18 febbraio 10, 21:40 | #831 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 09-01-2010 Residenza: Roma
Dopo lo spostamento dei link l'escursione dei servi è aumentata notevolmente...evidente reattività nelle manovre...misà che lo rimetto come stava
__________________ Blade SR/mSR - CB100 - DX7 - Nirvana Kites Video | |||
18 febbraio 10, 21:56 | #832 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Allora smonta il braccio del servo AIL e mettilo una tacca più alto sul suo perno. Poi regola di nuovo il LINK AIL riducendo la lunghezza se occorre
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
18 febbraio 10, 22:12 | #833 (permalink) Top |
tanto ci pensa il sync a risistemare la posizione dei servi no? anche se a me alla prima accensione dopo l cambio dei fori, il servo AIL era tutto in basso -------------------------------------------------------------- altro particolare sempre per il discorso baricentro.... per tenere il trim ELE in una posizione decente sono costretto ad arretrare di molto la posizione della batteria, perlomeno è quello che mi è venuto in mente! Tutto ciò non mi sembra normale e sicuramente dovuto ad altri fattori! PS: voi la tenete a battuta? (apposito fermo)
18 febbraio 10, 23:59 | #834 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2007 Residenza: napoli
19 febbraio 10, 05:45 | #836 (permalink) Top | |
Immagini: 45 | Citazione:
il mio spinotto era lasco perchè evidentemente si erano usurati i fori nella testa di alluminio. Poi non so se in fabbrica applicano anche della loctite per bloccarlo. Di norma non è facile toglierli. comunque l'albero si può controllare anche senza smontare la testa. Mi auguro che non hai rovinato il trim del gyro superando il fine corsa. Per gli sbacchettamenti, controlla se hai vibrazioni con l'eli in moto! possono essere dovute a diverse cause: rotore di coda, pale sbilanciate, tracking, manine portapale piegate ecc. Di solito diminuendo la sensibilità del gyro in presenza di vibrazioni gli sbacchettamenti dovrebbero essere inferiori. premesso che il motore di coda sia in buone condizioni e la RX/gyro anche. ---- per la molla dello swash: la misura di 7mm è una lunghezza media della molla, ma attenzione se è troppo dura va accorciata, la pressione sullo swash deve essere molto leggera, in caso contrario può generare problemi di controllo
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
19 febbraio 10, 08:15 | #837 (permalink) Top | |
19 febbraio 10, 13:56 | #838 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Potenza
| io ho risolto a suo tempo (quando mi si ruppe un braccetto) costruendo una micro pinza piatta per micro uniball... da un lato l'ho fatta a mò di forca e dall'altro ho fatto un buco dove ho inserito una pesetto di piombo (quelli da pesca) fissandolo con un po' di attak... è stato un lavoretto facile, stupido, ma si è rivelato utile, quando posso vi posto le foto
__________________ FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA |
20 febbraio 10, 20:48 | #839 (permalink) Top | |
21 febbraio 10, 09:18 | #840 (permalink) Top | |
Club WALKERA CB100 ...una svolta ?? | baracca1 | Elimodellismo Principianti | 47 | 31 agosto 10 09:26 |
Club Walkera Lama 2 Info, consigli e Modifiche .... | Leo | Elimodellismo Principianti | 138 | 10 marzo 10 01:12 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club WALKERA 5#6 - 5G6 - 4#3; modifiche, info, settaggi, trucchi, opinioni, etc. | OlandeseVolante | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 febbraio 08 23:18 |
