, controlla che sia tutto a zero. 2) c'è un menu di miscelazioni custom (ma ora non ricordo dove, cerca sul manuale) che ti permette di impostare le miscelazioni che vuoi: controlla che siano tutte disattivate... |
13 maggio 10, 16:31 | #263 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2009 Residenza: Cerveteri
Infatti ho verificato quanto mi suggerivi, ma non ho trovato nulla di strano; in ATSMIX ho tutto a zero, e i PROGMIX sono disattivi. Senza dubbio è la radio, l'anomalia è ben visibile ad hely spento nella sezione monitor. Per scrupolo ho provato ad abbassare la curva del gas in modo che a full-stick non corrisponda 100% throttle, l'ho portato fino a 75%, e mi fa sempre lo stesso scherzo sto maledetto. A questo punto sembra più un problema meccanico, che ne so un contatto difettoso forse. Speriamo il rivenditore faccia il serio! la vedo male, sta ad hong kong | |
15 maggio 10, 21:46 | #264 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
| Dampers
Ho sostiuito i dampers(O-ring) in gomma dell'alberino di testa con queste: Buna o-rings # 003-90D Price for 50 pcs Sono di poco meno spesse rispetto alle originali, ma calzano bene riducendo il flappeggio. Hovering più stabile.
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i |
16 maggio 10, 09:58 | #265 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2005 Residenza: Brianza
| porc. putt.
Ieri, mentre controllavo lo stato dei dampers della testa, nel rimontare la rotor main shaft, mi si e' spezzata in due una vitina, mo sono appiedato in attesa dei ricambi. In effetti mi sembra che i dampers siano un po' troppo morbidi, provero' quelli suggeriti da macumbo. |
17 maggio 10, 00:29 | #266 (permalink) Top | |
Mi trovo bene con le Buna 90, sono molto resistenti all'usura: uso le 001 sul 4#3B e CB100, le 002 sul 4#6 e le 003 sul 4G6.
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
17 maggio 10, 13:33 | #268 (permalink) Top |
| Vanno installate senza c-clips e te ne scordi. Una limatina con carta abrasiva fine sulla faccia esterna, altrimenti inzialmente fanno un po' di atrito di troppo che comunque sparisce dopo un po' di rodaggio.
21 maggio 10, 14:33 | #269 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2010 Residenza: Milano
Buongiorno a tutti, sono un nuovo e neofita appassionato di elimodellismo. Avrei una domanda, sicuramente banale, ma che mi impedisce di utilizzare l'elicottero. Ho un Walkera 4gs6 con radio Walkera 2801 pro con ricevitore 2601. Il problema è che, nonostante abbia settato i vari parametri, anche tramite l'ausilio del forum, l'elicottero non si alza da terra nemmeno di un millimetro. Qualcuno sa darmi qualche dritta? Gazie 1000. |
21 maggio 10, 23:16 | #270 (permalink) Top | |
| Qualche indicanzione in più Citazione:
Descrivi meglio il problema: la ricevente fa il binding con la radio? I servi rispondono ai comandi? Se dai gas cosa succede? Il rotore principale gira? E quello di coda?
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Ualchera 4G6, un altro gioiellino? | andore | Elimodellismo Motore Elettrico | 91 | 11 ottobre 09 23:31 |
